Как изменить параметр команды zoom?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить параметр команды zoom?
Непрочитано 26.06.2014, 10:53 #1
jollyrojer1
вопрос такой как изменить параметр команды zoom которое по умолчанию выставлено на real time чтобы было по умолчанию object. это надо так как чаще всего пользуюсь z_o, но каждый раз вводить z enter o enter убивает много времени .... у начальника на компе стоит по умолчанию z (сразу же на объект) (команду ввожу с клавы) мне как сделать не говорит...acad 2012
Последний раз редактировалось jollyrojer1, 26.06.2014 в 11:14.
Непрочитано 26.06.2014, 10:57
Вытащить нужную команду через Адаптацию _.QUICKCUI
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 10:57
jollyrojer1
знаю слышал вариант через макросы либо лисп скажите как
----- добавлено через 44 сек. -----
простите а поподробнее можно
jollyrojer1 вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 10:59
Bull
переписать макрос команды. Посмотри как лиспы тут пишут. Или просто попроси, как это сделать. Я боюсь наврать, поэтому воздержусь
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 11:02
макрос такой есть готовый в Адаптации
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (111.4 Кб, 229 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:03
jollyrojer1
пытался поменять местами макросы реал тайм и объекта ни хрена не выходит ни чего как нажимаешь z так и вылазиет это менюшка выбора
перетащил а толку ноль
Непрочитано 26.06.2014, 11:09
так это не с клавиатуры, а с кнопки. С клавиатуры макросы не подключаются, если только при помощи ЛИСПа прописать, как программу
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:11
jollyrojer1
простите а кто нибудь может лисп прописать очень признателен буду с лиспами пока вообще не дружу) спасибо заранее
Непрочитано 26.06.2014, 11:12
Bull
Сообщение от jollyrojer1 Посмотреть сообщение
ааа.... Я-то про кнопку (менюшку). Sorry.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:15
jollyrojer1
ну а как же сделать для ввода с клавы?
да кстати начальник говорит и без лиспа можно но как не говорит... а я б время бы сэкономил и больше бы сделал
Непрочитано 26.06.2014, 11:19
Bull
Попробовать через автозамену в системе прописать макрос? Скажем, через тот же PuntoSwitcher. Не занимался, в результате не уверен.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 11:30
jollyrojer1
всё так лисп пропешите лисп кому не сложно заранее благодарен
Непрочитано 26.06.2014, 11:54
по-простецки так:
[Выделить все]
 (defun c:zobj ()
 (command "_zoom" "_object" pause )
Автор темы   Непрочитано 26.06.2014, 14:26
jollyrojer1
по-простецки так:
[Выделить все]
1
(defun c:zobj ()
2
*(command "_zoom" "_object" pause )
3
не работаетзнаю должно быть что то типо (defun c : z () comand "zoom""object") (princ)(
но где т о я ошибку допустил где не знаю
Непрочитано 26.06.2014, 15:24
Bull
del
Последний раз редактировалось Bull, 27.06.2014 в 10:07.
Bull вне форума
Непрочитано 26.06.2014, 15:29
jollyrojer1, всё не так.
См. Как использовать лисп, опубликованный на форуме
Ссылка приводит к ошибке. Обратил внимание модераторов.
исправили.
Вкратце:
Нужно с этим кодом создать в блокноте файл с расширением *.lsp
Затем загрузить его в AutoCAD командой _appload и поместить его там-же в Автозагрузку.
После чего программу можно вызывать, набрав zobj
Если набирать лень- следует поместить программу в список альясов( клавиатурных сокращений) в файле acad.pgp, задав нужное клавиатурное сокращение, коим будешь вызывать программу.
Следует перезапустить AutoCAD или реинициализировать pgp-файл командой _reinit
Вроде, всё
Последний раз редактировалось Хмурый, 26.06.2014 в 16:07.
Автор темы   Непрочитано 27.06.2014, 09:31
jollyrojer1
вообщем сам разобрался может кому надо!!! lisp работает следующим образом теперь просто нажимая на z выбирается автоматом object))) если надо по умолчанию другую соответсвенно в лиспе пропишите заместо oject то что надо!!!
(defun c:z NIL
(command "_zoom" "_object") ( princ )
Непрочитано 01.07.2014, 18:40
OlVish
геодезист
SPb
а просто повесить на "горячую" кнопку?
OlVish вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2014, 09:31
jollyrojer1
Сообщение от OlVish Посмотреть сообщение
01.07.2014, 18:40
* #18
OlVish
геодезист
SPb
ну вроде и лисп нормально ... но с горячей клавишей тоже ништяк ... как осуществить действо с горяей клавишей...?
Непрочитано 04.07.2014, 09:18
OlVish
геодезист
SPb
адаптация меню
Изображения
Тип файла: jpg menu.jpg (353.9 Кб, 126 просмотров)
OlVish вне форума
Как изменить вес линий при использовании команды Базовый вид (_viewbase)? Filou AutoCAD 2 23.12.2015 11:00
Можно ли изменить цвет команды XLINE? Luca Brasi AutoCAD 7 31.05.2011 22:47
VBA - параметр команды sendcommand vsokol Программирование 5 04.03.2009 22:13
Вставка динамического блока - как изменить параметр? vanAvera Программирование 2 23.10.2008 13:39
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
