Плита перекрытия царской постройки, возможно кто то сталкивался
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Плита перекрытия царской постройки, возможно кто то сталкивался
Непрочитано 27.08.2014, 07:22 #1
XiDl
Владивосток
Доброго времени суток. Сегодня столкнулся со следующей проблемой.
Вызвали на обследование плиты перекрытия, зданию больше одного века. При реконструкции помещения обнаружены продольные трещины с шириной раскрытия до 4 мм и глубиной до 6 см, проходящие ровно по середине плиты по всей длине (6300мм). Плиты устроенны между двутаврами 100х230 с шагом 1м. Класс бетона по показаниям ИПС не меньше В40. Армирование отсутствует.
Быть может кто то сталкивался с подобным и вообще реально что бы обошлись без арматуры? В рядом стоящих зданиях арматурная сетка присутствует. Трещины явно старые, не развивающиеся. Какие могут быть причины кроме усадки? Сверху стоит кафе и нагрузка только от нескольких деревянных столиков.
Последний раз редактировалось XiDl, 27.08.2014 в 08:37.
Непрочитано 27.08.2014, 07:41
kruz
Сообщение от XiDl Посмотреть сообщение
а если вы обследуете, то неужели ни разу не сталкивались с балочным перекрытием с несгораемыми потолками (бетонным заполнением)?
И что вызывает вопрос об отсутствии арматуры? Плита ведь пролетом по вашему всего 1 м.
А трещина…. Ну из-за разности прогиба балок, разности осадок фундаментов….
Нагрузка на нее хоть и небольшая (все ведь идет на балки, через лаги, а на заполнение только смазка) может быть. Бывало, там кидали продольный горбыль, при тонких досках пола. Но это при пролетах более 1.2 м. А у вас всего 1 м
Заплнитель бетона какой? битый кирпич?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 08:11
XiDl
Владивосток
заполнение - крупный щебень, разность в осадке маловероятна, иначе были бы трещины не только в плитах. по нагрузке сверху пока ничего сказать не могу, там пару лет назад ремонт в кафе был, жду пока предоставят документы, но скорей всего нагрузка распределяется напрямую на металлический двутавр. трещинам около 30 лет
XiDl вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 08:13
kruz
Залесский
зы. однако в Петербурге их много
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 08:30
XiDl
Владивосток
Спасибо за литературу. У нас подобные конструкции редко встречаются, завтра получу состав пола помещения сверху и буду дальше думать
XiDl вне форума
ETCartman
трещины с шириной раскрытия до 4 мм и глубиной до 5 мм
интересно, как так может быть. точно глубина 5мм? а прогибов нет никаких?
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 08:37
XiDl
Владивосток
по результатам предварительного осмотра глубина трещин 5-6 см, извиняюсь за описку. прогибы незначительные, а куда без них, зданию 100 лет
XiDl вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 09:55
ETCartman
по моему - грубо, если риск выпадения плит отсутствует - то ничего. если присутствует - то демонтаж или усиление.
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 11:45
XiDl
Владивосток
тут основная задача причину установить, пока пеняю на повышенную влажность в помещении и возможно на китайцев которые ремонт сверху делали
XiDl вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:08
лис
инженер
Если трещина не развивается - просто ремонтным составом зачеканить и достаточно.
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2014, 17:15
XiDl
Владивосток
Будут проводить ремонтные работы с применением ударного оборудования, как бы не разошлись
XiDl вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 18:43
ETCartman
Сообщение от лис Посмотреть сообщение
Это по моему верно для армированного сечения. Тут речь просто о бетоне. Фактически, как я понял, есть два отдельных куска бетона, которые держатся в распор и за счет трения. Расчетное предельное состояние по первой группе с предельным моментом Rbt*b*h^3/3.5 уже наступило
Не вопрос как усилить их как конструкцию - при шаге 1 м будут лаги прекрасно нести, так что можно считать что это не функциональная часть. по моему, если балки как то стянуть или закрепить между собой хотя бы, то и беспокоиться не о чем.
Последний раз редактировалось ETCartman, 28.08.2014 в 01:56.
Непрочитано 02.09.2014, 14:44
лис
инженер
Это актуально не только для армированных сечений.
С уважением,
Алексей Песцов
лис вне форума
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Возможно ли в Scad заармировать полукруглую стену с лестницей и частью перекрытия? bibiko SCAD 1 09.01.2013 15:27
Плита перекрытия шарнирно опирается ОДНОЙ сторой и стоит Cuбupяк Мономах 4 25.10.2012 15:15
Что за плита перекрытия? Basket204 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.10.2012 18:45
Как узнать на какую нагрузку рассчитана плита перекрытия в домах серии И209а. Skydog Обследование зданий и сооружений 1 19.09.2012 13:11
