Помогите придумать конструкцию пандуса!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите придумать конструкцию пандуса!
Непрочитано 14.08.2014, 15:29 #1
13Rossoneri
Украина
Есть: Существующий новопостроенный склад с железобетонными стенами. Параллельно складу идет железная дорога. Ни склад, ни дорогу уже никуда не переместить. Отметка пола склада +4,300 (0,000). Отметка земли - +3,300 (в среднем). Нужен пандус для въезда тяжелых машин в склад груженных зерном, шротом. Так как железка близко к складу, а разница в отметках - существенная, пандус большой длины, и железка его пересекает примерно посередине.
Необходимо: Придумать самую простую конструкцию настила пандуса, которую могли бы укладывать два-три рабочих, если будет ехать машина, и снимать ее, когда поезд. Возможно есть даже какое-то похожее типовое решение? Буду рад любой помощи.
ЗЫ. я конечно могу "наколхозничать" какие-то балки "попроще", но хочется услышать/увидеть альтернативу.
Тип файла: dwg
DWG 2007
Для форума.dwg (134.5 Кб, 1533 просмотров)
Непрочитано 14.08.2014, 15:53
jtdesign
Riga
Никакого заезда. Только рампа. И с нее в фуру заезжает погрузчик для разгрузки/загрузки.
А что, склад и жд никак не связаны, только рядом находятся? Ситуационный план/геплан не помешал бы. Авто к складу только через рельсы (поперек в 90 градусов) предусмотрены?
Предложенное решение может быть рассмотрено как кратковременное (на время какой-то катастрофы например) но не на будущие 100 лет.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2014, 16:38
13Rossoneri
Украина
Рампа ни как не получится. В склад автомобиль должен именно что заезжать.
Рядом с складом - ЖД выгрузка, это все один сплошной терминал по перегрузке зерна/шрота.
Да, въезд только поперек (под 90-то градусов) нет другой возможности.
Да, решение не лучшее, я бы даже сказал, что плохое, но...
В целом, в основном пандус будет без перекрытия, то есть для проезда ЖД. Машина будет редко заезжать, лишь для очистки склада внутри, сброса на транспортер зерна который на полу лежать останется. Тоесть, это будет происходить пару раз в год, от силы.
Какие есть варианты, такие, чисто пофантазировать:
1. Настил из отдельных балок. Балки, штук 10-15, прямо носятся рабочими, по месту закрепляются болтами. Балки хрянятся где-то рядом, лежат себе, это, ИМХО - проблема.
2. Настил из "выдвижных балок". В самом пандусе сделать пазы, в них лежат балки. когда нужно - они как бы "выдвигаются". Проблема - вручную их вряд ли можно будет "потянуть". + пазы забиваются пылью-землей, что еще более осложняет процесс вытягивания.
3. Видели средневековые замки? Там такой мост через ров был всегда, который поднимали и опускали воины за два троса. Вот может что-то в таком духе... Проблема - сомневаюсь что хватит человеческой тяги. Заменить на гидравлику - хз как это сделать и к кому обращаться.
Предлагайте!
Изображения
Тип файла: jpg форум.JPG (145.5 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось 13Rossoneri, 14.08.2014 в 17:00. Причина: добавил фотографию
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 17:41
ZamGT
А если переезд выполнить в отметке жд пути, а внутри склада прорезь в полу со съемным настилом
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.08.2014, 09:45
13Rossoneri
Украина
То есть, как бы выдолбать в плите склада небольшой уклон, что бы пандус был внутри?
Ну, вариант конечно, спорить не буду, но вряд ли согласятся столько долбать, но мысль хорошая, есть в ней здравое зерно. Только ворота на входы уже куплены и установлены, стоят они много-много, и высоту подьема не изменить, а с "выдалбливанием" пандуса - увеличится высота ворот
Непрочитано 15.08.2014, 10:33
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Вроде это единственное решение, за которое не стыдно потом взглянуть в глаза можно будет. Только зачем съемный настил?
Городить перекидные мостки - снесут их. А если поезда чужие, тогда еще и автоматику железнодорожную надо будет ставить.
А ломать - не строить. Раздолбят и сделают как надо. Ничего невыполнимого нет. Зато эксплуатировать можно будет нормально.
Непрочитано 25.08.2014, 19:33
ZamGT
Настил внутри склада перекинут для проезда через "яму-пандус". Через жд путь обычный переезд в отм. головок рельсов. Видимо плохо объяснил или терминами что то
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Вы же просили "придумать конструкцию", а не.....
ZamGT вне форума
помогите найти конструкцию стационарной трибуна для спортивн pink rabbit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 26.09.2011 20:55
помогите понять конструкцию ангара Alora Конструкции зданий и сооружений 7 22.03.2010 20:36
Помогите выбрать конструкцию крана в промздании. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 12 18.11.2009 07:17
Лестница с забежными ступенями. Помогите найти грамотно разработанную конструкцию. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 21:02
помогите придумать гидроизоляцию rakshin Прочее. Архитектура и строительство 15 04.02.2006 20:57
