Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Козырьки в стальных зданиях, обшитых сэндвичами
Непрочитано 25.08.2014, 13:22 #1
s7onoff
Стальной каркас, обшиваем сэндвичами. Над входами архи рисуют козырек какой-нибудь и не хотят лишних стоек городить. В большинстве случаев уговариваю на 4 отдельных столба, но они очень недовольными остаются. При этом понимаю, что все-таки, наверное есть какой-то выход, но увидеть его не могу.
Вопрос жутко очевидный, но освещался на форуме 1.5 раза и как-то жутко вяло, без каких-то крутых мнений и ответов. Была тема с предложениями паронитовых прокладок и фланцевых узлов. Была тема про какие-то термовкладыши с 10-кратным уменьшением теплопроводности. Но реализаций не видел и потрогать колонну изнутри на предмет промерзания не удавалось никогда.
Итак, задача - сделать козырек, протащив сквозь сэндвич балку и прицепить её к колоннам внутри здания, при этом умудриться спрогнозировать, насколько оно будет мощно промерзать. Как решаете, товарищи?
Непрочитано 25.08.2014, 14:01
1 | #2
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
На данный момент решаем эту задачу напыляемым утеплителем. Будем проходить экспертизу. Посмотрим, какие замечания будут. Если что, отпишусь.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 14:09
1 | #3
небольшие козырьки крепим след. образом. Даже в восьмом снеговом районе.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (197.3 Кб, 1038 просмотров)
Тип файла: jpg P1000187.JPG (426.4 Кб, 989 просмотров)
Непрочитано 25.08.2014, 14:13
s7onoff
Хмурый, и как зимой? Промерзает? Течет? Сэндвичи мокнут?
Непрочитано 25.08.2014, 14:14
1 | #5
Arikaikai, особо, не заметно. Заказчики довольны.
Можно трубы большего диаметра использовать или швеллера. Зазоры и пустоты забиваются утеплителем
Непрочитано 25.08.2014, 14:30
Sarman
Небольшие козырьки это одно, а вот если козырек с вылетом 3м. как быть? Балка из двутавра 30Ш1 приваривается к колонне через рыбки... Напыляемый пенополиуретан спасет ли?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (505.4 Кб, 839 просмотров)
Sarman вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 16:14
1 | #7
Макс_
Петербург
Делали и так. Пока все ок.
Изображения
Тип файла: jpg Для dwg.jpg (125.6 Кб, 873 просмотров)
Макс_ вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 19:44
Бахил
Царицын
Я так понял вопрос не по узлу, а по теплоизоляции?
Мостик холода будет создавать сама балка. Вряд ли существует решение.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 19:59
s7onoff
Вопрос по опыту решения вопроса. Интересны подходы людей к проблеме.
Возможно, кто-то создает 3Д-модели узлов и высчитывает промерзание в специальных программах.
Кто-то просто может быть знает, какая примерно площадь металла на 1 м2 стены при такой-то разности температур даст заметное промерзание, а какая - нет.
А может быть кто-то придумал запихивать кусок закаленного стекла меж двумя стянутыми фланцами?
Непрочитано 25.08.2014, 20:02
Бахил
Царицын
Тогда уж стеклопакет. Лучше двухкамерный.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 20:10
Подход такой: прорезающий сэндвич-панель элемент должен быть как можно меньше площадью в сечении. А, ведь, и пожарные лестницы как-то крепятся
Непрочитано 25.08.2014, 20:16
s7onoff
прорезающий сэндвич-панель элемент должен быть как можно меньше в сечении
Это очевидно и Ваш вариант действительно хорош - заставить элемент внутри сэндвича работать не на изгиб, а на сжатие/растяжение, а значит сильно сократить требуемую его площадь. Единственное - мне кажется, можно как-то без болтов попробовать обойтись, но это мелочи.
Какие-нибудь еще варианты, я думаю, всем будут интересны)
Непрочитано 25.08.2014, 21:34
Denisbilder
А не вариант свести к миннимуму подачу тепла к колонне, утеплив ее изнутри здания на всю высоту?
Denisbilder вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 21:37
s7onoff
Сообщение от Denisbilder Посмотреть сообщение
дорого наверное выйдет и все равно изнутри к ней перекрытия, покрытия, связи всякие цепляются. Если это все утеплять - проще каркас весь наружным делать. Да и не факт, что при этом точка перехода через ноль не окажется на колонне все равно.
Непрочитано 26.08.2014, 14:12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обильно конденсат образуется в толще сэндвича. Его никто не видит. А раз не видно, то и проблемы нет.
Так-то решение очевидно: нужен узел с деталями из неметалла для термоотсечки. Где вот сейчас быстренько из текстолита выточат втулки-шайбы? Нигде. Поэтому будет вам конденсат, извините.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 14:31
s7onoff
Паронит предлагали, говорю ж, в качестве материала. Но тут либо между двумя фланцами запихивать его и сильно стягивать (тогда вся теплосопротивляемость скатывается в ноль), либо не сильно стягивать (тогда узел будет податливым каким-нибудь).
Непрочитано 26.08.2014, 16:53
В развитие темы: вариант крепления ограждения кровли
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный1.jpg (81.0 Кб, 676 просмотров)
Непрочитано 27.08.2014, 13:25
Romegv
км
Мы делаем примерно так, как предлагал Хмурый в посте 3. Внутрь трубы минвату забиваем. Пока полет нормальный.
Как то делали консоль, там какие то хитрые немецкие термовкладыши применялись, узел найти не могу (
Romegv вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 13:26
s7onoff
Сообщение от Studentroman Посмотреть сообщение
Таки без болта, с монтажной сваркой?
Непрочитано 27.08.2014, 13:48
Romegv
км
не совсем понял вопрос
Romegv вне форума
