Как доказать экспертизе, что это реконструкция, а не кап. ремонт? (здание детского сада)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как доказать экспертизе, что это реконструкция, а не кап. ремонт? (здание детского сада)
Непрочитано 07.07.2014, 11:43 #1
niusya
Здание детского сада. В ходе реконструкции произведена перепланировка (заменены перегородки, пробивка и расширение дверных и оконных проемов в несущих стенах). т.е. общая площадь здания осталась прежней, а полезная и расчетная- изменились...
Непрочитано 07.07.2014, 12:16
sab_chel
Курите Градостроительный кодекс:
- капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
-реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
sab_chel вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2014, 13:56
niusya
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™
Спасибо.
Статью 1 Градостроит. кодекса прочли вдоль и поперек.... но так и не уловили разницу (кап. ремонт и реконструкция).
Может, есть ещё где-то.... прописано про объемно-планировочное решение (что если меняется планировка,т.е. сносятся и возводятся перегородки, а также меняется назначениепомещений , и самого здания)?
niusya вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 15:05
DJo Frey
Архитектор
Вопрос подобный стопятьсот раз на форуме поднимался, однозначного ответа нет.
Вот, например, почитайте: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...2A#post1250131
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 15:31
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
При капремонте не передвигают перегородки и не увеличивают/организуют проемы.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 15:40
DJo Frey
Архитектор
Чем докажете?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 15:44
Forrest_Gump
Щелково МО
найдите определение и убедись сами.
Непрочитано 07.07.2014, 15:45
DJo Frey
Архитектор
Определение чего нужно найти? Если Вы уже нашли это определение - поделитесь!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 15:46
oleg_ua
в российской нормативной базе есть какое-нибудь положение о безопасной и надежной эксплуатации зданий и сооружений? В Украине подобные положения есть. В них описан даже примерный перечень работ которые можно отнести к текущему и капитальным ремонтам. Так же там сказано, что при капремонте допускается частичная перепланировка помещений с увеличением площади перегородок до 20%.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 15:48
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Вот с этим в России большие вопросы, откуда постоянные вопросы у проектировщиков.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 15:51
1 | #11
oleg_ua
вот украинское "Положение ..."
Тип файла: doc положение.doc (656.0 Кб, 192 просмотров)
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 15:58
DJo Frey
Архитектор
Достаточно внятный перечень работ. О таком перечне в России я уже несколько лет мечтаю: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1250131&postcount=6
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 16:04
oleg_ua
единственная фигня в том, что есть положения на жилые дома, на производственные здания и сооружения и, по-моему, на благоустройство придомовых территорий. для общественных зданий подобного нет )
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 16:07
Forrest_Gump
Щелково МО
Какая же меня печаль обуяла. Так сложно/лениво прочитать градкодекс и не только его (например, СП 13-102-2003)? Изменили ТЭПы здания - получите реконструкцию. Пробили проемы - нужно ставить новые несущие элементы (перемычки) - снова получите реконструкцию. Изменили планировку - изменили нагрузки на здание - снова получите реконструкцию. Почему? Да потому, что при капремонте не трогают несущие конструкции, об этом четко говорится в определении (привет перемычкам и несущим стенам, где пробили проемы). и т.д и т.п.
Непрочитано 07.07.2014, 16:32
oleg_ua
Так ведь после общения с проверяющими/согласовывающими/утверждающими инстанциями редко когда радость одолевает. Иногда требуется подтверждение однозначное, чтоб прямо в лоб, чтоб без дополнительных размышлений. Вот и приходится в этой макулатуре рыться.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 17:08
DJo Frey
Архитектор
Прочитал, не лениво, но сложно понять.
И не только это прочитал, но и:
- Методические рекомендации по формированию состава работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденные постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170;
- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» ВСН 58-88(р), утвержденном приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 года № 312.
И эти документы противоречат СП 13-102-2003. Например: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1251002&postcount=16
Поскольку определения, отвечающего на все вопросы я не увидел, продолжаем размышления:
Не изменили параметры объекта капитального строительства (высоту, количество этажей, строительный объём, площадь этажей (общую площадь здания), площадь застройки) - вполне проходим как капремонт.
Пробиваем проёмы - заменяем отдельные элементы несущих конструкций (часть стены) на иные улучшающие показатели таких конструкций элементы (перемычку) - уменьшаем нагрузки на фундамент - вполне проходим как капремонт.
К тому же пробивка проёмов очень часто требуется для перекладки инженерных сетей по зданию (наиболее большие отверстия под вентиляцию) - так что вентиляцию тоже нельзя менять при капремонте?
Изменили планировку - запроектировали перегородки в других местах - посчитали нагрузки - нагрузки не изменились - вполне проходим как капремонт.
Считаю, что пока нет нормативного перечня видов работ, выполняемых при капремонте, всё остальное - мутная вода.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 19:41
1 | #17
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот, что верно, то верно, уважаемый DJo Frey.
Свежий факт. Муниципальный контракт на РЕКОНСТРУКЦИЮ д/сада. В Задание на проектирование Заказчиком четко указано "Детский сад «БЕлочка» г. Морадонск (реконструкция)". Что заказали, то и сделали.
Проектом предусматривается реконструкция здания детского сада «Белочка», с перепланировкой помещений для групп компенсирующего типа.
Перепланировали первый этаж под детей с ограниченными возможностями (полная перепланировка с демонтажем перегородок и устройством новых, поменяли технологическое оборудование, всю инженерию, пристроили лифт на все три этажа, из всех групповых второго этажа выполнили наружные эвакуац. лестницы).
Заказчик все принял и передал в экспертизу. Там техническая часть получила положительное заключение. Следом стали ждать заключение экспертизы по ценообразованию.
А вот тут-то экспертиза выкатила шар. Мол, надо в сметах применить индекс на КАПРЕМОНТ, а не на РЕКОНСТРУКЦИЮ. Мол, нам Ваши Договора и Техзадания "до лампочки", мы здесь (в экспертизе) поставлены блюсти и беречь государеву копейку.
Ну, и кто из двоих - троих (Заказчик, проектировщик, экспертиза) прав?
Наверное, прав уважаемый DJo Frey:
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 20:59
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Экспертиза права...
А чинуши легко путают Градкодекс с жилищным!
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 07.07.2014, 21:14
Forrest_Gump
Щелково МО
А полезная площадь - не является ТЭПом...
Точно не читал внимательно градкодекс. Садись - два. Иди читай дальше. Так как (повторяю еще раз) - затрагиваем несущие конструкции - сразу имеем реконструкцию.
Сообщение от sab_chel Посмотреть сообщение
Не важно, остались мы в пределах несущей способности конструкций или превысили ее. Мы изменили нагрузку. Точка.
И где обоснование экспертизой (пункт норм), что это - кап.ремонт? Сомневаюсь, что эксперт предоставил письменное замечание по данному вопросу. Очень сомневаюсь.
Непрочитано 07.07.2014, 21:31
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Экспертиза права...
Это из чего исходит? Откуда такой вывод, или она (ЭКС) всегда права?
Вы абсолютно правы, уважаемый Forrest_Gump. Их устный ответ я привел выше, но повторюсь:
ГИП б/у вне форума
реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, ремонт. SMFLY Прочее. Архитектура и строительство 2 11.03.2015 05:52
Реконструкция детского сада PoetAnderson Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.12.2013 14:19
Что "обязательно входит" в расчетный срок эксплуатации здания? SergeyAB Конструкции зданий и сооружений 11 12.05.2013 20:53
