AutoCAD MEP 2014. Не подгружаются внешние ссылки?
По вашей информации невозможно делать какие либо предположения!
Расскажите подробно, по шагам, как вы подключали арх. планы к MEP, хотя бы про один этаж и как выполнялся арх проект в общих чертах??? Т.е. Арх. проект выполнен по правилам ACA, с применением диспетчера проектов, а именно: 1. заданы уровни этажей... - такие-то 2. созданы конструкции - планы этажей.... - такие-то, так-то и т.д. Желательно пример приложить, хотя бы характерную его часть, например оставив только вн. стены, остальное ноу -хау удалить и т.д. Можно мне на mail |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Вы просто не понимаете в чём проблема, и расказываете прцедуру, а проблема кроется не в процедуре, а в каком то из файлов. Сылка может не грузится если в в файле в который подгружаете, есть блок с одноимённым названием к примеру. А вы выкладываете файл который не грузится. Нужен весь комплект файлов.
>Valery Brelovsky
Как ни странно, дело именно в процедуре! >kgn67 Цитата:
вставить в MEP проект!!! Бросьте Акадовские замашки! Читайте Руководство пользователя! У вас есть два способа решить поставленную задачу: 1. выполнить MEP проект в архитектурном проекте, именно так в большинстве случаев и поступают. Для этого вам нужна копия проекта или лучше доступ к нему по сети, добавить туда (создать) свои MEP конструкции виды и листы, достигнув тем самым поставленные задачи. 2. Вставить виды! планов, как указано в статье, "2_часть_ДиспетчерструктурыпроектаAutocadMEP.pdf" подробно по адресу https://sites.google.com/site/byvitaly/home по этой схеме >> Из которой видны преимущества такого подхода - На одном арх проекте можно выполнить множество MEP проектов! Но есть и небольшой минус, вы должны помнить об этих ссылках, если будете публиковать ваш MEP проект, и не забыть добавить их вручную Последний раз редактировалось VitalyAF, 20.10.2014 в 18:03. |
Отображение выбора в Autocad 2015 как в Autocad 2014 | aso3 | AutoCAD | 2 | 19.06.2014 09:21 |
AutoCAD 2014+Raster Design 2014. Постоянная прединсталляция при запуске обычным пользователем! | Westroy | AutoCAD | 4 | 14.05.2014 10:27 |
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 19.06.2013 12:22 |
