Подскажите надежность конструкции.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите надежность конструкции.
Непрочитано 19.06.2014, 10:36 #1
PASHA108A
Необходимо в существующем ангаре сделать второй этаж, 12 на 24 метра высотой 3м. Двутавр на опорах затем профлист арматура и бетон. Нагрузка 400 кг.м2
Какой двутавр лучше использовать? и какие опоры? Нужны ли укосины?
Примерный вид во вложении, спасибо.
Тип файла: dwg
DWG 2010
второй этаж.dwg (139.9 Кб, 844 просмотров)
Непрочитано 19.06.2014, 11:15
2 | #2
s7onoff
лучше использовать инженера.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 11:31
PASHA108A
Да, безусловно инженера лучше! Но на данном этапе нужно примерно посчитать стоимость материала.
PASHA108A вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 11:34
Бармаглотище
КМ, КМД
опоры - 40К5
балки - 70Ш2
Пройдет стопудофф.
А если по уму - то сделайте для начала обследование существующего ангара на предмет возможности реконструкции и увеличения нагрузки на существующие конструкции (колонны, фундаменты). Ибо если поплывут фундаменты (а это запросто) - никакие 70Ш2 не помогут.
Затем - сделать проект реконструкции. Делать должен нормальный проектировщик (который умеет считать конструкции и особенно узлы).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 19.06.2014, 11:46
s7onoff
балки - 70Ш2
Пройдет стопудофф.
а если они на длинную сторону его кинут?
Автор темы   Непрочитано 19.06.2014, 12:02
PASHA108A
70Ш2 с шагом опор через 4 метра, не много ли?
Насчет фундамента это да, плывет там фундамент в буграх весь.
Непрочитано 19.06.2014, 23:45
VVN59
Вы не обижайтесь набармоглотище - насчет 70Ш2 - он пошутил (там вполне пройдёт 70Ш1).
А по поводу фундаментов - Вам следует обратиться в другой раздел форума ("основания и фундаменты") - там сидят такие-же милые спецы (насколько Я слышал) - они помогут...
Последний раз редактировалось VVN59, 19.06.2014 в 23:56.
VVN59 вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 12:54
Бахил
Царицын
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Offtop: Хорошо, хоть не далеко послал...и довольно вежливо
Бахил вне форума
Непрочитано 20.06.2014, 13:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: да хоть в окошко пусть кидают. Что ему сделается, 70-му Ш?
Непрочитано 20.06.2014, 13:26
s7onoff
70-му Ш?
на 24 метра под нашим снегом сломанается как пить дать)
Непрочитано 20.06.2014, 13:29
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: а где у тс 24 м пролет, не обозначишь на его картинке? = ))
Непрочитано 20.06.2014, 13:37
s7onoff
картинке
ох ты ж. Там еще картинка есть оказывается)) я думал, стартовое сообщение самодостаточно.
Открыл. Да, 70Ш2 хорошо впишется.
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
определение усилия при перемещении конструкции на колесном ходу. Алексей_308 Машиностроение 27 18.09.2009 16:29
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53
