ВОЛС по контактной сети ЖД - объект капитального строительства?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > ВОЛС по контактной сети ЖД - объект капитального строительства?
Непрочитано 22.07.2014, 13:11 #1
N_zzz
Омск
Добрый день!
Создаётся внутризоновая ВОЛС (внутризоновая - значит в пределах одной области РФ) по существующим опорам контактной сети РЖД. Является ли это объектом капитального строительства и нужна ли разработка стадии "Проект" по 87-му постановлению для линейного объекта?
Ответов в нормативках и Интернете не нашли, экспертиза от вопросов до предоставление проекта уклоняется (тем более, ТУ еще не получено). Заранее спасибо!
Непрочитано 22.07.2014, 18:39
kp+
идущий по граблям
П. 1в постановления 87:
линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.)
Афтары забыли или не сочли нужным дописать перед "и др." линии связи, которые чаще строятся не по отдельному титулу, а в составе более крупных объектов.
Но ВОЛС, которая строится по отдельному титулу, очень даже подпадает под это "и др.", т.к. имеет все признаки линейного объекта кап. строительства:
- линейность (по определению);
- признаки сооружения (например, по №384-ФЗ "Технический регламент....":
23) сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов) - взято здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=85020
- капитальность - Согласно Градостроительному кодексу Российской федерации, ст.1 п.10, объектом капитального строительства является здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек. (см. там же)
- не является временным сооружением, т.к. является конечной целью строительства. Также см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=932997&postcount=2.
Подробнее о том, что такое объект кап. строительства - см. здесь http://www.itpgrad.ru/node/87.
Прямые ссылки на первоисточники поищите сами.
Последний раз редактировалось kp+, 22.07.2014 в 19:05.
kp+ вне форума
Непрочитано 23.07.2014, 09:15
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
Уточните:
- назначение ВОЛС (услуги связи или технологические нужды)
- в рамках ВОК идет ли монтаж сооружений (опоры и т.д.)
В общем и целом - ВОЛС есть линия связи (линия передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи). Физически кабель ВОЛС не является ОКС. Но, если в рамках ВОЛС строятся сооружения связи (объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи), то объект может быть отнесен к ОКС с вытекающими...
AvlS вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2014, 07:55
N_zzz
Омск
Спасибо ответившим!
Сообщение от AvlS Посмотреть сообщение
Уточните:
Назначение - услуги связи. Монтажа сооружений не будет (только несколько дополнительных полок на вводах в здания в оконечных пунктах).
N_zzz вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 08:03
AvlS
Нет, это не ОКС.
В любом случае, выполняйте ПД по ПП-87 и на экспертизу в МИРИТ (вы видимо в курсе?!).
AvlS вне форума
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Какое отношение имеет Градостроительный кодекс к стадии "рабочая документация" Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 43 16.09.2014 20:15
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Проект капитанльного ремонта. GolovastikYasha Архитектура 46 02.02.2012 10:02
