Применим ли СП 44.13330.2011 для офисных зданий, не имеющих отношения к производствам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Применим ли СП 44.13330.2011 для офисных зданий, не имеющих отношения к производствам?
Непрочитано 20.08.2014, 01:38 #1
Brick
ГАП
Russia
Коллеги, приветствую всех.
Есть тема обсудить.
Есть теория, что СП 44.13330.2011 не должен рассматриваться для офисных зданий не имеющих отношения к производству в силу формулировок в п.1.1 и п.1.2, которые претерпели изменения по отношению к СНиП 2.09.04-87, а именно:
1.1 Нормы настоящего свода правил касаются новых, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых производственных предприятий промышленности различных форм собственности.
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование инвентарных (мобильных) зданий, за исключением отдельных требований, указанных в настоящем документе, а также общественных зданий и сооружений.
Прошу всех высказываться, кто имеет прямой контакт с проектированием офисных зданий.
Непрочитано 21.08.2014, 12:44
Leonid555
Согласно СП 118.13330.2012 (СНиП 31-05-2003 Актуализированная редакция, СНиП 31-06-2009 Актуализированная редакция) "Общественные здания и сооружения"
Таблица В.1:
"Б Здания объектов по обслуживанию общества и государства
1 Здания административного назначения
1.1 Учреждения органов управления
1.2 Административные учреждения, административные подразделения фирм, организаций, предприятий, а также фирмы и агентства и т.п.
2 Здания
2.1 Кредитно-финансовые и страховые организации, банки
2.2 Суды и прокуратура, нотариально-юридические учреждения
2.3. Правоохранительные организации (налоговые службы, милиция, таможня)
2.4 Учреждения социальной защиты населения (собесы, биржи труда и др.)
3 Здания организаций, производящих продукцию
3.1 Научно-исследовательские организации (за исключением крупных и специальных сооружений)
3.2 Проектные и конструкторские организации
3.3 Редакционно-издательские и информационные организации (за исключением типографий)
Примечания
1 Настоящее приложение распространяется как на приведенные типы учреждений и помещений, так и на вновь создаваемые в рамках данных функционально-типологических групп помещений.
2 Перечисленные группы помещений различного назначения могут входить в состав жилых, производственных и других зданий, а также многофункциональных комплексов."
Так что офисы - они разные бывают, в том числе и на разных производственных предприятиях.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 11:44
Brick
ГАП
Russia
Еще раз вопрос сформулирую, если он не понятен был: требования СП 44 касаются производственных предприятий промышленности различных форм собственности.
На основании ЧЕГО данный СП может быть применен к Офисным зданиям не входящих в состав производственных обьектов?
Пример - при численности работающих более 300 - по СП 44 возникает необходимость огромного фельдшерского пункта, что ОК для производственных обьектов, но не ОК для простого офисного центра (см. п 5.28).
Медпункт площадью 20 кв.м. который требовался по СНиП 31-05-2003, и в котором состав фельдшерского пункта перекладывался на откуп ТЗ - это нормально, но медпункт ~200 кв.м. по СП44 для офисного здания - это не правильно.
Также нужно отметить что пункт о применимости СП 44.13330.2011 отличается от аналогичного пункта в первоисточнике СНиП 2.09.04-87, делая акцент в новом документе именно на производственные здания.
Последний раз редактировалось Brick, 22.08.2014 в 12:01.
Brick вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 11:56
DJo Frey
Архитектор
Если рассматривать только актуализированные СП, то СП 44 нужно использовать для проектирования общественных (отдельных от производства) офисных зданий как минимум потому что на него ссылается СП118.
СП 118.13330.2012:
Примечание. Высоту административных и служебных помещений допускается
принимать не менее 2,7 м с учетом положений СП 44.13330.
Приложение А
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания"
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:02
ShaggyDoc
А на основании ЧЕГО вы вообще применяете словосочетание "Офисные здания"? Назовите-ка СНиП или СП с таким названием, хоть на "входящих", хоть "не входящих". Слово "офис" в нормах применяется по отношению к отдельным помещениям. А здания бывают адимнистративные, бытовые и общественные - в том числе административного назначения в которых могут быть "конторы(офисы)".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 13:21
Brick
ГАП
Russia
перефразирую, если суть вопроса остается непонятной:
На основании ЧЕГО СП44 может быть применен к АДМИНИСТРАТИВНЫМ зданиям не входящих в состав производственных обьектов?
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Но еще раз повторю вопрос:
Мы открываем этот СП 44, и видим четкую формулировку:
Сообщение от Brick Посмотреть сообщение
т.е. по СП 118.13330.2012
но только для
административных помещений в составе новых, расширяемых, реконструируемых и технически перевооружаемых производственных предприятий промышленности различных форм собственности.
Последний раз редактировалось Brick, 22.08.2014 в 13:52.
