Устройство фундаментов при грунтовых водах на глубине 1м на сильно деформируемых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Устройство фундаментов при грунтовых водах на глубине 1м на сильно деформируемых грунтах
Непрочитано 18.06.2014, 14:47 #1
Anatoly91
новосибирск
Добрый день! Проектируются фундаменты под металлокаркас (3 пролета по 18 м. длина 54м). Получили отчет по изысканиям, вода на глубине 1м, с возможностью поднятия до дневной поверхности. Под растительным слоем слабые текучепластичные суглинки мощностью 7м. Посоветуйте, пожалуйста, как все устроить? Делать ли насыпь? Понижать ли УГВ? Грунты чрезмернопучинистые.
Непрочитано 19.06.2014, 20:38
Бахил
Царицын
Применить понтоны (или понты?)
Бахил вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 20:54
1 | #3
ябс
КМ/КЖ
Орел
шваи
ябс вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 05:27
Anatoly91
новосибирск
Бахил, с понтонами вряд ли, спасибо) ябс, я так понимаю это сваи? Что сваи нужны- я понимаю, вопрос как ростверк закладывать, в воду? Нужно ли понижение уровня вод? Или насыпь делать и в нее ростверк?
----- добавлено через ~50 мин. -----
Насыпи не будет, остался вопрос как быть с водой?
Anatoly91 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 11:02
1 | #5
Нитонисе
Сообщение от Anatoly91 Посмотреть сообщение
В воде бетонные работы производить, конечно, не надо. Если вода по уровню будет мешать производству работ - нужно делать временное водопонижение.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2014, 11:13
Anatoly91
новосибирск
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А каким способом лучше это сделать, из опыта, не посоветуете?
Понизить на период работ и гидроизолировать ростверк, так?
Последний раз редактировалось Anatoly91, 20.06.2014 в 12:00.
Непрочитано 20.06.2014, 13:15
Бахил
Царицын
Сваи-стойки и высокий ростверк.
Offtop: Избушка на курьих ножках самое то.
Бахил вне форума
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Устройство фундаментов в сложных геологических условиях - возможность замачивания (защита от верховодки) Regby Конструкции зданий и сооружений 4 14.09.2011 23:08
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
