какое будет сечение ригеля ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > какое будет сечение ригеля ?
Непрочитано 22.09.2009, 18:06 #1
Ulan_am
Украина
подскажите, пожалуйста, навскидку сечение жб ригеля, пролет 12 м, нагрузка 6,5т/м, опирание шарнирное.
точность не требуется.
большое спасибо
зы: задача для первого класса, я знаю, но я в жб полный ньюб.
Непрочитано 22.09.2009, 18:25
sudakov
Киев
Сообщение от Ulan_am Посмотреть сообщение
нагрузка 6,5т/м
С собственным весом или без?
sudakov вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 21:06
playgamer
Украина, Львов
высота h = 1200,
ширина b = 500
playgamer вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 21:26
Sid Barret
летчик
Крым
60х140(h) см бетон В25; а=50 мм: пролет: 2 по 4 28АIII; опора 2 по 4 20АIII (верх 4 12АIII), неупругий прогиб 24 мм. Аминь!
можно таврик преднапряженный
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 09:52
Ulan_am
Украина
спасибо
Ulan_am вне форума
Каким будет Автокад через 20....30....50.... лет?? Startrek Разное 89 24.04.2008 12:49
Какое назначение подвала указать?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 25.04.2007 09:42
Примыкание ригеля к ядру жесткости Евгений 88 Прочее. Программное обеспечение 3 15.02.2007 14:11
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20
Будет ли ЭТО соответствовать ГОСТ? Владимир777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.03.2006 16:21
