Размещение временных зданий и сооружений на линейном объекте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Размещение временных зданий и сооружений на линейном объекте
Непрочитано 16.08.2014, 14:09 #1
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Недавно начал заниматься линейными объектами (до этого были только объекты кап. строительства), конкретно воздушные линии. Вот возник вопрос. Реконструируем линию около 200 км. Я предусматриваю 6 строительных баз на которых размещены площадки складирования, укрупненной сборки опор и бытовой городок. Расстояние транспортировки рабочих от строительных баз до участков производства работ 20...25 км. Собственно вопрос в чем... необходимо ли предусматривать перемещение бытовок для сушки и обогрева, туалета непосредственно к месту производства работ...т.к. расстояние до них от мест производства работ ограничено! (души, столовые и все остальное на стройбазе стационарно стоит) И какое количество...допустим у меня по расчету их 10 шт, что все 10 тянуть на трассу...врятли! По факту знаю, что на стройке максимум 1 бытовку возят, чтобы согреться если что, ну и так по мелочи...Как по нормам правильно именно для линейных объектов???
Непрочитано 16.08.2014, 14:49
Tyhig
forostenko_andre, тут уже все всё перетёрли и нашли решение (может быть 2-3 года назад). Ищи соответствующую тему.
Правильно:
1) по 2 строительные базы (одна работает, другая возводится/демонтируется) располагать через 6...20 км (это был предмет спора, я за меньше, умные люди за больше). Вопрос, !ИМХО!, в скорости движения рабочих на обед в столовую.
2) на стройплощадке с зоной работ перемещается стандартный набор туалет, обогрев, умывальник, генератор, может ещё что забыл. При этом зона работ может достигать 1 км, то есть и зданий много. Что-то из этого на базах.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.08.2014, 15:26
forostenko_andre
Проектирование
Bryansk
Спасибо, поищу!
Вроде все верно!
А как определить сколько помещений для обогрева надо по трассе таскать?)
И как решить вопрос с водоотведением? Водоснабжение тут понятно...в каждой бытовке есть емкости с водой, объема которых на сутки использования хватит...а вот куда отводить по трассе,тоже в емкость какую то временную передвижную? или в бытовках может есть емкости какие? как и для воды)
forostenko_andre вне форума
Непрочитано 16.08.2014, 15:58
Tyhig
Сообщение от forostenko_andre Посмотреть сообщение
Определяет количество потоков, размеры зон.
Туалет био, умывальник в помещении для обогрева, ведро упаковывать, опечатывать и передавать на строительную базы с каждой сменой. Откуда там стоки ?
Стоки от столовой, душевой, от технологических нужд могут быть... Если вы их покажете в ПОС.
Tyhig вне форума
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
Монтаж строительных конструкций и возведение зданий, сооружений это одно и тоже? в чем различия? Селиванова Вера Технология и организация строительства 3 13.09.2011 12:54
