Помогите разобраться в проектирование консольной металлической эвакуационной лестнице?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разобраться в проектирование консольной металлической эвакуационной лестнице?
Непрочитано 05.08.2014, 16:39 #1
Диммм
Инженер
Сейчас проектирую консольную металлическую эвакуационную лестницу (пример по фото,прилагается). Возникает вопрос за вопросом. Как лучше выполнить консольное защемление балки в стену? На сколько ее заводить? Можно ли обойтись без подкоса?Какой прокат лучше использовать, швеллер или двутавр для строителей ( если есть у кого опыт с реальным объектом) Сжатые сроки.Поэтому dwg фаил и возможно 3D модель приложу попозже,все в процессе.
Изображения
Тип файла: jpg 321690.jpg (130.7 Кб, 501 просмотров)
Тип файла: jpg DE0D7AADD59F4A40A4D492FDCE4644E8.jpg (236.9 Кб, 667 просмотров)
Тип файла: jpg 1.jpg (17.7 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: jpg 2-lestnitsa-pozharnaya-metallicheskaya-marshevaya-p2.JPG (65.6 Кб, 1300 просмотров)
Тип файла: jpg 6914255_w640_h640_ispytanie_lestnits.jpg (122.2 Кб, 570 просмотров)
Непрочитано 05.08.2014, 17:06
s7onoff
швеллер на косоуры. Балки - швеллер или двутавр. С подкосом или без - считайте, блин. Заводить в стену - по расчету и обследованию стены (если она существующая).
К существующим объектам, дабы не плодить мостов холода, я вообще рядом на стойки ставлю обычно такие штуки.
Автор темы   Непрочитано 05.08.2014, 17:20
Диммм
Инженер
Мало полезного, уже решил сделать все из швеллера, мостик холода, это больше для рекламы производителей строительного материала,уже все его боятся,больше чем огня. Здание новое,защемление принял пока 380 мм, швеллер на косоуры 16У,на консоль (она же площадка) 20У, без подкоса,вылет 2,2 метра.Все на сварке). Заказчик категорически против стоек, подкосов. Интересны мнение и опыт в данном вопросе.
Диммм вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 17:38
s7onoff
Хоть что-нибудь из этого посчитано? Или на глаз?)
Сообщение от Диммм Посмотреть сообщение
теплотехника вообще для слабаков, да. А про прочность все сказки - это для рекламы производителей металла.
Непрочитано 05.08.2014, 18:02
Romegv
км
Когда плесень вылезет, расскажете про рекламу против плесени. Защемление считаете кладу на смятие или не считаете дело Ваше. Если хватает то норм.
Romegv вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 13:52
Evgeny31
Если сроки сжатые, зачем нужна модель в 3Д? Там расчет с чертежами лестниц на подобии первой картинки делается буквально за 1-2 дня в зависимости от детальности прорисовки.
Evgeny31 вне форума
проектирование фундамента на древесно-щебенистом основании. помогите разобраться Tanya STS Основания и фундаменты 10 07.11.2012 12:41
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD Stingry SCAD 9 04.01.2012 14:41
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
