Почему не печатается часть таблицы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему не печатается часть таблицы.
Непрочитано 27.02.2010, 02:22 #1
Clearest
В пространстве листа вставляю лист Excel. При размещении его в средней части листа все печатается. При перемещении его в верхнюю зону, срезается и в просмотре и в печати часть таблицы. Приблизительно процентов 20 от вертикального размера листа. Причем элементы чертежа расположенные выше линии среза печатаются нормально. На мониторе все просматривается без проблем. Что может быть?
Непрочитано 27.02.2010, 09:25
Файл в студию
Непрочитано 27.02.2010, 17:31
twilight
В настройках печати переключить обработку чертежа с "обрабатывается в принтере" в "обрабатывается в компьютере".
Если таблица не в цвете - переключить в настройках автокада печать OLE объектов в монохром.
Обычно это снимает половину проблем.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 22:24 "..Файл в студию" - Попробую.
Clearest
Файл в студию
Наспех набросал файл. Проблема - та же. Но, все таки наверное в настройках принтера, правда не знаю в каких. Поставил PDFCreator, печать в него, т.е. создание PDF документа, позволяет получить печать всего листа и таблицу. Но в настройках своего принтера, найти каких либо параметров отвечающих за печать OLE объектов, не получается.
DWG 2004
1.dwg (577.6 Кб, 6842 просмотров)
Clearest вне форума
Непрочитано 27.02.2010, 22:54
twilight
Сообщение от Clearest Посмотреть сообщение
Ctrl+P - Properties (свойства принтера) - Advanced (дополнительно) - там найти и выбрать "обработку проводит компьютер".
В АВТОКАДЕ - Tools - Options - Plot and Publish - OLE plot quality -> monochrome
Поставил PDFCreator
Автокад сам может выводить в pdf. Посмотрите внимательнее в списке выбора принтера.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2010, 23:28
Clearest
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Найти "обработку проводит компьютер" не удалось. Вторую заметку - нашел, установил "monochrome". Помогло установка галочки "печать сверху вниз". хотя не понял почему и на что это влияет эта установка.
Спасибо, всем откликнувшимся!
Clearest вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 00:43
engngr
сети
Московия*
OLE вообще штука такая - непредсказуемая. У кого-то с этой галкой таблицы упорно печатались вниз голой, у вас - вот такая беда.
engngr вне форума
Непрочитано 28.02.2010, 02:02
Лично у меня результат был, мягко говоря, удручающим (по сравнению с PDFCreator'ом).
Непрочитано 09.12.2011, 13:37
Deon
Подниму эту тему! Я все перепробовал! И уже замучался с этими оле объектами!
Есть еще предложения.
Они то печатаются, то нет! В ПДФ перегонять слишком долго!
Deon вне форума
Непрочитано 10.12.2011, 12:06
Deon, OLESTARTUP равна 1?
Непрочитано 11.12.2011, 20:17
Deon
а ГДЕ ТАКУЮ НАСТРОЙКУ ДЕЛАТЬ?
Deon вне форума
Непрочитано 11.12.2011, 20:39
в командной строке
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 03:18
Clearest
в командной строке
Не помогает %((
Clearest вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 10:04
Deon
тОЖЕ НЕ ПОМОГЛО! А где искать тот параметр, чтоб обработака перед печатью на ПК велась а не в принтере?
Deon вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 11:02
kosolaps
ame mebel
58N56E
Не совсем в тему, но все-таки: у меня была проблема с неправильным (мягко говоря) отображением толщины линий при печати. Оказалось что файл был создан при некорректно установленном драйвере принтера. Драйвер потом установил как надо, в новых файлах проблемы нет, а в "том файле" все осталось по-старому, т.е пришлось все объекты переделывать.
kosolaps вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 03:09
Clearest
Сообщение от kosolaps Посмотреть сообщение
Одна и та же проблема на разных компьютерах, даже на разных автокадах. Так что настройки принтера привязать не получается.
Clearest вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 20:23
engngr
сети
Московия*
Clearest, что не помогает? Вы вроде год назад решили проблему. Теперь в чем дело? Где новый проблемный файл, детали?
engngr вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 20:28
Deon
Я завтра свой проблемный выкину! На А4-ок, а начиная с а3 и выше такие чуедеса!!!!!!!!!!!
Deon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 21:23
Clearest
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Работал в 3DConstruktor. Для оформления документации был нужен автокад. Соответственно была проблема. Плавно перешел на использование SW. Там все в порядке.
Увидел вновь поднятый вопрос в старой теме. Вспомнил, попробовал печать с внедренной таблицей. Опять старая песня. Кнопка "Печать Снизу Вверх" не помогает. Файл любой, с любой таблицей Excel.
От чего может зависеть видимость печати, спросить не у кого %(.
Clearest вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Опять не печатается растр... Nikola AutoCAD 22 23.04.2015 13:00
Lisp. Изменение свойств у ячеек таблицы. Не могу докопаться до vla объекта. Kirzaa LISP 2 21.09.2009 10:32
Кто знает почему? Sleekka Программирование 4 26.05.2007 22:37
