Проектирование стрелы эксаватора. Как правильно?
Машиностроение
Воронеж
Машиностроение Регистрация: 05.06.2013
Воронеж
Сейчас прикинул что если копать стрелой (т.е. пытаться преодолеть усилие копания с помощью стреловых цилиндров на максимальном вылете) то усилие на цилиндрах должно быть 3500 вместо 950 кН. а если по прототипу смотреть, то они далеко не развивают таких усилий.... |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Это не значит что она не работает. Для цилиндров стрелы без разницы чем копают.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн Последний раз редактировалось Jonas, 16.09.2014 в 11:57. |
Я вообще не в теме. Просто идеи.
1) Переменный вес ковша при внедрении и погрузке. Почему бы не использовать переменный вес ковша для черпания твёрдых грунтов ? Например по стреле пустить вторую гидравлическую систему с водой и перекачивать её по пути ковш-противовес, или механически перемещать чугунную болванку/кабину машиниста/другие элементы экскаватора. 2) Инерция ковша при внедрении, динамика, удар. 3) Внедрение ковша за счёт веса всего экскаватора. Экскаватор наезжает на ковш и потом съезжает с него. При этом можно сделать экскаватор не на гусеницах, а на ногах, и ступать ими и по поверхности и по дну котлована.
Вибропобудители вродь ставили на ковши, кажись ничем полезным не кончилось.
Когда цилиндр не двигается, гидрозамок его блокирует, посему давление внутри пофиг для привода, лишь бы не лопнули трубки и манжеты. Но тут самая обычная задачка на геометрию, нарисовать схему и можно даже графически решить её, без цифр ![]() |
Fogel прав, всевозможные идеи были уже проверены да наверно и патентов множество. Однако не приживается ни одна а самым эффективным методом является сам экскаваторщик.
Наверно в нашей стране мало мужчин которые не копали лопатой и все знают что для внедрения лопаты в плотный грунт нужно ее (лопату) покачивать (заметьте, не вибрировать).
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн |
по существу вопроса - не могли бы вы пояснить по моушен - что и как задавали?
я сам часто использую его, и уже немного разобрался, и довольно много сравнивал с ручными расчетами (или решением дифуравнений) - то есть всегда сравниваю. нужны от вас все данные, чтобы понять ошибка ли это или что это вообще. PS поскольку у вас кинематика простая (как я понял без контакта, просто mates) то наверно основной вопрос как вы прикладывали внешние силы к крюку. Внешние силы видимо все таки надо вычислять по учебнику, потому что вскрытие грунта и прочие такие вещи - очевидно не моделируются. Если у вас просто вес груза приложен к ковшу, то с ручным счетом должно все сойтись конечно. Я не уверен откуда там такие всплески на графике линейного актуатора
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 16.09.2014 в 22:09. |
Воронеж
Солидвокс (вернее модуль Adams) считает в целом правильно. Как зададите - то и посчитает, а в том - как задать естественно основная проблема всегда (которая естественно требует знаний как программы так и физики механизма). Это кстати общий момент при использовании любых программ - с каждой задачей надо разбираться детально.
Если вы задаете ваш цилиндр как linear actuator то это значит что этот самый актуатор будет двигать части во чтобы то не стало. Даже если вы стальную пластину поперек поставите - он ее грубо говоря свернет с заданной скоростью (в рамках контактной упрощенной модели конечно же) и покажет вам мощность 100500 лошадей на графике. Актуаторы ставят обычно когда хотят посчитать мощность движителя потребную для чего то, если все прочее известно. Если у вас де факто актуаторов много - вам надо как то самому определиться - что и для чего. А в частности гидроцилиндр это вообще как бы связь податливая. Больше чем площадь* давление он взять не может. если считать ваши цилиндры за основной силовой механизм - естественно там будут силы зело великие с учетом малого плеча (для большей маневренности). Этот вопрос (что за что в механизме отвечает) должен быть в книжках, самому изобретать смысла нет. Нужно конечно по вашему вопросу книжки смотреть. Там и схемы и расчет расписан. Точно книжку не скажу, но знаю что много их, видел сам (у родителя). Может кто из тру-механиков подскажет автора ps вот тут еще
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 17.09.2014 в 08:40. |
Воронеж
Дело в том что книжек я набрал.... Суть в основном какая....Посчитать усилие копания на кромке ковша (Домбровский, Зеленин, Ветров и т.д.) ну и потом приложить к схеме, а дальше ТММ/ сопромат. Я конеш не великий сопроматчик но в планах было сделать так...Посчитать необходимый усилия цилиндров для каждого звена(что я и сделал). Потом посчитать реактивные усилия. Для предварительного анализа смоделировать "коробку" стрел и рукояти и потом приложить усилия в Ansys или Солид Симулейшн и посмотреть последствия и таким образом узнать дальнейшее действие... Что касается книг то я хочу параллельно и по ним считать.... |
померю диаметры штоков цилиндров и "плечи", а там посчитать
![]() у нас типо такого, что обмерить? ПС. я не механик и соответственно не владею спец терминами, желательно попроще объяснить, что мерить. Последний раз редактировалось gofra, 17.09.2014 в 08:59. |
Воронеж
Спасибище ! За такое! Уважаемый спасибо! А такое ... в принципе я посчитал усилия и подобрал цилиндры, а по сему мне уже эт не нужно.... Но если бы Вы, может быть, вдруг, пофоткали места крепления цилиндров к стреле/рукояти то я бы был оооочень Вам признателен! Я имею в виду по фоткам я определили с аналога как лучше упрочнить крепление.... ![]() |
Да что уж скромничать и мелочиться, давайте сразу чертежи. Да желательно и технологию.
судя по видео http://youtu.be/LBd4glCZwm0
задают движение ступенчатым. там же показан последующий расчет детали по МКЭ c нагрузками автоматом приложенными из motion
Воронеж
я так и делаю.... |
Тленинград
Offtop: здесь наверно в оффтоп закрутить. Смотрел материалы по белорусской конфе - самое здравое сказал неизвестный левша, который делал дипломный доклад по снижению износа роторных и прямых ковшей. 10 страниц бесполезного текста из Википедии с картинками и 1 здравая идея, что "проклады и вставки из древесины различных форматов со спецобработкой снижают изнашиваемость корпусной стали ковша на 10-12% в течение срока эксплуатации". Ну может быть кто-то и захочет организовать фирму для изготовления веников. Правда, что под "спецобработкой" понималось я так и не понял.
Болею за красивый футбол |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Как правильно составить смету на проектирование по справочнику базовых цен на проектные работы по строительству | Artmen | Организация проектирования и оформление документации | 8 | 09.06.2009 18:06 |
