Файл перестал конвертироваться в *pdf. Фатальная ошибка. AutoCAD 2010.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Файл перестал конвертироваться в *pdf. Фатальная ошибка. AutoCAD 2010.
Непрочитано 26.09.2011, 20:48 #1
chertilaTV
Auto CAD 2010. Файл перестал конвертироваться в *.pdf.
При регенерации файла при отправки на печать выдаёт: "ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled c0000417h Exception at 70dd52d4h"
и закрывает программу.
Какое-то время назад такой проблемы не было. С другими файлами всё в порядке.
Копирование всего и вставка в новый файл не помогли. Диспетчер восстановления не помог.
Подскажите, что можно сделать.
Непрочитано 26.09.2011, 21:46
1. Уточнить насчет разрядности ОС и AUtoCAD.
2. То же, обновления AutoCAD.
3. То же, каким образом выводится - через встроенный принтер или сторонний.
4. Лечение без больного - конечно, это модно и круто, но редко бывает эффективным. Тем не менее: почищен ли файл? А масштабы аннотаций? А прокси-объекты? Короче, где больной?
Автор темы   Непрочитано 26.09.2011, 22:55
chertilaTV
1. OC Win7-64 и WinXP-32 на разных машинах; программы стоят соответствующей разрядности.
2. Обновлений программы не ставили.
3. *.pdf выводится в файл.
4. Файл почищен. Анотация в этом файле не используется.
После "диагностики"(пробных удалений, закрытий и т.д. отдельнх элементов) определили - из модели всё получается, из листа нет.
Возможно проблема в штриховке?
chertilaTV вне форума
Непрочитано 27.09.2011, 00:02
Для вывода в pdf используется встроенный в AutoCAD конвертер или все же сторонний?
Сообщение от chertilaTV Посмотреть сообщение
Может быть. Не видя файла, что-либо сказать практически невозможно.
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 13:09
chertilaTV
конвертор встроенный
Непрочитано 27.09.2011, 14:47
kp+
идущий по граблям
Поскольку "больного" нет, предлагаю универсальный рецепт - керосином его PDFcreator. Если на бумагу печатается, должно помочь
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2011, 15:12
chertilaTV
Спасибо за участие.
Проблема решена.
Затык был в шрифте - в "чужих" стилях печати использовался Arial, после замены на Arial Uicode MS проблема исчезла.
Ранее при использовании Arial при переводе в PDF шрифт просто не читался, сейчас вырубалась вся программа - "эволюция" .
Непрочитано 27.09.2011, 20:09
chertilaTV, в 2010-ом AutoCAD уже доработанный встроенный pdf-принтер, в котором есть возможность подключения настройки "внедрять шрифты"
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Фатальная ошибка в AutoCAD Civil 3D 2010 hotirium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 21.02.2012 14:57
AutoCAD 2010 ИЛИ AutoCAD Architecture 2010 Bat AutoCAD 2 25.11.2009 07:17
AutoCAD 2007 Фатальная ошибка 6956abc5h sanekmgsu AutoCAD 7 16.07.2009 12:50
