как открыть файл в autocad, сохраненный после работы с использованием спдс
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > как открыть файл в autocad, сохраненный после работы с использованием спдс
Непрочитано 29.01.2010, 10:40 #1
sleut
прошу прощения за возможный оффтопик - посовещаться не с кем.
есть ли возможность, без установки спдс, открывать а автокаде файлы, с которыми поработали с применением спдс?
Непрочитано 29.01.2010, 10:43
1 | #2
Можно. proxyshow -> 1 или поставить ObjectEnabler или подгрузить ExplodeProxy от А.Ривилиса. Можно и комбинировать.
Непрочитано 29.01.2010, 10:44
Profan
Установить бесплатный Object Enabler
http://www.spds.ru/download/distrib/...enabler-6.html
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 11:15
sleut
to Кулик Алексей aka kpblc:
мне больше понравился первый вариант, без установок дополнительного ПО.
небольшое уточнение: после обработки в спдс файлы открываются, НО из них нельзя ничего копировать.
если я правильно понял, то сделать надо следующее: открыть акад на компе, где нет спдс, загрузить обработанный с использованием спдс файл, установить proxyshow в "1", после чего копирование будет возможно?
sleut вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:18
Profan
А почему ты не хочешь установить бесплатный Object Enabler? Проблем ведь не будет.
А установка proxyshow в "1" не решит проблемы с копированием и с печатью.
Еще вариант: если ты сам делаешь чертежи на работе, то можешь разбить все объекты СПДС средствами СПДС. В меню есть специальная команда.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 11:24
sleut
to Profan
дело в том, что ставить Object Enabler придется на несколько десятков компьютеров, поэтому хотелось бы обойтись командами автокада.
sleut вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:27
Profan
Ну, и что? Час потратишь. Зато на всю оставшуюся жизнь.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 11:29
sleut
...точнее - до вылета системы из-за не 100%-но прямых рук пользователей. если других вариантов нет - буду ставить. спасибо за помощь.
тема закрыта.
sleut вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:34
Profan
Понимаешь, можно использовать программу, описанную здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14455
Но ведь ее все равно придется прописывать на каждом компьютере. Более того, каждый файл придется обрабатывать этой программой. А Object Enabler, однажды установленный, далее подгружается автоматически, как только в файле DWG обнаруживаются SPDS объекты. И думать не придется.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 11:51
sleut
to Profan
заново приоткроем тему немного.
я учел момент с Object Enabler, будем ставить всем.
Но есть еще вопрос: есть комп, где установлен СПДС и 8й акад. На какие папки диска С надо раздать полные права пользователям, чтоб СПДС не ругался на базу данных при загрузке автокада и вообще не выдавал ошибок про невозможность доступа?
sleut вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 11:58
Profan
Тут я тебе не подскажу (у нас все пользователи с правами админа - одноранговая сеть). Но думаю, что на все папки Consistent Software.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 12:05
sleut
логично. может быть подскажешь - к кому на форуме можно обратиться с этим вопросом?
sleut вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 12:07
Profan
Тут есть инженеры САПР и CAD-менеджер...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 12:10
sleut
А как их найти?
sleut вне форума
MCAD
Сообщение от sleut Посмотреть сообщение
Поставь СПДС в режиме сетевого развертываения. Внутри будет энейблер. Не придется бегать по тысячм машин
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 12:12
sleut
to Яков
он у нас не совсем лицензионный, к моему великому сожалению.
sleut вне форума
Непрочитано 29.01.2010, 12:25
MCAD
За точность ручаться не могу , но с триальными номерами он тоже должен взлететь в указаном домене
PS: Попробуй, потом отпишешься
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2010, 13:08
sleut
спасибо, попробую.
sleut вне форума
Непрочитано 30.01.2010, 11:07
MCAD
спасибо, попробую.
Вообще СПДС установленный в триальном режиме после окончания лицензии сам работает как энейблер.
MCAD вне форума
Непрочитано 17.02.2010, 11:29
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
на одной машине установлен 5-ый СПДС, на другой 6-ой. proxyshow -> 1. На той машине где установлен 5-ый открывается файл и в принципе показывает все объекты созданные в 6-ом. Редактировать их нельзя. Нужен ли в этом случае Object Enabler. Будут ли объекты, созданные в 6 СПДСе, с ним(Object Enabler) редактируемыми на машине с более ранней версией СПДС?
Mahno вне форума
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
как открыть DWG файл...... =) armmen AutoCAD 25 03.04.2006 14:29
