Можно ли сохранить объекты в группе после операции копирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Можно ли сохранить объекты в группе после операции копирования?
Непрочитано 16.11.2009, 15:16 #1
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
Вобщем если создать группу, скопировать её, вставить копию, то копия уже представляет собой разрозненные объекты, а не группу исходную. Как сделать чтобы не разрушалась группа? 2009 акад eng
рисую чертежи... можно акварелью
Непрочитано 16.11.2009, 15:30
в пределах одного файла и/или одного листа не следует копировать через буфер обмена
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 15:35
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
ну в другой файл тоже вставляется уже не группа
Aqualung вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 15:36
при копировании через буфер обмена группа рассыпается.
при копировании командой _copy - нет
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 15:49
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
то есть не рассыпав можно скопировать только в пределах чертежа выходит...
Кстати наблюдаю глюк с группами - если над невыделенной группой провести курсор, то группа отображается таким образом будто курсор постоянно находится над ней... мешает немного. Убирается выделением группы и отменой выделения.
Aqualung вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 21:45
Aqualung, ты бы поиском, что ли, пользовался... http://www.google.ru/cse?cx=partner-...CF%EE%E8%F1%EA
Непрочитано 17.11.2009, 05:05
Mek
Изобретение металлических гаражей
Сообщение от Aqualung Посмотреть сообщение
Из-за этого глюка пришлось отказаться от использования групп, 2008 рус. Судя по вашим словам и в версии 2009 такая же беда..
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 07:01
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
такая же... куда смотрят разработчики - непонятно... на поверхности баг
Aqualung вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 04:37
АлексЮстасу
топограф, технолог
У меня (2008 анг.) при копировании _copy скопированные элементы сгруппированы, но в неизвестную группу. Так и должно быть?
При копировании в другой файл элементы в нем оказываются несгруппированными при любом способе копирования. С этим можно как-то бороться?
Или в новых версиях все это уже преодолено?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 08:50
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Ну, не "неизвестную", а, скорее, "анонимную".
Насколько я знаю, неизлечимо.
Непрочитано 22.01.2011, 09:29
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Но можно же сочинить написать функцию "вставить как группу", есть же стандартная "вставить как блок"
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 11:22
Наверное, можно. Но я пас. А если в процесс копирования-вставки вовлечены элементы нескольких групп? А если в copy выбраны группы не целиком? А если там есть примитивы, не принадлежащие вообще ни одной группе? И так далее.
Непрочитано 22.01.2011, 11:58
Uzel
Инженер-проектировщик
Этот глюк убирается регенерацией.
В 2011 его уже нет.
Нет. Это остается и в 2012 beta.
Uzel вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 14:46
Disney
Геодезист
  • А если в процесс копирования-вставки вовлечены элементы нескольких групп?
  • А если в copy выбраны группы не целиком?
  • А если там есть примитивы, не принадлежащие вообще ни одной группе?
  • И так далее.
Не, безо всяких если, тупо что в буфере есть вставить, а потом всё вставленное в группу...
Disney вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 17:27
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Disney Посмотреть сообщение
Все-таки не все в одну группу - это ж тоже чревато потерей исходных групп.
Можно сохранять группы только тогда, когда они включены (PICKSTYLE==1). Тогда и противоречий не будет. Сколько групп в буфере - столько и вставлять. И имена все-таки давать. Например, добавляя "_1", "_2" и т.д.
Но. Что же получится: для одного - одно копирование, для других случаев - другие копирования?
Т.е. браться за такое нормально тогда, когда это новое "copy" будет полностью иметь возможности штатного (с точкой привязки, будет вставляться по координатам и т.п.). Как SelSim - может то же, что и штатный Select Similar, но мощнее. И так же как SelSim нужно тогда вешать на правую кнопку.
Тогда, наверное, нормально и будет. А сам Автокад все новые вертикальные приложения развивает?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 22.01.2011 в 17:57.
Непрочитано 22.01.2011, 18:07 Есть возможность
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Если вы нужные вам группы сделаете в отдельном файле (они - должны быть не анонимными U1**, т.е. иметь собственное любое имя), а затем это файл вставите в рабочий чертеж как блок, и взорвете его, то внутри такого извращения объекты, описанные выше, будут анаонимными группами, т.е. вы получаете возможность составить нужную вам базу уго через группы. Такой путь имеет свои преимущества, группы так же легки для автокада, как и примитивы. Блоки с чистой геометрией тоже легки, но группу гораздо оперативней можно изменить по ходу дела, когда же нужный вариант устаканится - не грех и блок из этого сделать.
Кстати, как бы решить проблему, при двойном щелчке на тексте входящем в группу необходимо редактирование текста, а не выделение всей группы, вариант с picstyle неудобен в силу частых пререключений, можно конечно сначала вызывать dtext, я например так и делаю (повешено на F4), но привычка иногда оказывается сильнее.
P.S. Автор не я, встретилось на форуме, проверил -работает AC 2009.
Последний раз редактировалось perpetule, 22.01.2011 в 18:15.
perpetule вне форума
Непрочитано 22.01.2011, 18:19
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от perpetule Посмотреть сообщение
У нас и так слишком много через задницу, почему еще и иностранные продукты должны нам этого добавлять? ))
Ключевое слово "извращения"?
Вариант с picstyle легче, когда пользуешься Ctrl+H. Но до правки текста в группе действительно добраться трудновато.
Непрочитано 22.01.2011, 18:37
perpetule
Волгоград
Ключевое слово "вы получаете возможность"
Вариант с picstyle не легче в силу того что выключив picstyle группа все равно остается группой, и при следующем включении несчастный отрезочек из группы может оказаться совсем в другом месте, но все равно он входит в исходную группу, т.е. получается возможность непреднамеренной пеотери данных, т.к. удалив этот отрезочек - вы удалите всю группу, и возможно даже не узнаете об этом.
Последний раз редактировалось perpetule, 22.01.2011 в 18:46.
Непрочитано 22.01.2011, 21:57
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если в группе только один из элементов текст, то можно ее выделить, в окне свойств (Properties) выбрать Text, и в окне свойств же текст править. (тоже вариант через то самое место, но именно этим вариантом я до сих пор и пользовался))
Да, было бы совсем неплохо, если бы при выделении элемента хоть где-то сообщалось (в окне своств, в окне сообщений), что он входит в группу.
Непрочитано 22.01.2011, 22:08
В свойствах видно, что выделяется не один объект, а группа
Как сохранить лицензию Windows после замены матери Иван 80 Прочее. Программное обеспечение 5 12.01.2009 11:09
переменная в которой можно было-бы сохранить значение для и sergeytr Программирование 11 20.12.2006 06:51
Можно ли через VBA динамически двигать объекты? {Smirnoff} Программирование 4 11.12.2003 01:14
