Помогите выбрать конструкцию дома
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Без бетона вряд ли. Кирпич можно, но только если не считать. Если считать, то не пройдёт по неперевязанному шву. Расчётное сопротивление шва получается где-то порядка 10-12, хотя в СНиПе заложено не менее 1,2.
Царицын
Можно. Хоть коровяком заполняй. Лишь бы заполнение не создавало дополнительной жёсткости. А если создаёт, то и должно воспринимать дополнительную нагрузку от сейсмики.
Для сейсмики лучшее решение - монолитные стены из бетона. Или сталь.
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Металлокаркас конечно лучше монолита при сейсмике, но обычно он дороже выходит.
Видимо вы на Дальнем Востоке собираетесь строить, далеко от крупных городов, поэтому и ж.б. заводов нет. Детали металлокаркаса можно изготовить на заводе, а на площадке только собрать - возможно это получиться и дешевле в вашем случае, главное нужно избежать мостиков холода чтобы конденсат не образовывался. Если это частный дом, то стоит рассмотреть дом из бруса, правда в 3 этажа его нельзя строить.
http://buildingbook.ru/ |
Только чем заполнять? Пенобетоном? С дополнительным утеплением фасадом? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Из анализа сметных и фактических цен на материалы. Говорю же, бетон даже при пересчете в действующие цены дороже от 20 до 40%. Все зависит от марки и характеристик. |
металлокаркас необходимо защищать. И не только от коррозии - но еще и от пожара.
Более того. Если вы примените окрасочную огнезащиту - ее необходимо регулярно восстанавливать. Наверняка есть и другие подводные камни. Наверное, не просто так жилье обычно не делают из мк... И еще. я, видимо, действительно чего-то сильно не понимаю. Вы хотите сказать, что покупать жб будете по одной цене, а в смете будет другая? |
совершено верно.
я не настаиваю, что металлокаркас лучший вариант. Я всего лишь говорю, что железобетон за счет дороговизны бетона нерентабелен. Я интересуюсь! Здесь пока обсуждаются 2 варианта. Возможно и железобетон пойдет при условии, что из него только каркас делать, а заполнение другими материалами! Возможно другие материалы (технологии, конструкции), которые позволяют выигрывать за счет снижения трудо- и машинозатрат. |
Ж/б каркас с заполнением автоклавным (а не самопальным) газобетоном вроде самое дешевое решение. Хотя газобетон возить, то еще удовольствие. Какие-нибудь готовые СИП панели в каркас встроить может получится.
Уфа - Москва
Делают еще как, сталинские высотки например.
Просто там, где есть заводы по производству бетона и цены на него адекватные выгоднее делать из монолита. Металл по многим параметрам лучше монолита, но по пажаростойкости конечно проигрывает, конечно металл совсем не трудно защитить, но монолит сам по себе уже имеет хорошую огнестойкость. Цитата:
Если это офисное или производственное здание можно обшить сэндвич-панелями.
Ок, гвл держит пожар. А саморез, которым гвл крепится - держит? Отгорела тоненькая шляпка самореза - гвл отвалился. кого он защищает, лежа на полу? |
Помогите, как на эту конструкцию прикрепить банерную ткань с двух сторон | tolkouchus | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 23.10.2012 20:07 |
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн | pink rabbit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 26.09.2011 20:55 |
Помогите нарисовать проект дома. Подскажите кто рисовал и знает. | Lvitek81 | Прочее. Архитектура и строительство | 47 | 10.01.2011 18:59 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
Помогите выбрать проектор | Syrex | Разное | 2 | 20.03.2007 12:46 |
