Проектирование АЗС-положительное заключение гос.экспертизы-разрешение на строительство-что ещё?
инженер
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Посмотрите ОСН 3.02.01-97 «Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог»... Похоже проектировщики лоханулись, АЗС в 11 м от жд путей не должно быть. Если АЗС рассматривать как склад нефтепродуктов, где имеется минимальная общая вместимость склада до 2000 м3, то милимальное расстояние должно быть от жд пути до зданий и сооружений складов 30 м (см. Табл. 2.2.1 и 2.2.2).
Хотя, если АЗС не попадает под "склад", то может по минимуму и уложились, т.к. минимальная ширина отвода под жд пути 20 метров. |
1. Заказчик. Это ему поручено разработать проектную документацию при отводе участка. 2. Проектировщик. Это он, по заданию заказчика разработал ПД, которая должна была быть выполнена в соответствии с нормами. И конкретно ГИП за это соответствие расписался. Независимо то того, что там представили или не представили какие-то "третьи лица". А экспертиза несет ответственность только за выполнение договора с заказчиком: Цитата:
инженер Регистрация: 04.03.2010
Статья 49 ГК
п. 5. Предметом экспертизы являются оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. 9. Результатом экспертизы проектной документации является заключение о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57439&page=2 Т.е послать жалобщика на основании того что у проекта есть полож. экспертиза получается не корректно. Явно так лопухнуться проектировщики тоже не могли. В чем мог быть касяк? |
Тут упомянуто одно и то же ж/д? Мне получается что для транссиба и подъезда к рампе склада одинаковые требования? Такие подъезды на практике прямо через плотную застройку заводской территории проходят и даже через здания.
Ничего не могу сказать, проектированием жд путей не занимаюсь, но сталкиваться с этим ОСН приходилось, когда пришлось обосновывать расстояние до нефтебазы...
Там, кстати, пожарный круговой проезд должен быть, эт еще 6 м добавляется. Последний раз редактировалось Варанчик, 07.09.2014 в 15:10. |
Проектирование и строительство: Как оно должно быть? | Supermax | Технология и организация строительства | 384 | 21.06.2015 22:00 |
Проектирование, строительство гаражей и паркингов | Mago | Технология и организация строительства | 81 | 18.04.2014 11:38 |
Гаражи. Проектирование и строительство. | zzzzz-5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 17.03.2010 00:06 |
ГОЛЬФ. Проектирование, строительство. Нужна инфа... | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.04.2006 15:24 |
