Учет пульсаций ветра при определении нагрузок отфрагмента схемы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Учет пульсаций ветра при определении нагрузок отфрагмента схемы
Непрочитано 09.06.2014, 11:55 #1
pbykov
Добрый день.
Возникла проблема с определением нагрузок от фрагмента схемы в основании колонн и стен. Суть проблемы: нагрузки, определяемые программой от комбинаций загружений, включающих пульсационные ветровые нагрузки разного направления, получаются абсолютно одинаковыми. При этом нагрузки от этих загружений (пульсационных) по отдельности присутствуют, различаются между собой и логично распределены.
Почему такое может быть?
Файл прикрепляю.
Пульсационная ветровая нагрузка: загружения номер 19 - по Х и номер 20 - по Y.
Тип файла: rar Высотка.rar (1.78 Мб, 26 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.06.2014, 07:20
pbykov
Разобрался. При задании пульсаций ветра заменил методику расчета со СНиПовской на МГСН. Кол-во форм колебаний указал 10. Все стало как надо.
Если кому-то известна причина, почему по СНиПовской методике считает неверно - будет интересно. Хотя, возможно, что это только у меня такой косяк в программе.
Следует отметить, что хотя по комбинациям программа неверно считала усилия в элементах и нагрузки от фрагмента схемы, РСУ были посчитаны правильно и после изменения методики на МГСН не изменились.
pbykov вне форума
Учет пульсаций ветра в ПК "ЛИРА" Liam Лира / Лира-САПР 49 08.07.2014 10:26
В чем ошибка при определении нагрузок от фрагменты схемы? holmholm SCAD 6 13.05.2014 13:36
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
