Фундаменты в сейсмических районах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты в сейсмических районах.
Непрочитано 10.06.2009, 05:54 #1
Artemius
Иркутск
В процессе обследования старого здания появился вопрос: Допускается ли использование бутовых фундаментов сейсмических районах? В СНиП II-7-81* напрямую ничего не сказано.
Последний раз редактировалось Artemius, 11.06.2009 в 05:35.
Непрочитано 10.06.2009, 06:37
Виталька Паустовский
Инженер-конструктор
Хакастан
Можно монолитный пояс залить поверх фундамента, либо если довериея не внушает усиление провести! А вообще бутовые фундаменты не плохие и нагрузку хорошо воспринимают....
Виталька Паустовский вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 07:23
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
В проекте МСН "Строительство в сейсмических районах" от 2003 г. в п. 3.21 указано : фундаменты из бутовой кладки допускаются при сейсмичности 7-8 баллов в зданиях до 2-х этажей, из бутобетона до 5-ти этажей ...
Появиться "ни откуда" положение вряд ли не могло и вполне вероятно у него должны быть первоисточники, так же как и продолжение...
Тип файла: pdf st_sng01.pdf (729.5 Кб, 1917 просмотров)
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2009, 04:46
Artemius
Иркутск
Не спорю, что неплохие. При нормальных условиях... А Вам АМС отдельное спасибо! Вопрос снят)
Последний раз редактировалось Artemius, 11.06.2009 в 06:12.
Artemius вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 16:00
-=Xaoc=-
Иркутск
Смотрим:
1. СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции", п. 3.6-3.8.
2. СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах", п. 3.38-3.39.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 13.06.2009, 17:08
AMS
РК, Астана
Сообщение от Artemius Посмотреть сообщение
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Смотрим:
http://www.vashdom.ru/snip/II-22-81/
http://www.vashdom.ru/snip/II-7-81/
Посмотрели...
Последний раз редактировалось AMS, 14.06.2009 в 06:05.
AMS вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2009, 06:55
Artemius
Иркутск
Смотрим:
Дык это ж по кладке! А нужно - фундаменты.
Artemius вне форума
Непрочитано 14.06.2009, 16:13
-=Xaoc=-
Иркутск
2 Artemius
Что есть бутовый фундамент?
Бутовые фундаменты рекомендуется применять для каменных зданий со стенами из кирпича, керамических камней и других мелкоштучных материалов, для которых на всем протяжении требуется непрерывная опора. Важной предпосылкой для этого считается наличие бутового камня как местного материала.
Ширина бутовых фундаментов зависит от толщины стен дома и передаваемой на фундаменты нагрузки. Как правило, она принимается равной толщине стены или на 10 см больше ее. Толщина бутовой кладки принимается не менее 50 см. При необходимости заглубления подошвы фундамента более чем на 70 см в нижней части рекомендуется устраивать подушку из крупного песка, гравия или щебня. Песчаные подушки не рекомендуется применять в макропористых грунтах. Во влажных грунтах песчаные подушки следует устраивать ниже глубины промерзания грунта.
Но. есть же и бутобетонные фундаменты. О каких именно Вы Artemius говорите?
Бутобетонные фундаменты применяют в тех случаях, когда требуется более высокая несущая способность конструкции. Бутобетонная кладка состоит из бетона с добавлением 15—20% бутового камня (изюма). Она менее материалоемка, не требует повышенного расхода цемента. Толщина бутобетонной стенки должна быть не менее 40 см.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2009, 06:32
Artemius
Иркутск
2 Artemius
Хаос
Фундамент из бутовой кладки (1939г.)
Тогда возникает вопрос: Насколько корректно применять требования п.п. 3.38, 3.39 СНиП II-7-81* к фундаментам??? Пусть и из бутовой кладки.
А расчетные сопротивления сжатию бутовой кладки по таблице 8 СНиП II-22-81* не дают ответа (как и п.п. 3.38, 3.39 СНиП II-7-81*) на главный впрос: Допускаются ли бутовые фундаменты в сейсмических районах? Мне не понятна Ваша логика, Хаос...
Artemius вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 08:51
-=Xaoc=-
Иркутск
2 Artemius
Т.к. нет конкретных норм по бутовым фундаментам в сейсмических районах, то можно все это связать, помимо кладки, и с ленточными фундаментами.
Offtop: Бутовые фундаменты - это же ленточные фундаменты.
Были норативы на бутовые фундаменты в 60-70-х г.г. (точно не скажу), но сейчас они не актуальны. А то что есть в МСН "Строительство в сейсмических районах" от 2003 г., это только проект и на это нельзя ссылаться.
А так же можно посмотреть ОАО ЦНИИпромзданий "Пособие по обследованию строительных конструкций зданий", п.12.3.6.
Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 15.06.2009 в 09:07.
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 05:37
Artemius
Иркутск
Хаос
Можно, конечно, увязать. Но это будет как-то натянуто. Но как писал АМС: "Появиться "ни откуда" положение вряд ли не могло и вполне вероятно у него должны быть первоисточники, так же как и продолжение..." Тем более что никто не собирается ссылаться на МСН "Строительство в сейсмических районах" от 2003 г. Да и бутовый фундамент изжил себя))
Всем спасибо)
Artemius вне форума
Непрочитано 16.06.2009, 10:03
-=Xaoc=-
Иркутск
Вот это факт, поэтому и не найти конкретных нормативов.
-=Xaoc=- вне форума
Устройство фундаментов в сейсмических районах Серега Основания и фундаменты 5 21.02.2009 12:28
Просим вас дать разьянения к СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. damiruska Прочее. Архитектура и строительство 3 05.12.2008 15:28
Клееные "Сендвич" в сейсмических районах - ? dermoon Прочее. Архитектура и строительство 1 13.03.2006 09:09
