Фатальная ошибка Autocad 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Фатальная ошибка Autocad 2006
Непрочитано 11.04.2008, 12:35 #1
streak
Инженер-конструктор
г. Электросталь
Помогите, пожалуйста! При запуске Autocad 2006 возникает окошечко Fatal Error: DBX CAS 0, нажимаешь ОК выскакивает окошечко Unhadled Access....
Пробовал восстановить Autocad - исправлял реестр и ошибки Autocad, не помогает. Потом удалил его и поставил Autocad 2008, тоже самое.
Если кто сталкивался с этой проблемой - подскажите!
Непрочитано 11.04.2008, 13:06
Profan
Google дает несколько ссылок, только там все на английском...
Profan вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 13:30
А какое содержимое acad.exe.config?
Непрочитано 11.04.2008, 14:16
Bull
права админа имеются? А то "добрые" сисадмины частенько не могут толком права пользователя раскидать. Поэтому рубят топором.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 14:19
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
При запуске или при открытии чертежа?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 15:05
streak
Инженер-конструктор
г. Электросталь
Содержимое acad.exe.config:
<configuration>
<startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
</startup>
</configuration>
streak вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 15:09
streak
Инженер-конструктор
г. Электросталь
[quote=Александр Ривилис;231545]При запуске или при открытии чертежа?[/
При запуске приложения с ярлыка или двойным щелчком по файлу.
streak вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 15:16
streak, попробуй заменить на
[Выделить все]
<configuration>
<startup>
</startup>
</configuration>
Не факт, что поможет.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 15:33
streak
Инженер-конструктор
г. Электросталь
[Выделить все]
<configuration>
<startup>
</startup>
</configuration>
Да, к сожалению не помогло. Может еще что посоветуешь?
streak вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 15:34
Александр Ривилис
Киев
По тому что я почитал по зарубежным форумам - это проблема "железа"
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 16:28
streak
Инженер-конструктор
г. Электросталь
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь.
По тому что я посмотрел через Google, на зарубежных форумах - мне тоже так показалось, но система в целом работает стабильно, другие программы не глючат. Только Autocad. На днях возник сбой в работе Autocad, с появлением синего экрана смерти. После чего он заработал, но на следующий день перестал работать.
Если это железо то как можно определить в чем все же конкретно дело? Зараненее благодарен.
streak вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 16:47
Bull
Говорят, видео лучше использовать не ATI при работе в AutoCAD. Какие-то там нестыковки
Bull вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 16:55
Да нету там несостыковок. ATI'шных карточек много в базе данных
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Непрочитано 11.04.2008, 16:59
Александр Ривилис
Киев
AutoCAD не может выбить в систему в BSOD. Так что однозначно железо. Что именно - я не угадаю, но вероятно RAM.
Автор темы   Непрочитано 11.04.2008, 17:21
streak
Инженер-конструктор
г. Электросталь
[quote=Александр Ривилис;231676]AutoCAD не может выбить в систему в BSOD. Так что однозначно железо. Что именно - я не угадаю, но вероятно RAM.[/QUOT
Спасибо, будем думать дальше
streak вне форума
Непрочитано 11.04.2008, 17:22
Bull
По ссылкам на янде и гугле попались насчёт "DBX CAS 4". Советуют однозначно переставлять систему. Но есть несколько и насчёт памяти.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.04.2008, 13:12
streak
Инженер-конструктор
г. Электросталь
Сейчас восстановил систему из образа. Там уже был установлен рабочий Autocad 2006. Autocad работает... Что будет дальше даже интересно?
streak вне форума
Уже работаю в AutoCAD 2006, но нужна книжка чтобы знать все тонкости работы с 2D графикой. Unt0nich Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 06.05.2008 17:58
Фатальная ошибка в AutoCAD 2007 Владимир1982 AutoCAD 16 14.01.2008 14:50
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Комбинации клавиш для команд в AutoCAD 2006 Artiznov AutoCAD 3 03.03.2006 15:23
AUTOCAD 2006 Aragorn AutoCAD 14 01.04.2005 00:55
