Столбчатый фундамент на просадочных грунтах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Столбчатый фундамент на просадочных грунтах.
Непрочитано 16.07.2014, 14:39 #1
eugambler
проектирую столбчатый фундамент на просадочных грунтах. 1 тип просадочности.
Вопросов собственно несколько...
1. достаточно ли чтобы общее давление под подошвой было меньше начального просадочного давления Psl и тогда условие на просадку удовлетворено? чтобы не учитывать больше никакие факторы...
2. как применить к действию фразу из п.6.1.22 СП 22.13330.2011 о том, что Устранение просадочных свойств грунтов достигается в пределах верхней зоны просадки или ее части - уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала (бетона, щебня, песчано-гравийной смеси), химическим или термическим закреплением;
- трамбованием с каким Куп? (брать из таблицы М.2 СП 45.13330.2012 ? в зависимости от нагрузки)
- как понять верхней зоны или ее части?
- какую толщину принять у грунтовых подушек?
сколько испытаний (штампов) должны предоставлять геологи с величинами начального просадочного давления и относительной просадочностью для типа 1 ?
Заранее признателен!
Непрочитано 17.07.2014, 08:52
GIP
РФ
Сообщение от eugambler Посмотреть сообщение
однозначно нет сказать нельзя, насколько меньше покажет расчет и уже от расчета зависит какие мероприятия вы можете выполнить (на какую глубину уплотнять или замену делать грунта), ни и экономика конечно, как дешевле увеличить подошву фундамента или выполнять мероприятия каким-либо методом, не забывая про то, что просадка может иметь место, главное не превысить МАХ осадку и МАХ разность осадок
GIP вне форума
Непрочитано 17.07.2014, 09:26
Бахил
Царицын
1. Это вряд ли. Слишком большие размеры получаться.
2. Уплотняют любым способом до плотности сухого 1,8 (если, мне не изменяет память) при оптимальной влажности. Толщина не менее 1, а лучше 1,5.
Более подробно см. "Пособие по проектированию фундаментов на просадочных грунтах".
Бахил вне форума
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах ooze Основания и фундаменты 9 25.08.2016 11:29
Свайный фундамент в сейсмическом районе и в просадочных грунтах hraryr Основания и фундаменты 8 18.01.2014 07:34
ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе? Stinger Основания и фундаменты 46 05.11.2012 12:39
Фундамент на просадочных грунтах. Ратмир Основания и фундаменты 11 28.01.2008 18:36
Фундамент на просадочных грунтах? Regen Основания и фундаменты 2 20.01.2006 23:48
