Фатальная ошибка в Autocad 2014 при сохранении dwg в dxf
Это вопрос к вашим админам. Что-то с правами (или вирусы пошалили). Иначе разницы не должно быть, так или иначе открывается. Тем более, если с одного и того же диска.
Век живи, век учись - ... |
Проблема точно не в правах. Так как даже с рабочего стола файлы тоже не пересохраняются.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Да и вирусов тоже нет. И забыла написать, autocad пробовала переустанавливать, не помогло. Остался последний вариант - это пересоздание профиля, но к этому не хотелось бы прибегать. Может есть какие-нибудь другие варианты решения проблемы? |
Калининград
Открытие файлов из проводника и с рабочего стола (Автокад при этом не запущен) - один и тот же механизм запуска программы.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
Не обязательно. AutoCAD 2014 простой или из какой-то вертикалки? Какие дополнения используются?
AutoCAD Civil 2014/AutoCAD Civil 2014 as AutoCAD Eng,Rus. Ошибка - прерывание команды при наведении курсора на вкладку листа. | Do$ | Баги и пожелания в Autodesk | 4 | 16.08.2013 23:06 |
Файл перестал конвертироваться в *pdf. Фатальная ошибка. AutoCAD 2010. | chertilaTV | AutoCAD | 7 | 27.09.2011 20:09 |
