Почему правая часть так сильно деформировалась?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему правая часть так сильно деформировалась?
Непрочитано 12.08.2014, 15:51 #1
741520
Инжинегр
На толстую кирпичную стену с двух сторон шарнирно опираются две плиты перекрытия. Почему правая плита так сильно прогибается, а в стержнях которые моделируют толщину кирпичной стены не возникают моменты? В то же время слева все ок?
Тип файла: zip 2.zip (23.8 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 12.08.2014, 15:57
JohnSmith
Оренбург
нужен текстовый файл
JohnSmith вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 16:07
Инжинегр
Держите
Тип файла: zip 2 text.zip (11.5 Кб, 16 просмотров)
741520 вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 16:19
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Проверьте жёсткость стержней. Сечение 0,1*0,1 см
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2014, 16:31
Инжинегр
Проверил. Что с ней не так? Тонкие, но очень жесткие стержни
741520 вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 16:44
kha
Дуброво
Какой модуль упругости у стержней сечением 0,1*0,1 см? У меня скад показывает модуль упругости как у бетона - 3е+006 Т/м^2. Для стержней 10х10 см действительно очень жёсткие - 1e+010 Т/м^2
UPD:
А, всё, увидел - там только один такой стержень по краю попался. Остальные жёсткие
kha вне форума
почему не копируется часть чертежа? mvart AutoCAD 7 11.04.2012 22:59
Почему не печатается часть таблицы. Clearest AutoCAD 18 13.12.2011 21:23
Почему при изменении числа КЭ максимальные и минимальные значения напряжений изменяются (так сильно) в одной и той же схеме с одинаковыми условиями? petrgrigorich SCAD 24 16.03.2011 14:28
