Не удается открыть файл проекта находящийся по пути ....xml (СПДС Графикс 9.0.1573)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Не удается открыть файл проекта находящийся по пути ....xml (СПДС Графикс 9.0.1573)
Непрочитано 17.08.2014, 18:40 #1
Konstruktiv54
Может кто подсказать, в каких случаях создаются .xml файлы, и как заставить работать команду spdataextraction? она ругается на отсутствие .xml
Непрочитано 18.08.2014, 09:03
Volkov
Инженер
Файлы .xml это файлы проекта. Данные файлы создаются в приложениях СПДС Стройплощадка и СПДС Железобетон (только эти приложения работают с проектами). Если СПДС ругается на отсутствие файла .xml, то значит открываемый документ был создан и сохранен в одном из вышеуказанных приложений (а файл проекта Вам не передали видать).
Команду spdataextraction полноценно работать не заставить, т.к. это неготовый функционал и официально он еще не выпущен (и вряд ли выпустится). Вроде spdataextraction не должна ругаться на отсутствие xml, такое должно происходить один раз при открытии файла.
Запрос №425
Последний раз редактировалось Volkov, 18.08.2014 в 09:05. Причина: дополнение
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2014, 10:12
Konstruktiv54
Кхм...файл создавал я, у меня стоит и Железобетон 2.0.1573. Но я им почти не пользуюсь, и проектов никаких не создавал. Как очистить файл dwg от данного запроса?
На счет spdataextraction, а предполагается выпускать какой нибудь инструмент для автоматического создания ведомости чертежей, если они (чертежи) находятся в разных файлах dwg?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 11:46
Volkov
Инженер
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Если сохранить файл в ЖБ без применения его инструментов, то xml не создается. Значит Вы, при наполнении файла, вставляли объекты ЖБ в чертеж (проект при этом создается автоматически при сохранении). Дайте мне файл и я скажу точно в каком приложении он был создан.
Файл очистить не получится, проект и файл связаны навсегда)) Но можно скопировать все объекты СПДС из проблемного файла, вставить в новый файл и сохранить. В таком случае в новом файле сообщение об отсутствии проекта появляться не будет.
пока ничего такого не планируется.
----- добавлено через ~23 ч. -----
а инструмент "Альбомы" не решает эту задачу?
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 11:28
Konstruktiv54
К сожалению, почему-то не решает. Выдает пустую ведомость рабочих чертежей. Помимо всего прочего, хотелось бы автоматически получать ведомость спецификаций.
Ну собственно для маленьких объектов, умещающихся в 1 dwg файл, все прекрасно собирается с помощью стандартных таблиц.
Непрочитано 19.08.2014, 11:33
Volkov
Инженер
как вы наполняете вкладку "Альбомы"? как создаете ведомость?
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 11:36
Konstruktiv54
Выделяю в эксплорере нужные dwg и перетаскиваю их на вкладку "альбомы", все созданные форматы импортируются в проект. Как-то так )
В проекте создаю новый раздел, в котором есть кнопка создать ведомость рабочих чертежей.
Непрочитано 19.08.2014, 11:59
Volkov
Инженер
форматы должны находиться в том разделе, где есть кнопка "Создать ведомость чертежей комплекта", т.е. создать раздел и в него импортировать форматы.
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 12:09
Konstruktiv54
Так все и делаю, ничего не создается (
Видимо опять недоработанный инструмент...
Непрочитано 19.08.2014, 12:55
Volkov
Инженер
есть неровности в Альбомах, но ведомость работает нормально.
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2014, 13:23
Konstruktiv54
А у меня не работает ))
Изображения
Тип файла: jpg Не работает.jpg (196.2 Кб, 195 просмотров)
Непрочитано 19.08.2014, 13:27
Volkov
Инженер
а в штампах все правильно заполнили? хотя... можно вовсе не заполнять...
Последний раз редактировалось Volkov, 19.08.2014 в 13:34.
Volkov вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 12:05
Ps.krilov
Отвязать хмл от автокада возможно только самим пользователям RC.
1) Если есть файл XML. Во вкладке"Файл" Менеджера проектов есть меню "Закрыть проект". Нужно натыкать и сохранить.
2) Нет файла XML. Выполнить п.1 предварительно создав новый проект и сохранив файл.
Вам скажут Огромное спасибо все окружающие, у кого нет RC т.к. напоминание всех раздражает.
Ps.krilov вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 12:12
RC - что это такое?
И, кстати, предыдущий пост аж 2,5 годичной давности...
Непрочитано 28.02.2017, 15:26
MCAD
RC - что это такое?
RC - СПДС Железобетон.
Ps.krilov, Версия какая?
MCAD вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 15:28
А что, СПДС Графикс 9.0.1573 и СПДС Железобетон есть одно и то же?
Непрочитано 01.03.2017, 07:01
Volkov
Инженер
Железобетон это довесок к СПДСу, отдельно железобетон существовать не может.
Сообщение от Ps.krilov Посмотреть сообщение
в более новых версиях RC файл проекта хранится внутри *.dwg файла, так что никаких напоминаний не будет.
Volkov вне форума
как открыть файл в autocad, сохраненный после работы с использованием спдс sleut Прочее. Программное обеспечение 21 30.07.2010 15:22
Ключевые показатель эффективности инвестора FOXAL Разное 66 12.07.2010 12:49
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
