Можно ли изменить цвет команды XLINE?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли изменить цвет команды XLINE?
Непрочитано 30.05.2011, 21:12 #1
Luca Brasi
Хотелось бы с целью удобства при построении прямых сделать их иного цвета... Пробовал создать прямую нужного цвета и добавить ее на палитру инструментов. Но может есть какой то другой способ?
Непрочитано 30.05.2011, 21:24
создать слой, задать ему цвет и пусть прямые на этом слое строятся и находятся
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 23:05
Luca Brasi
выходит нужно в отдельном слое рисовать вспомогательные линии? или может как то можно что бы при выборе xline слой автоматически активировался...
Luca Brasi вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 07:43
макрос написать
статья в помощь http://dwg.ru/pub/6
Последний раз редактировалось Хмурый, 31.05.2011 в 07:49.
Непрочитано 31.05.2011, 08:03
Profan
Еще бы запах команды поменять. И вкус.
Profan вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 18:41
kheylan
Екатеринбург
Это рассматривалось в теме http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=295576&postcount=125
для себя создал файл, см. во вложении, где xline (прямая) создается на непечатаемом слое 0_ВСП, красным цветом,а также соответственно создаются слои для объектов "text" "mline" "trace" "image" "wipeout" "ole2frame" "xref" "hatch" "solid" "leader" "table" "xline" "ray" "point" "vports"
Тип файла: lsp LayerObjekt.LSP (19.8 Кб, 56 просмотров)
kheylan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 21:28
Luca Brasi
Основываюсь на статью которую выложил Хмурый попытался создать кнопку. Только к сожалению работает не так как хотелось... Вот содержание макроса "^C^C_xline;\;_Properties;\;_color;2;". Хотелось заложить идею в создании прямой , которая при создании автоматически становиться желтого цвета. Насколько далеко создаваемый макрос далек от воплощения в реальность?
Непрочитано 31.05.2011, 22:47
[Выделить все]
^C^C(setq cc (getvar "cecolor"));cecolor;2;_.xline;\;cecolor;!cc;
Примерно так, давно уже с DIESEL и макросами не баловался...
Изменить цвет курсора nikolaev Программирование 72 17.01.2014 16:11
Таблица Vova AutoCAD 30 26.02.2010 02:30
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
Можно ли изменить масштаб чертежей... Yustas AutoCAD 7 31.03.2005 10:38
Изменить цвет фона редактора мультитекста Torino AutoCAD 8 02.11.2004 18:45