Brick вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 14:01
DJo Frey
Архитектор
Brick, чтобы облегчить ваши муки, советую пользоваться СНиП 31-05-2003 - там было хоть как-то более-менее понятно относительно его сочетания со СНиП 2.09.04-87*.
Например, было дело, обсуждали: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ght=2.09.04%2A
Касаемо фельдшерского пункта - в СНиП 31-05 п.5.2 и таблица Д.3 Приложения Д говорили о том, что в общественных зданиях административного назначения вместо фельдшерского здравпункта может предусматриваться врачебный здравпункт, проектируемый по п.2.31 СНиП 2.09.04-87*. При чём, если необходимость проектирования здравпункта указана в задании на проектирование.
Пользоваться при проектировании СП 44 и СП 118 пока необязательно.
Дать ответ на Ваш вопрос не удастся, мне кажется, и авторам СП 44 и СП 118.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 14:11
ShaggyDoc
Так, от мифических "офисных" зданий избавились. Остались Общественные здания административного назначения по СП 118 (объединившем СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения и СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения).
Чем они не устривают? Они административные? Административные. Не входят в состав производственных? Не входят. И чего надо? Что-то с требованиями попроще, но чтобы не "в составе"? Так таких нет. Многим ведь хочется, что-то попроще применить на основании ЧЕГО. А этого "ЧЕГО" не существует.
Можно копать в отношении термина "производственный объект". Есть определение в техническом регламенте о требованиях пожарной безопасности
34) производственные объекты – объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;
Он неоднозначный. Например даже жилые дома по судам относились к "опасным производственным объектам". Или, например, "Бордель на 1000 коек" - чем не производственный? Самое настоящее производство, да еще конвейерное. И по Налоговому кодексу он будет относиться к производственным объектам, так как предназначен для оказания услуг.
А в его составе непременнно нужно административное здание.
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 15:48
Brick
ГАП
Russia
Можно копать в отношении термина "производственный объект"....Он неоднозначный.
Коллега, если вы считаете что любое офисное (для вас административное) здание можно отнести к производственному, то прошу Вас - дайте другим ответить.. Ваш нигилизм и мысли о борделе уже поняли - но мы говорили только об офисном здании (для вас АДМИНИСТРАТИВНОМ).
Коллега, я же не рекомендую вам для облегчения чем либо пользоваться - вопрос услышьте - он про СП 44 и его применимость только.
Ваш СНиП 31-05-2003 вы и мы все вместе похороним скоро с новым ПП1047 - и останемся с неясным СП 44, который как раз станет обязательным.
----- добавлено через ~15 мин. -----
и читайте внимательнее мат часть - по СНиП 31-05 - медпункт должен быть в любом случае, только состав фельдшерского пункта по ТЗ.
Brick вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 16:45
DJo Frey
Архитектор
Даже и не пробую, не пробовал и не собираюсь пробовать оспаривать это высказывание. Я писал лишь о том, что фельдшерский пункт по СНиП 31-05 не обязателен в общественном здании административного назначения.
Коллега, про применимость СП 44 к общественным зданиям административного назначения я уже высказался.
Ещё раз всё же поясню своё мнение. По моему мнению, в актуализированных нормах настолько всё сокращено по сравнению с предыдущими, что понять что-либо конкретное из таких размытых формулировок крайне сложно, а "за уши притянуть" можно что угодно.
Например, теперь по п.5.15 и 5.16 СП 118 группа помещений социально-бытового обслуживания сотрудников вообще неизвестно какие помещения и по каким "понятиям" может в себя включать. Поэтому я намекнул Вам на возможность уточнения в задании на проектирование касаемо медобслуживания сотрудников.
Я попытался помочь, чем могу - спасибо за это, я так понимаю, не услышу.
Offtop: Я хочу принять участие в похоронах ПП1047 и реформы техрегулирования.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 22.08.2014 в 17:03. Причина: добавление отсебятины
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 17:10
Brick
ГАП
Russia
Коллега, спасибо за мнение - в основных пунктах я вижу оно у нас с вами совпадает.
по себе судить людей - можно плохо кончить
я сказал не в убийстве, а в похоронах - по факту так сказать http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1301630
Последний раз редактировалось Brick, 22.08.2014 в 17:16.
Brick вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 17:20
DJo Frey
Архитектор
в целом я вижу оно у вас совпадает.
Offtop: Ну, пока что не жалуюсь на раздвоение личности... и мы с моим мнением совпадаем ... хотя, конечно, можем плохо кончить...
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.08.2014, 17:40
Brick
ГАП
Russia
Offtop: Коллега, моя опечатка была сразу откорректирована... Зачем спамить?
Brick вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 17:55
DJo Frey
Архитектор
Зачем спамить?
Offtop: Душа требует оффтопа... пятница, устал.
DJo Frey вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Обрушение бетонной плиты, кто виноват ? 3Dima Обследование зданий и сооружений 11 05.12.2011 09:01
