Вопрос по стыковке арматуры "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по стыковке арматуры "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011"
Непрочитано 22.08.2014, 17:46 #1
jitery
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Вопрос собственно вот какого характера:
Согласно п.6.7.12 СП 14.13330.2011 "Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается.", но не сказано конкретно о каких соединениях идет речь, ведь не только сварное соединение типа С23-Рэ по ГОСТ 14098 о котором идет речь далее в этом абзаце к ним относится, сюда же можно отнести и С21, и С22, и Н1 по тому же ГОСТу. Поделитесь опытом, все же можно или нельзя применять соединения типа С21, С22 и Н1 в несущих конструкциях (балки, ригели)? Есть пункт 6.8.5, но он опять же ссылается на п.6.7.12!
Непрочитано 22.08.2014, 19:56
Бахил
Царицын
Любой нахлёст со сваркой не допускается. Хрупкое соединение. Можно встык ванной (ИИС-04).
Бахил вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 22:27
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Либо накладками. В балках можно внахлест до 20 мм
Askarov вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 15:47
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
Тогда получается С21-Рн ГОСТ 14098-91 вполне допускается, верно?
Ведь в самом ГОСТе фигурируют накладки...
Ilez вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 12:58
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Либо накладками.
Как можно обосновать эксперту, что С21 ГОСТ 14098-91 можно использовать в сейсмике? По ГОСТ длина накладок от 6 до 10 диаметров.
Вы имеете ввиду из СП:
"Стыкование арматуры сварными соединениями внахлестку, как правило, не допускается. При стыковании арматуры в малоответственных конструкциях, кроме элементов несущего остова зданий, возможно применение сварных соединений арматуры внахлестку. При этом значение длины сварных швов должно быть на 30% больше значений, требуемых по ГОСТ 14098 для сварного соединения типа С23-Рэ."?
Ilez вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 11:53
fktstv
Инженер
Задам вопрос здесь, чтобы не плодить темы.
Имеется построенное каркасное здание в котором, согласно обследованию, стык продольной арматуры колонн d28 мм выполнен на сварном соединении С21 ГОСТ 14098. Каким образом привести колонны в соответствие п. 6.8.5 СП 14.13330.2014?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004
fktstv вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 12:12
UnAtom
п. 6.19.3 СП 14.13330.2014
UnAtom вне форума
Непрочитано 23.12.2019, 12:26
fktstv
Инженер
UnAtom, да, только меня интересует конкретное предложение по возможному усилению. Техническое решение, и на какие воздействия его рассчитывать. Буду благодарен, если кто-то, сталкивавшийся с такой ситуацией поделится опытом.
fktstv вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 07:40
1 | #9
Бахил
Царицын
Сообщение от fktstv Посмотреть сообщение
Взять алмазный диск и последовательно вырезать все колонны пока здание не обрушится. Построить заново.
Забей на этот пункт! Можно повесить табличку:
"Во время землетрясения находиться в здании небезопасно".
С какого перепугу "усиливать"?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 09:11
fktstv
Инженер
Придерживался такого же мнения до получения замечания от эксперта.
fktstv вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 09:44
Бахил
Царицын
Рассчитай на сейсмику без этой арматуры. Станет понятно что надо "усиливать".
Бахил вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 10:08
fktstv
Инженер
Боюсь, без продольной арматуры в колоннах усиливать уже будет нечего.
fktstv вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 10:14
Бахил
Царицын
Удаляешь колонну и снова считаешь. И так до тех пор, пока не пройдёт на сейсмику.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 10:37
fktstv
Инженер
Бахил, не очень понимаю, что Вы имеете ввиду. Соединение С21 выполнено на всех колоннах. Если убрать хоть одну из них - расчет не пройдет. При расчете со всеми колоннами - прекрасно проходит.
Стык С21 - равнопрочный основному металлу по приложению А ГОСТа. Интересно, откуда взялся запрет его использование в сейсмике? Если, соединение хрупкое, как Вы писали в п. #2, то почему запрещены только стыки d>22?
fktstv вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 11:57
Бахил
Царицын
А в проекте какой стык заложен? Соответствует нормам на момент строительства? Если да, то какие вопросы? Если нет, то всё снести.
Для проформы можно обрамить все колонны уголками 50х5.
Пути господа "нормотворцев" неисповедимы. Очевидно кому-то из "особоприближённых" нужно было "внедрение" для защиты диссера.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 12:15
fktstv
Инженер
Бахил, на момент строительства здание находилось в другом государстве и действовал там ДБН В.1.1-12:2006. Проектный стык на С21 не противоречил их нормам.
Обрамить уголками, конечно, можно, но обосновать расчетом технические решения усиления здания "при неполном соответствии требованиям правил с их согласованием в установленном порядке", в соответствии с п. 6.19.3 вряд ли получится.
fktstv вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 12:19
Бахил
Царицын
Ну так и нашим не противоречит. Откуда вообще взялось сомнение в стыках "С". СНиП запрещает явно "Н". И всё.
Где конкретно указание, что С21 не допускается?
Бахил вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 12:21
fktstv
Инженер
п. 6.8.5 СП 14.13330.2014:
При стыковании арматуры сваркой следует применять соединения,
выполняемые механизированной или ручной дуговой сваркой на стальной скобе-
накладке. Для стержней арматуры диаметром до 22 мм, включительно, допускается
стыкование дуговой сваркой продольными швами с парными накладками.
fktstv вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 12:28
Бахил
Царицын
Это для "каркасных" зданий. Диафрагмы есть? Если есть, то это уже "здания с монолитными стенами".
Бахил вне форума
Непрочитано 24.12.2019, 12:31
fktstv
Инженер
Диафрагм нет
п. 6.8.1
В каркасных зданиях конструкцией, воспринимающей горизонтальную сейсмическую нагрузку, могут служить: каркас; каркас с заполнением; каркас с вертикальными связями, диафрагмами или ядрами жесткости.
Диафрагмы не панацея. Можно трактовать СП так, что п. 6.8.5 относится к каркасным зданиям с диафрагмами тоже
fktstv вне форума
Неметаллическая композитная арматура kshikin Железобетонные конструкции 982 21.05.2021 23:47
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах gunbin1985 Железобетонные конструкции 17 30.08.2018 10:00
Анкеровка арматуры по СНиП и по СП. Влияние условий заделки Axe-d Железобетонные конструкции 55 11.01.2018 12:10
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Вопрос по "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011" artelis Прочее. Архитектура и строительство 8 03.05.2012 19:51
