Смещение верхней и нижней сетки относительно друг друга на пол клетки в фундаментной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Смещение верхней и нижней сетки относительно друг друга на пол клетки в фундаментной плите
Непрочитано 29.06.2014, 12:01 #1
Arrh
Придумываю и реализую (иногда работает)
Мск
Смещение верхней арматурной сетки относительно нижней сетки на пол клетки в фундаментной плите ну или наоборот (нижней относительно верхней) :
Здравствуйте.
Плита толщиной 200мм с ребрами жесткости вниз 300мм.
Ячейки 200х200
Я не конструктор, но мне думается, что особого смысла в этом нет, но заказчик настаивает на смещении, да и гемморой с вертикальным армированием.
Разве что, если предположить, чтобы компенсировать выгибание плиты грунтом между стенами - своего рода более частый шаг арматуры 100х100 за счет смещения.
Оправдано ли такое смещение в принципе?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Arrh, 29.06.2014 в 12:19.
Непрочитано 29.06.2014, 12:21
swell{d}
Düsseldorf
Вообще ни на что не влияет
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 14:25
Arrh
Мск
Спасибо.
А чем можно аргументировать? - заказчик упертый.
И сколько примерно будет стоить работа конструктора по расчету фундамента за 1м2 фундамента?
Arrh вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 14:37
Бахил
Царицын
Смещение технологически не выгодно в некоторых случаях. А так по барабану - смещай как угодно.
Бахил на форуме
Непрочитано 29.06.2014, 15:23
Бармаглотище
КМ, КМД
а чем заказчик аргументирует? = ))
Необходимости смещать нету. На работу плиты это не влияет никак. Возьмите любую книжку по жб с картинками - там четко показано, что стержни в плоских конструкциях не смещены относительно друг друга.
Кроме того - проект у вас есть? в проекте - что нарисовано?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 15:28
s7onoff
мне кажется, есть смысл смещать только на тонких плитах, у которых расстояние между сетками приближается к цифрам порядка 50-60 мм. Хотя нормативы вроде вообще просят такие не делать)
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 15:39
Arrh
Мск
"Где-то видел"
Да, много какой литературы пролистал - не видел.
В проекте нарисовано...как бы сказать-то.
В общем я занимаюсь, помимо всего прочего, правкой проекта (например, делая нормальный узел армирования фундамента в углу, вместо прутков, которые концами приходят в угол и просто перевязаны проволокой).
Arrh вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 16:29
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Arrh Посмотреть сообщение
Offtop: Многие так делают плиты.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 17:28
Arrh
Мск
Уточняющие вопросы:
2эт дом с холодным чердаком (второй этаж по ПП, чердак по деревянным балкам)
Стены из пустотелых керамзито-бетонных блоков
1.
Каким диаметром можно гнуть подково-образный хомут (таким его сделал, чтобы и плита и ребро работали вместе) диаметром арматуры 12мм (заказчик 12мм использует) периодического сечения - 5d или 2,5d или ещё меньше можно?
(верхний радиус можно и 5d, а вот два нижних хотелось бы минимальным согнуть, чтобы удобно было рабочим).
2.
Может имеет смысл сократить диаметр арматуры хомутов (поперечной арматуры) до 8мм - радиус еще меньше станет.
Как я понял для работы на сжатие 8мм вполне хватит и тем более просто для фиксации.
Изображения
Тип файла: jpg Untitled-1.jpg (59.4 Кб, 314 просмотров)
Arrh вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 17:44
s7onoff
а если стержни плиты немного смещены будут? Делайте обычный хомут из 6-8 замкнутый, не извращайтесь.
в хомуте ожидаете сжатие?
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 18:10
Arrh
Мск
Хз, по поставленному вами вопросу, видимо нет) - А когда следует ожидать? Спасибо.
А какой тогда диаметр оправки применять для хомута 8мм - 2,5d?
Arrh вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 18:11
1 | #12
Бармаглотище
КМ, КМД
ребра обычно так не делают в фундаментных плитах (под 90 градусов). 45 намного ловчее
Непрочитано 29.06.2014, 18:17
1 | #13
s7onoff
В продольной арматуре колонн, например.
Поперечная арматура изгибаемых элементов работает на срез. Наклонные трещины там и все такое.
Диаметры загиба в пункте 8.3.30 СП 52-101
Автор темы   Непрочитано 29.06.2014, 18:27
Arrh
Мск
В этом заказчика на данный момент переубедить не смогу.
Arrh вне форума
Непрочитано 29.06.2014, 20:05
Бармаглотище
КМ, КМД
90 градусов хуже и по работе конструкции, и по производству работ. Странный у вас заказчик...
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 00:48
Arrh
Мск
Бывает.
А хуже потому, что в прямом угле концентрация напряжений больше?
Arrh вне форума
Arrh
Мск
Бывает.
Arrh вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 12:03
Нитонисе
Довольно сложная для расчета конструкция. Лучше бы ребра вверх вывести. Такую плиту и считать и заливать будет проще. А что касается смещения сеток - нет таких требования в нормах. Есть требования о расстоянии между продольными стержнями и в вашем случае оно должно быть не более 300 мм. Обычно рекомендуется делать 200 мм.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2014, 13:04
Arrh
Мск
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если так подумать, то ребра вниз не позволяют фундаментной плите ездить, правда, не знаю на каких грунтах фундамент может перемещаться)
Arrh вне форума
Непрочитано 30.06.2014, 13:13
Бармаглотище
КМ, КМД
если так подумать, то по торчащим вверх ребрам сложновато полы делать
Нарушение порядка положения объектов относительно друг друга. ProPeller AutoCAD 17 06.10.2015 15:38
Допустимое раскрытие швов между пустотными плитами перекрытий, допустимое смещение плит относительно друг друга Якорь Железобетонные конструкции 27 25.03.2013 12:58
