Возможен ли такой вариант опирания монолитного участка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен ли такой вариант опирания монолитного участка?
Непрочитано 05.06.2014, 16:15 #1
kun_do
Доброго времени суток! Я начинающий проектировщик и очень нуждаюсь в совете. На картинке разрез решения устройства монолитного участка. С одной стороны плита оперта на стену, с другой - на металлическую балку, которая находится в теле плиты (см. картинку). Арматура с одной стороны приварена к металлической балке. Вопросы интересуют следующие: правильно ли само решение опирания МУ (мон. участка) на металлическую балку? важна ли глубина опирания на нижнюю полку швеллера? нужен ли расчет на прогиб нижней полки швеллера и на разгиб швеллера при значительной ширине (до 2,5 м) МУ? как я понимаю расчет плиты нужно проводить как защемленной со стороны опирания на металлическую балку и шарнирно опертой на стену? Очень жду ответов! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.06.2014 в 17:05.
Непрочитано 05.06.2014, 16:48
genya
Если я правильно понял, то швеллер замоноличенный в теле плиты! Глубина опирания здесь не важна, да и вообще она здесь ничего не значит. Естественно о расчете прогиба, устойчивости полки и речи не должно быть. Расчетная схема верна.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2014, 11:35
kun_do
Отлично!) Спасибо!
kun_do вне форума
Конструкция технологического шва при стыковки сборного покрытия(ПАГ14) и монолитного участка Atatushnik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.04.2014 09:56
Возможен ли такой фундамент под кирпичный столб? Alma3 Основания и фундаменты 11 11.06.2010 23:04
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
Какая максимальная ширина такого монолитного участка Brendovich Железобетонные конструкции 3 01.10.2008 14:21
возможен ли такой фундамент pagafo Основания и фундаменты 68 23.12.2006 20:14
