Как добавить новые объекты к изолированной группе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить новые объекты к изолированной группе
Непрочитано 27.08.2014, 11:33 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
При работе с насыщенными чертежами очень удобно пользоваться функцией временной изоляции объектов ISOLATEOBJECTS. Только вот очень часто возникает необходимость добавить к уже изолированной группе объектов еще несколько, приходится отменять действующую "изоляцию" и выбирать заново (при этом, как правило, забываешь выбрать парочку нужных и повторяешь все заново). Так вот, возможен ли вариант дополнительного выбора объектов без отмены уже существующей изолированной группы?
Непрочитано 27.08.2014, 17:05
Agnilebannen
Как добавить быстро объекты к изолированным я не знаю, но в вашем способе можно сделать улучшение: перед тем как отменять изоляцию можно создать из всех изолированных объектов создать группу, чтобы потом ничего не потерять при повторной изоляции.
Agnilebannen вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 22:37
2 | #3
VVA
Инженер LISP
Это не подойдет? LISP for hiding/showing objects...
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2014, 07:10
Cfytrr
Питер
VVA,
Да, это то что нужно!
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 09:35
CaMoCAD
Зелик
VVA, спасибо, удобная штука.
Вопрос: а куда прячутся объекты? Замороженных/выключенных слоев нет... Если сохранить файл со спрятанными объектами, они не пропадут? Как показать спрятанные объекты на чужом компе без этого лиспа?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:45
VVA
Инженер LISP
CaMoCAD, У примитивов есть свойство Visible. Примитивы не пропадут в любом случае, так как их никто не удаляет. По идее ISOLATEOBJECTS и HIDEOBJECTS должны так же оперировать этим свойством. По идее UNISOLATEOBJECTS должна восстановить, но это требует проверки
VVA вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 12:59
CaMoCAD
Зелик
VVA, штука в том, что в aCAD2010 нет этих команд, а лисп работает
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 13:22
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
вот еще одна прога
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=87666 пост №6
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 19:00
VVA
Инженер LISP
Само свойство существует с давних времен. А команды появились, начиная с 2011
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2014, 14:26
Cfytrr
Питер
VVA,
Не подскажите как должен выглядеть макрос для того чтобы "правый клик" повторно вызывал не просто команду команду _INVIS, а команду с параметром _INVIS I
з.ы. Родные команды Autocad не "включают " отключенные Вашим макросом объекты
Command: _UnIsolateObjects
No objects to unisolate.
Последний раз редактировалось Cfytrr, 30.08.2014 в 14:31.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 15:18
AlphaGeo
"Правый клик" это я так понимаю, повтор последней команды?..
Можно на кнопку повесить макрос по типу:
[Выделить все]
^C^C(defun C:Имя_Псевдокоманды () <код_лиспа>)
И выглядеть он будет примерно так:
[Выделить все]
^C^C(defun C:MyInvis () (command "_INVIS" "_I"))
После первого запуска с кнопки в течение сеанса команда будет доступна как любая другая команда AutoCAD.
Непрочитано 30.08.2014, 22:49
gomer
строю, ломаю
Украина
Нет, не восстанавливает
gomer вне форума
Непрочитано 31.08.2014, 10:35
VVA
Инженер LISP
То, что эти команды используют свойство visible - подтверждается
Команда: (setq line (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
Выберите объект: #<VLA-OBJECT IAcadLine 14ed82ec>
Команда:
Команда: (vla-get-Visible line)
:vlax-true
Команда: HIDEOBJECTS
Выберите объекты: найдено: 1
Выберите объекты:
:vlax-false
Беглый анализ показал, что про выполнении команды создается словарь
Команда: (mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 3))(entget(namedobjdict))))
("ACAD_CIP_PREVIOUS_PRODUCT_INFO" "ACAD_COLOR" "ACAD_DETAILVIEWSTYLE" "ACAD_FIELDLIST" "ACAD_GROUP" "ACAD_IMAGE_VARS" "ACAD_LAYOUT" "ACAD_MATERIAL" "ACAD_MLEADERSTYLE" "ACAD_MLINESTYLE" "ACAD_OBJECTISOLATION" "ACAD_PLOTSETTINGS" "ACAD_PLOTSTYLENAME" "ACAD_SCALELIST" "ACAD_SECTIONVIEWSTYLE" "ACAD_TABLESTYLE" "ACAD_VISUALSTYLE" "ACAD_WIPEOUT_VARS" "AcAec" "AcDbVariableDictionary" "BNS_VARIABLES" "VETCAD_DICT")
Осталось разобраться со структурой и "запихать" скрываемые примитивы туда, чтобы восстанавливало
VVA вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Как добавить свойства группе листов в подшивке. shartal AutoCAD 16 20.08.2013 13:37
Можно ли сохранить объекты в группе после операции копирования? Aqualung AutoCAD 23 23.01.2011 17:30
Visio блокирует новые объекты. Как исправить? Olga_@@@ Прочее. Программное обеспечение 3 14.05.2009 22:26
