Поверхности нельзя вычитать из тел или областей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Поверхности нельзя вычитать из тел или областей
Непрочитано 20.08.2014, 15:25 #1
Serbis
День добрый. Опять попался на каком-то примитиве, не могу разобраться в чем дело. Значит имеет место быть вот такая последовательность действий. Из отрезков был создан контур, затем путем применения _join они были объединены. Из него выдавлена поверхность. Затем по верхним полым краям она была закрыта Замыканием, а образованные плоскости прикреплены к основной поверхности через _join. Данная деталь была расположена в сечении плоскости для ее вычитания. Итог на картинке. При попытке сделать вычитание получаю сообщение о том, что выделение не является телом, поэтому оно проигнорировано (это видной на скрине в результатах операции). В чем фишка?
[IMG]http://s44.***********/i104/1408/60/c77ce3dc304ct.jpg[/IMG]
Непрочитано 20.08.2014, 19:17
Как добавить изображение в пост?
Непрочитано 21.08.2014, 08:36
Bull
Даже не видя картинку, скажу, что поверхности не вычитаются. Их (или ими) можно только рассечь. Сам подумай, как можно удалить нулевую толщину?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как посчитать площадь некой части 3d поверхности импортированной с Google Earth в AutoCAD., Как посчитать площадь некой части 3d поверхности Johny AutoCAD 6 07.07.2012 19:56
Допустимая температура на поверхности утеплителя трубы горячего водоснабжения LexxLuthor Водоснабжение и водоотведение 6 04.09.2011 16:22
