AutoCAD 2007 Фатальная ошибка 6956abc5h
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD 2007 Фатальная ошибка 6956abc5h
Непрочитано 15.07.2009, 15:40 #1
sanekmgsu
Прораб
Доброго всем дня!!! (Не хотел создавать отдельную тему(по жалобам модераторов))
Поменял видюху на радеон "HD 3650", 3 дня искал драйвера к ней (родные на CD не подошли)...
Теперь не запускается AutoCAD (2007 ENG)... Выдает фатальную.
(XP Home + SP3)
После переустановки ACAD-a, проблема не решилась. (До переустановки присутствовала СПДС 5... ).
Помогите пожалуйста.
Последний раз редактировалось sanekmgsu, 21.07.2010 в 12:32.
Непрочитано 15.07.2009, 15:47
Топик отделен, sanekmgsu, не надо плодить дублей во всех темах подряд.
Непрочитано 15.07.2009, 18:08
KSI
Калининград
Установи SP на Автокад.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 23:41
sanekmgsu
Прораб
Почистил реестр, папки остаточные. Снес СПДС. Переустановил, всё равно фатальная ошибка при открытии. Прикрепляю рапорт автокада.
sanekmgsu вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 08:20
sanekmgsu, у тебя acad.exe.config исправлен или нет?
Непрочитано 16.07.2009, 09:20
Trucker
инженер
Саратов
ошибка однозначно возникает из-за видеокарты... похожие ошибки у меня в конторе были... переустановка КАДА занятие бесполезное, так как зависает и падает КАД в момент регенерации чертежа... ваша карта вообще в списках тестирования компании Autodesk не значиться: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...CAD-R17.1&os=1... нужно искать смежные драйвера с этого сайта... на ряде видеокарт у нас прокатывало, ряд карт, к сожалению, пришлось заменить...
З.Ы. удачи в поиске
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Непрочитано 16.07.2009, 09:26
Похоже, Радеон в очередной раз облажался. Ну не дружит он с CADами.
Автор темы   Непрочитано 16.07.2009, 12:50
sanekmgsu
Прораб
acad.exe.config? В смысле под net framework я исправлял не помогло.
Придется нести видюху в магазин...
Видюху покупать теперь по этому списку: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...CAD-R17.1&os=1 ?
Может там какая-то перепрошивка биоса видеокарты поможет? Или попробовать снести Винду?
Всё вроде запускается..... Проблема была в коректной установке драйвера и его настройке...
Последний раз редактировалось sanekmgsu, 16.07.2009 в 23:08.
AutoCAD 2007: ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА..at 69621fadh astim AutoCAD 2 05.02.2009 15:28
Фатальная ошибка Autocad 2006 streak AutoCAD 16 14.04.2008 13:12
Фатальная ошибка в AutoCAD 2007 Владимир1982 AutoCAD 16 14.01.2008 14:50
Ошибка печати в AutoCad 2007 solan AutoCAD 5 18.06.2007 18:27
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
