Какое армирование ригеля применить? и нужны ли капители?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какое армирование ригеля применить? и нужны ли капители?
Непрочитано 12.08.2014, 15:47 #1
MCQ
День добрый пишу Вам для разрешения моей проблемы.
Я техник строитель. устроилась в фирму и тут мне сказали: черти проект. (г. Новороссийск 8 балов)
Ну как бы понимаете уровень моих знаний.
искрене пыталась найти ответ на форуме, но увы...
Существует здание 1994г. половина несущих стен из фсб, половина просто несущие каменные стены (именно каменные). необходимо произвести надстройку второго этажа с мансардой.
Логика ясна, колонны опираются на несущие стены 6х6 так сказать. но загвоздка состоит в том, что существующее перекрытие сделано из сборных плит перекрытия ориентировочно 6 - 6,2м, а так же на втором этаже необходимо сделать либо 11м пролет либо установить одну колонну (8м х 3м)
Вопрос как сделать так чтобы не упало? (ось 3)
пока я остановилась на перекрытие в 200мм с сеткой 200х200 12 арматуры. колонны из 16 арматуры но 300мм х 300мм.
если связать этот пролет из 20 арматуры (4 прута) и добавить может пластину распределения...
объясняю как могу. спасибо за понимание.
Изображения
Тип файла: jpg первый этаж.jpg (188.4 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: pdf второй этаж.PDF (74.1 Кб, 41 просмотров)
Непрочитано 12.08.2014, 18:17
Бахил
Царицын
Сообщение от MCQ Посмотреть сообщение
Никак. При восьми баллах обязательно упадёт. Считать надо. И конструктивное решение обычно принимается главспецом и утверждается главным инженером организации (не путать с ГИПом).
А на форуме Вам с удовольствием нафлудят.
Бахил вне форума
Армирование ригеля. Shakhoff Железобетонные конструкции 9 07.09.2011 22:26
Какое армирование у плиты покрытия olel9 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2010 18:30
Какое напольное покрытие применить в эвакуационном коридоре вместо линолеума? Шерали Конструкции зданий и сооружений 9 22.01.2010 08:38
какое будет сечение ригеля ? Ulan_am Конструкции зданий и сооружений 4 23.09.2009 09:52
