Вопрос по "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011"
Расчет и конструирование Регистрация: 30.09.2010
Хорошая опечатка!
![]() А вообще я не понимаю, зачем в СниП что-то писать про расчет на МРЗ, если все равно он должен выполняться по СТУ и при "научном сопровождении специализированной организации"? Достаточно было записать, что проектирование таких-то сооружений следует выполнять по СТУ и при научном сопровождении. Тем более, что есть еще пункт 4.2 - вот здесь это и записать. Посмотрел внимательнее таблицу 3 и обнаружил еще один ляп. Во второй позиции п. 2 указаны здания и сооружения, "в которых возникает опасность для находящихся в них людей". А где опасность не возникает или что за здания без людей? Вообщем, оба этих ляпа делают этот СП абсолютно бессмысленным - он свелся к одной лишь фразе: ВСЕ сооружения надо проектировать по СТУ и под "научным" присмотром. Все остальное, что написано в СП, никак уже не нужно. Последний раз редактировалось Инженер-96, 20.05.2011 в 10:47. Причина: Добавление |
Руководитель проекта Регистрация: 24.02.2011
Как представляется, по приложению к приказу Минрегиона от 1 апреля 2008 г.:
1) СТУ разрабатываются только по решению заказчика, если он считает, что требований действующих норм недостаточно; 2) применительно к сейсмике СТУ разрабатываются только для площадок с сейсмичностью более 9 баллов. Данный СП применим для площадок сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. И чисто теоретически его требований может быть достаточно. В учетом опыта Фукусимы не вижу ничего плохого в учете сейсмики даже при проектировании сараев, т.к. именно обломки всякой мелочевки убили в береговой зоне очень много людей. Немного смущает другое: по примечанию к пункту 4.1 при выполнении требований СП расчеты на прогрессирующее разрушение не выполняются. А ведь смысл расчетов на МРЗ именно в том, чтобы не допустить прогрессирующего разрушения! Явная логическая неувязка. |
Я с вами согласен. Но расчет по МРЗ и разработка СТУ для неответственных зданий не нужны. Достаточно выполнить расчет на проектное землятресение или зачем вообще тогда нужна расчетная ситуация ПЗ.
Уважаемый artelis! Вы абсолютно правы, но делать СТУ для сараев никто и не требует. Слава Богу, не авторы данного СП решают, нужны СТУ или нет. С моей точки зрения, этот (и другие СП) не стоит применять, по-крайней мере, до выхода нового Перечня норм правительства в развитие ФЗ № 384. Вполне возможно, в этом Перечне мы увидим не только обязательные для применения части "актуализированных" СП, почищенные с точки коррупционной составляющей (я очень на это надеюсь), но и зарубежные нормы. Например, белорусские "еврокоды"... Это было бы здорово!
Проектируем Регистрация: 03.04.2008
Sever Kavkaza
Доброго дня коллеги!!! Эксперт потребовал привести в соответствие с данным пунктом СП, безригельную безкапительную плиту армированную обычными сетками и дополнительными "вертолетами" над колоннами.
![]() Может кто-то уже с этим сталкивался или поможет разобраться. Код HTML:
6.8.13 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой зоны бетона следует принимать не более трехкратной ширины колонн. На этой расчетной ширине в каждом осевом направлении должно быть размещено не менее 50 % общего количества продольной рабочей арматуры плиты, приходящейся на ширину одного пролета, 10 % площади всей рабочей арматуры, размещенной на указанной расчетной ширине плиты, необходимо пропустить сквозь тело колонны. Обрыв нижней арматуры в опорной зоне плиты не допускается. Рекомендуется не менее 30 % всей продольной арматуры плиты устанавливать в форме групп протяженных сварных неразрезных каркасов, плоских вертикальных или пространственных прямоугольного или треугольного сечения. Такие каркасы в обоих осевых направлениях следует сосредотачивать в составе полос усиленного армирования над колоннами, где не менее двух плоских каркасов или двух верхних стержней пространственного каркаса должны быть пропущены сквозь тело колонны, а также в составе арматуры, проходящей через срединные участки пролетов. Непрерывность этих каркасов в пределах общих габаритов перекрытия должна быть обеспечена стыковыми сварными соединениями продольных стержней каркасов. Эти стыковые соединения должны располагаться в зонах минимальных изгибающих моментов по соответствующим осевым направлениям и иметь прочность не ниже нормативного сопротивления стыкуемых стержней. |
Проектирование транспортные сооружения Регистрация: 25.01.2009
Махачкала
а в чем проблема то? задали вопрос и тут же ответ: "6.8.13 При расчете прочности нормального сечения плиты безригельных
бескапительных каркасов на действие изгибающего момента расчетную ширину сжатой зоны бетона следует п..." Там делов то по плите на 20 минут, сидя в экспертизе можно сделать. Отписаться в сортире с экспертом! |
Sever Kavkaza
.....Непрерывность этих каркасов в пределах общих габаритов перекрытия должна быть обеспечена стыковыми сварными соединениями продольных стержней каркасов. Эти стыковые соединения должны располагаться в зонах минимальных изгибающих моментов по соответствующим осевым направлениям и иметь прочность не ниже нормативного сопротивления стыкуемых стержней. |
Справка по форуму | Admin | FAQ: Часто задаваемые вопросы | 13 | 04.03.2014 11:12 |
Фундаменты в сейсмических районах. | Artemius | Основания и фундаменты | 11 | 16.06.2009 10:03 |
Вопрос по СП 52-103-2007 касаемый модуля упругости Eb | Mäher | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.05.2009 13:06 |
Выбор группы конструкций (сталь) при строительстве в сейсмических районах, Украина | Volod'ka | Металлические конструкции | 11 | 22.02.2009 13:10 |
Проектирование в сейсмических районах | Баламут | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2006 23:26 |
