Формы потери устойчивости в SCADе: как правильно читать результаты
потому что первая форма - потеря устойчивости какой нибудь мелкой части в модели а не всего здания. а для всего здания нужная форма окажется какой нибудь 100й. перекликается с этой темой.
хотя в данном случае такой анализ как таковой не нужен - не имеет прямого выхода на нормы.
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Формы потери устойчивости не имеют к деформациям никакого отношения - это по сути собственные вектора уравнения
(R - Pкр*Г)*q = 0, где R - матрица жёсткости, Г - матрица коэффициентов геометрической жёсткости. Для первой формы Ркр = мин. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Offtop: А хрен его знает - спроси Перельмутера. Судя по картинке - везде нули.
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Максимальное перемещение по всем составляющим (X,Y,Z,RX,RY,RZ) по формам потери устойчивости условно нормируется к 1.0 (в некоторых программах к 1.0 м или 1000 мм), все остальные в процентном отношении. Посмотрите остальные составляющие, там где-то должна быть единица.
в скаде - не единица, а 1000, насколько я помню. Это просто наибольшее отклонение какого-то узла для данной формы собственных колебаний. Остальные - в долях от этой 1000, так как фактически перемещения нет никакого для форм собственных колебаний.
В ЖБ редко какие-то элементы вылетают в первых формах (у меня не получалось никогда), так что вполне вероятны ошибки схемы, где какой-нибудь фиктивный стержень отлепился от модели и разбился по дороге на несколько и теперь его колбасит.. |
А я ничего против, я Вашу мысль чуть-чуть дополнил просто ^_^
Единственный человек, в моей памяти, кто на строймехе рассказывал хоть что-то студентам про собственные формы в МКЭ-программах - это я. И то в качестве бонусного факультатива студентам, когда настоящий преподаватель болел. Так что вряд ли)) |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Поперечное армирование плиты в scad-e, как правильно читать результаты? | aleks0105 | SCAD | 13 | 08.09.2020 16:26 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
