Пропусят ли водводы 2Ду1400 мм расчетный расход воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Пропусят ли водводы 2Ду1400 мм расчетный расход воды
Непрочитано 10.09.2014, 17:59 #1
ruchalin
Гидротехническое строительство
Киев
Добрый день уважаемые форумчане.
В процессе проектирования возник вопрос по расчету пропускной способности стальных водоводов при заборе воды из пруда.
Схема следующая. Осветленная вода расчетным расходом 29500 м3/час забирается из пруда оборотного водоснабжения и в самотеком подается водоводами в насосную станцию и далее насосами - потребителю.
Исходные данные:
1) расчетный расход - 29500 м3/час
2) отметка забора воды - 99,00 м
3) отметка насосов в насосной станции - 69.15 м
4) расстояние от забора воды до насосной станции - 0,5 км
5) необходимая отметка пьезометра у потребителя - 112,00 м
6) расстояние от насосной станции до потребителя - 2,5 км
7) существующие водоводы от насосной станции до потребителя - 2Ду1400 мм
В результате расчетов (см. приложение) установлено для обеспечения подачи расчетного расхода воды из пруда до насосной станции необходимо 2 водовода диаметром 1400 мм.
Прошу посмотреть расчет и подход к решению данной задачи и высказать свое мнение. Можно ли обеспечить подачу воды данным расходом из пруда оборотного водоснабжения до насосной станции самотеком двумя водоводами диаметром 1400 мм?
[IMG]http://********/showimage/raschetnay_8702095_13779823.jpg[/IMG]
Изображения
Тип файла: jpg расчетная схема.jpg (162.3 Кб, 256 просмотров)
Последний раз редактировалось ruchalin, 10.09.2014 в 18:11.
Непрочитано 11.09.2014, 09:10
KronSerg
Вода - моя работа
Да хорошо всё, нормальный предварительный расчёт.
Есть недоверие к тому кто считал?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 09:55
ruchalin
Киев
есть недоверие в заказчика)
ruchalin вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 10:42
KronSerg
Вода - моя работа
Ну так сваргань расчётик как отдельный документ, распиши всё подробно, чтобы много букв и внушительно)))
Там, правда, вылезет напорчик избыточный на насосе, ну так ты, видимо, знаешь зачем он и сможешь объяснить.
Тем более, что конкретную марку насоса ты уточнять будешь позже.
Да, вот ещё что,ты делил расход пополам, может в этом у вас с заказчиком недопонимание, может он хотел иметь возможность весь расход через один водовод пропускать.
Последний раз редактировалось KronSerg, 11.09.2014 в 10:49.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 11:05
ruchalin
Киев
в случае прорыва на одном водоводе, второй конечно не пропустит весь расход. возможно это имелось ввиду. Резерв должен быть по водоводам?
насосы в насосной станции и водоводы от насосной до потребителя существующие. насосы Д6300-80, водоводы 2Ду1400 мм.
Дело в том, что вода до насосной станции подается сейчас из другой точки сифонными водозаборными сооружениями
ruchalin вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 11:11
RrRR
вроде данных для расчета достаточно, в чем проблема? Хотите чтоб вам посчитали?
Тогда вам сюда
RrRR вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 11:22
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от ruchalin Посмотреть сообщение
А вот этот вопрос уточни у заказчика, по умолчанию, каждый ввод должен пропускать расчётный расход, но ситуации могут быть разные.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 11:26
ruchalin
Киев
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Тогда вам сюда
уже просчитал, просто хочу щоб знающие люди посмотрели на подход к расчету и правильность его выполнения
ruchalin вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 11:45
DenB
Днепропетровск, Украина
Отправить сообщение для DenB с помощью Skype™
Скорость воды в водопроводе более 2,6 м/с - это много. лучше более 2м/с не вылазить. Тем более, что трубы у Вас явно старые и покрытые внутри ржавчиной.
Скачайте в сети есть простенький калькулятор "Nik" Гидравлика - скорость жидкости.
+ Вам надо добавить потери на сопротивление на таких расстояниях.
DenB вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 11:48
ruchalin
Киев
в нормативной литературе нашел следующую информацию по резерву водоводов.
СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"
7.5. Количество всасывающих линий к насосной станции независимо от числа и групп установленных насосов, включая пожарные, должно быть не менее двух.
При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70 % расчетного расхода для III категории.
и
8.6. При выключении одного участка (между расчетными узлами) суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70 % расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора - не менее 25  расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10 м.
