Свайный фундамент или плита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент или плита
Непрочитано 24.04.2010, 12:31 #1
jonni1977
Уважаемые господа конструкторы!!! Имеются вот такие непростые геологические условия. Разрез прилагаю. Дом относительно сущ. земли поднимается практически на 1.5метра. Поскольку со свайными фундаментами почти не встречался... подскажите пожалуйста можно ли сожать сваи в песок подтопленный или выше оставаться. Или же вообще поскольку дом поднимается не лучше будет насыпать 1.5 метра песка уплотнить и сделать плиту. Заранее спасибо.
DWG 2004
гео.dwg (210.2 Кб, 715 просмотров)
Непрочитано 24.04.2010, 12:48
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
подвал будет?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 13:15
jonni1977
нет здание без подвала
jonni1977 вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 14:48
Sarman
Лучше сделать фундмент на естественном основании и поднять здание конструкциями стен. Обваловку сделать не проблема.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 15:19
jonni1977
Sarman плз. поясните по поводу естественного основания и непонятно, что значит поднять здание конструкциями стен.
Непрочитано 24.04.2010, 15:28
Rigel
Проектирование
Одесса
Если есть физико-механические свойство грунтов, тогда можно и предлагать, а так это только предположения. Сваи сажать можно, но чтобы просчитать длинну нужны данные.
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума
Непрочитано 24.04.2010, 16:23
Sarman
[IMG]http://s50.***********/i127/1004/92/9714a8c06b43.jpg[/IMG]
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2010, 16:29
jonni1977
Характеристики грунтов имеются буду очень признателен если кто-нибудь подскажет по поводу длины свай
Непрочитано 24.04.2010, 20:26
Sarman
что за домик-то??
Sarman вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 00:37
Lorik
Исходя из ИГЭ,в качестве варианта можно принять длину сваи -9м или больше,сечение 300х300мм по ГОСТ19804.1-79*. НО ВСЕ требует расчета! Рекомендации смотреть СП 50-1052-2003"Проектирование и устройство свайных фундаментов".
Уплотнить???? - уплотнение надо качественно делать...в наше время качественно это только в проекте...на деле другое...
А зачем поднимать на 1,5м???
Lorik вне форума
Непрочитано 25.04.2010, 01:31
Rigel
Проектирование
Одесса
А почему было решино сваи, многоэтажное здание? Устройство свай это дорогое удовольствие, от этого варианта восновном стараются уйти если нет какойто весомой причины. Судя предоставленным физико-механическим свойствам, грунты среднезжимаемые (глина, мягкоплст., aQIV) разрешается использовать в качестве естественного основания фундамента. Необходимо расчитать площадь подошвы и осадку от нагрузки данного сооружения.
Rigel вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2010, 09:36
jonni1977
Насчет свай...мнение заказчика, но думаю возможно удасться убедить, что можно обойтись лентой. 1.5 поднимают по архитектурным соображениям. Дом 2 этажа
Фундамент мелкозаглубленный или ниже глубины промерзания bibiko Основания и фундаменты 15 06.04.2013 14:03
Свайный фундамент развлекательного комплекса в прибрежной зоне (глубина воды в р-не стр-ва около 6-ти метров) shevtsov_maxim Основания и фундаменты 4 13.07.2010 21:53
Свайный фундамент Алескчандра Основания и фундаменты 8 08.12.2009 09:41
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
