В чем ошибка при определении нагрузок от фрагменты схемы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В чем ошибка при определении нагрузок от фрагменты схемы?
Непрочитано 30.04.2014, 13:47 #1
holmholm
Scad как-то странно определяет нагрузки от фрагменты схемы. Нагрузка на схему передается через твердые тела. Хочу определить реакции по Z. Слишком маленькая реакция. Нагрузки заданы в Кг. В чем причина?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-04-29_234815.jpg (189.4 Кб, 246 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-04-29_234938.jpg (184.0 Кб, 241 просмотров)
Непрочитано 05.05.2014, 23:51
TNemo
Чушь какая то, нафиг это надо так издеваться над жесткими телами?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 06.05.2014, 15:50
vanAvera
Инженер
Питер
Выложите схему, сталкивался с проблемой нагрузки от фрагмента, но файл не сохранился, к сожалению. Хочется понять - что не так.
А что до АЖТ - в порядке теста их и удалить можно.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2014, 09:12
holmholm
Вот схема. Scad плохо работает с твердыми телами, думаю отсюда и все проблемы.
Тип файла: rar Опорный узел ФС5v93.rar (359.9 Кб, 32 просмотров)
holmholm вне форума
Непрочитано 09.05.2014, 22:29
1 | #5
TNemo
это ты плохо работаешь со СКАДом, парень.
и учился плохо.
все пластины КМ пластинками задал, думаешь это все? нарисовать в скаде пол дела, надо грамотно нарисовать.
пластины не соединены в узлах, половина пластин плавают в космосе и не имеют связи с опорными узлами.
как скад у тебя вообще ЭТО посчитал?
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2014, 12:45
holmholm
В каких узлах?
Лучше приведите пример, скрин, расскажите, как сделать нормально?
holmholm вне форума
Непрочитано 13.05.2014, 13:36
TNemo
Сообщение от holmholm Посмотреть сообщение
В каких узлах?
многих
лови
справка расскажет, скорее нужно владеть некоторыми узко специализированными знаниями
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (195.4 Кб, 133 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (76.4 Кб, 118 просмотров)
TNemo вне форума
Ошибка в матрице жесткости при определении собственных векторов (SCAD) SmeaNi SCAD 25 22.04.2021 10:30
Ошибка при генерации схемы FORUM -> SCAD Tony_Chu SCAD 10 11.04.2011 11:10
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
