Теплотехнический расчет пола по грунту
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Нужно взять программу которая считает двумерные узлы методом конечных элементов
типа THERM (бесплатная и лицензированная госстроем) http://windows.lbl.gov/software/therm/therm.html
BIM for SIPs construction |
архитектор Регистрация: 28.10.2008
ПОЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия») п. 8.2. Полы на грунте в помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха, расположенные выше отмостки здания или ниже её не более чем на 0,5 м, должны быть утеплены в зоне примыкания пола к наружным стенам или стенам, отделяющим отапливаемые помещения от не отапливаемых, шириной 0,8 м путём укладки по грунту слоя неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены. |
3:1 в пользу "наших". |
Екатеринбург
или просто вне конкурса?
Существует "инженерная практика", подтвержденная нормативными документами, и "наука". В частности, для теплотехнических расчетов полов по грунту десятки лет используется простая методика расчета таких полов с разбиением на зоны двухметровой ширины. Инженеру, который каждый день должен "гнать продукцию" эта методика, простая как лом, очень подходит. Она и разработана-то была инженерами. С точки же зрения ученых там всё слишком просто - любой, знающий четыре действия арифметики, выполнит этот расчет. Ученому надо внести "вклад в науку", т.е. придумать что-то свое. Всё простое и надежное (например лом) уже придумано инженерами. Значит надо сделать как-то "по ученому", иначе о чем же труды и диссертации писать. Ну, например предложить "самый простой вариант - аналитическое решение одномерного уравнения теплопроводности Фурье, для полупространства" или "метод конечных элементов". И установить, что "точность предложенной методики на ХХ% выше, чем у традиционных методов". Готово. Есть вклад в науку, публикации и прочие приятные вещи. Однако "простой инженер" если вздумает и сумеет этим воспользоваться, то сначала потеряет много времени, а потом получит по носу в Заключении экспртизы: "Расчет не соответствует действующим нормам". Вот и вся наука. Надо заметить, что в связи с вымиранием и выбиванием практических инженеров, когда-то разрабатывающих СНиПы, и в нормах появляется ненужная наукообразность. Пример - тот же СП50 по тепловой защите зданий. В него и "свой вклад" умудрились втолкнуть, и сделать противоречивым со множеством других нормативных докментов, включая постановление Правительства. А все претензии по содержанию документавЮ высказывавшиеся "неоднократно и многократно" были с презрением отвергнуты. Ну да, "чукча не читатель, чукча писатель". |
при такой идеологии - деградация россии гарантирована!
*** как говорил один прапорщик - Чего тут думать? Трясти нужно! Последний раз редактировалось CAE_Engineer, 23.08.2014 в 14:20. |
Хотите, чтобы "деградации" не было - добивайтесь включения методик в нормативные документы, а не ошарашивайте наукообразными предложениями людей, которые впервые сталкиваются с темой. Цитата:
Ах да.... CAE... Engineer... CAE-Services... Moskow... HVAC... "Неллоу, общежитие слушает"... Вау... Океюшки.... совок.... рашка... эта страна....
"Людоедки-Эллочки" и "электротехники-Жаны" на новый лад, однако.... Ряды Фурье... |
Подскажите пожалуйста если пол утепленный то
Rу.п=Rн.п+сум(sу.с/лу.с) я правильно понял. и тогда возникает вопрос какой брать толщину утепляющего слоя, толщина утеплителя получается может быть любой Последний раз редактировалось Pavel86, 29.10.2015 в 10:39. |
Расчет несущей способности пола. | Zombie | Архитектура | 27 | 13.02.2017 06:17 |
Пирог пола по грунту | I.Van | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 30.04.2008 05:34 |
Узел пола по грунту ложить его на ленту или нет? | dextron3 | Архитектура | 2 | 20.04.2008 22:35 |
Расчет конструкции пола. СПб и Москва | Complesso | Архитектура | 1 | 11.08.2006 09:36 |
