Свайный фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент
Свайный фундамент
Непрочитано 07.12.2009, 14:06 #1
Свайный фундамент
Алескчандра
Подскажите пожалуйста, если у меня дресвяный грунт с суглинистым и супесчаным заполнителем, то могу ли я применить забивную сваю?или если буронабивную то как тогда учитывать сопротивление грунта на боковой поверхности сваи?
Непрочитано 07.12.2009, 14:14
niisk
Если я простужусь, то могу ли я пить парацетомол? или лучше стрептоцид?))))
геологию в студию, тогда можно о чем то говорить
niisk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 14:40
Алескчандра
Сканер не работает
Могу только на словах сказать, что грунт полностью такой.никаких других слоев нету.
Алескчандра вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 14:49
LSN
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
Если песок водонасыщенный, это влияет как-то на расчетные значения по боковой поверхности и под острием сваи или нет? В СНиПе об этом ничего не сказано.
Геология в прикрепленном файле, УГВ на 0.6 м с повышением до дневной поверхности.
Тип файла: pdf пример.pdf (24.5 Кб, 90 просмотров)
LSN вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:06
igr
Конструктор
Влияет.Сказано.Формула 7.12 СП 50-102-2003
igr вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:20
LSN
Прошу прощения, сразу не сказал, сваи забивные.
Считаю по формулам 7.8 и 7.10 того же СП.
LSN вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 21:05
igr
Конструктор
Для глинистых влияет - зависит от показателя текусти
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 23:30
Алескчандра
По поводу моего вопроса можете не отвечать -я разобралась
Непрочитано 08.12.2009, 09:41
LSN
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
С глинистыми понятно, а для песков?
LSN вне форума
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
свайный фундамент под кран высотой 54м lizone22 Основания и фундаменты 13 17.10.2008 07:50
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
