ленточный свайный фундамент или монолитная плита в просадочных грунтах I типа в сейсмическом районе?
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
А что, в Маскве сейсмика? И что значит аббревиатура АВК? Сеть аптек? Кондитерский цех? Автомобильно-бронетанковый корпус? Каково здание в плане?
Не волнуйтесь так - соберитесь и напишите ЧТО ЖЕ Вам таки надо. А то так и не дождетесь ответа. Ссылки на СНиП малоинформативны и общеизвестны. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.06.2006
что не понятно? в Проекте было решение-ленточный свайный фундамент. Я планирую перейти на плиту. |
точно где нашёл сказать не могу(
как мне поступить? заглубляю согласно СП 24.13330.2011 п.12.11 в ИГЭ-4 на 1м(при этом до его подошвы остаётся 300-400мм), считаю ИГЭ-4 основанием для острия сваи(то есть беру R для этого грунта) и затем проверяю подстилающий текучепластичный ИГЭ-5? |
Если более, свая продавит слой и распределение давления будет уже в мягкопластичном грунте. Да. По первой группе предельных состояний (по несущей способности), в т.ч. и при условии сейсмовоздействия. |
вот с этим вообще туго..( как учесть сейсмику, кроме того, что нагрузки на обрезе фундамента я прикладываю с учётом сейсмики?
Сваи планировал(если делать всё же ленточный свайный, а не плиту) под колонны кустом(под мои нагрузки(N=80-90т,M=10-15т*м) выйдет около 6-8 свай) с расстоянием 3d между сваями и далее по ленте(уже чисто под нагрузку от стен подвала) через 4-6d... Последний раз редактировалось Stinger, 15.10.2012 в 17:06. Причина: добавление информации |
Сваи здесь не подходят. Толщина 4-го слоя не достаточна. При производстве работ продырявят, к тому слой не много гуляет по вертикали. Если это АБК - утечек из коммуникаций будет много. В любом случае кустовой свайный фундамент даст осадку приличную и неравномерную от негативного трения. Если равномерно осаживать, то плита предпочтительнее
вот и у меня такое же мнение..) но вот заказчик говорит,что повторно уже с Рабочкой в экспертизу не пойдёт(напоминаю, что в Стадии Проект экспертизу прошли с ленточным свайным), предлагает сделать ленточный фундамент и местами "для вида" набить свай-типо будет как в Проекте, а расчитать его чисто как ленточный..вот и что делать с таким Заказчиком?
Русский Севастополь
Так каково же здание в плане? На чертеже ни фига непонятно - размеры иероглифами читаются. Что за версия у Вас?
Хоть размеры в плане скажите, если не секрет. План - это не растение, это вид сверху или горизонтальное сечение. |
обновил файл. Здание в плане прямоугольное.66мх12м. Общая высота здания от пола подвала до кровли 11,1м. Подвал заглублен на 2,6м. Сетка колонн 6х6м. Есть лестничные и лифтовые шахты, не завязанные с основным каркасом. Для жесткости каркаса предусмотрены продольные связи и рама в поперечном направлении. Иероглифы у Вас,наверно, потому что у меня в AutoCad 2007+СПДС 4,1..
скажем так-Проект проходили не мы. Рабочку делаем мы. В проекте нет ни длины свай, ни размеров ростверка, расчёта нет. Как экспертиза подтверждала-это я не знаю...) Я делаю Рабочку, я делаю расчёт, и по СП выходит, что я не могу сделать то, что в Проекте- теперь же мне за это отвечать..
Проектирование Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Я конечно не увидел вашей геологии, но 1тип просадочности у нас везде и здания до 5 эт строятся без свай и плиты, но с подвалом, сейсмика 7 баллов. Монолитный подвал придаст жесткости зданию, вынутый грунт снизит давление в уровне фундамента, просчитайте осадку и просадку, крен просуммируйте если получится не выше требуемого в снип будет все норм. Коммуникации в лотках. Я на вашем месте переживал если бы был 2тип, а в данном случае сваи как-то не актуальны.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад. |
Тогда пошлите "на ..." заказчика и делайте как считаете нужным.
Или пусть платит за варианты, коль не представляет в полном объеме обоснование КР. Что, его пройти нельзя? |
Stinger, ты правильно идешь. У нас в Краснодаре на Кубани очистные сооружения (резервуар) были с такой же паленой, но прошедшей экспертизу стадией проект. С помощью НИИОСПа настояли на переделке документации, благо связи помогли - переломали кубаноидов.
Слова "сваи для вида" прокуратурой попахивают. А тут даже статику не сделаешь - дашь нагрузку с запасом и полезет свая вниз. Если уж плиту или ленту делать - трамбовать, просадочной слой не так и велик |
Свайный фундамент на сильнопучинистых грунтах | kaban_spb | Основания и фундаменты | 26 | 25.10.2010 15:16 |
Свайный фундамент или плита | jonni1977 | Основания и фундаменты | 11 | 25.04.2010 09:36 |
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? | Ramil-83 | Основания и фундаменты | 2 | 18.12.2007 13:09 |
Фундаментная плита на просадочных грунтах | Dimas | Основания и фундаменты | 13 | 28.07.2006 09:49 |