У меня меня из пруда до насосной станции и далее потребителю вода подается на технологические нужды. Какой из пунктов по резерву водоводов подходит в данном случае?
Сообщение от DenB Посмотреть сообщение
вы о каких именно трубах. Если от насосной станции к потребителю, то да они старые и лежат уже несколько десятков лет. Проектируются водоводы из пруда до насосной станции. Они будут новые
ruchalin вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 11:58
KronSerg
Вода - моя работа
7.5, конечно, однако, эта насосная может быть только частью системы водоснабжения, и тогда требования к ней будут особые, ибо требование это ко всей системе.
Я ещё раз повторю, возможность и степень аварийного снижения расхода воды, в твоём случае, может установить только заказчик. Запроси ТЗ, где этот вопрос будет чётко оговорён.
Кстати, какого диаметра существующие вводы?
KronSerg вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 12:08
engngr
сети
Московия*
Если вода только на производственные нужды, технологи/зак/производственники могут указать, допустимо ли снижение расхода и на сколько. (Резервуары.)
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 12:14
ruchalin
Киев
от сифонные ВС -1200 мм
напорные от насосной станции - 1400 мм
ruchalin вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 12:55
KronSerg
Вода - моя работа
Так может заказчик считает что ты слишком большую трубу заложил?
Вот смотри, в 1400-ю напорку, насосом с напором 70м можно засунуть весь расход.
Если весь расход засунуть в 1200 всас, потери будут метров 25, а перепад высот от зеркала воды до насосной почти 30м, так что работать труба так будет.
А вот одновременно работать по одному всасу и одной напорке не выйдет, насоса не хватит.
Вот и скажи заказчику что диаметр увеличивается для того, чтобы повысить надёжность водоснабжения, появляется возможность работать при одновременном выключении одного напорного и одного всасывающего трубопровода.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 14:36
ruchalin
Киев
в таком случае фактическая скорость в трубе будет составлять порядка 7,3 м/сек
нет, там 4 сифона, от каждого по 6 ниток 1200 мм, куча камер переключений, потом 1200 подключаются в 1400, сложная существующая схема и расстояние больше до насосной (2,5 км). И по словам заказчика на данный момент труба 1200 у него пропускает 7-8 тыс м3/час и он беспокоится что 2Ду1400 мм не пропустят 29500 м3/час
ruchalin вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 14:45
KronSerg
Вода - моя работа
Да скорость будет не хилая, чтобы компенсировать потери напора нужен будет серьёзный насос.
Ну так он там и стоит))
Не экономично выходит при аварии, но работать будет.
Эта фразочка
Имеет экономическое значение, а не гидравлическое, конечно, если у насоса плавный пуск/остановка предусмотрены и сбросные клапаны на всасе.
Неожиданный поворот, тут только одно можно сказать, по твоей схеме, 2-х труб 1400мм вполне хватает.
Заявление, что 2,5км 1200-й трубы при таких перепадах пропускает всего 8тыс кубов несколько сбивает с толку, но ты сам сказал, схема сложная, может там куча сопротивлений, воздушных карманов и т.п.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2014, 15:28
ruchalin
Киев
я тоже к этому склоняюсь
ruchalin вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2014, 18:26
ruchalin
Киев
хотел еще уточнить: с какого значения величины напора (на шкале напоров на совместном графике работы насосов и водоводов) должна стартовать кривая водовода?
ruchalin вне форума
Непрочитано 12.09.2014, 22:42
KronSerg
Вода - моя работа
Это в зависимости от того как ты решишь расчётную схему сделать, лучше нарисуй как считаешь нужным и выложи сюда.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2014, 12:32
ruchalin
Киев
на сколько я понял начинать строить кривую водовода необходимо с величины геометрического напора (Нг). В моем случае величина Нг будет равна (см. расчетную схему в первом сообщении):
Нг=отм. подачи - отм. оси насоса - подпор на насосе=112,00-69,15-(96,20-69,15)=15,8м, т.е. кривую водовода начинаю строить откладывая на шкале напором точку Q=0 м3/час и Н=15,8 м. Все верно?
ruchalin вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Отзывы о программе Гидросистема (гидравлический расчет т/проводов). Digital Прочее. Программное обеспечение 3 27.08.2014 13:22
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
какой программой можно сделать гидравлический расчет водоотводных сетей Alookard Расчетные программы 5 30.03.2010 18:16
Гидравлический расчет Kapelka Инженерные сети 2 25.07.2008 16:28
