Экономим на опалубке плитных фундаментов отапливаемых зданий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Экономим на опалубке плитных фундаментов отапливаемых зданий
Непрочитано 23.09.2014, 11:08 #1
Сергей Караваев
Жесткость плит утеплителя (например экструдированный пенополистирол) используется для восприятия бетоно-статического давления при бетонировании. Конструкция понятна из вложения. Высотное положение шпилек соответствуют проектным отметкам рабочей арматуры плиты.
Экономия:
1. Расходы на опалубку (фанеру, пиломатериалы) и ее "оборачиваемость".
2. Уходит работа по утеплению торцевых граней плиты (так или иначе делать нужно) и устройству сетки по декорирование торцов
3. Время.
Такую опалубку при наличии опалубочного чертежа можно изготовлять удаленно, в теплом помещении, с высокой производительностью.
Если наврал в расчетах поправьте. Давление можно уполовинить при бетонировании за счет паузы.
Какие будут мнения?
Тип файла: pdf расчеты.pdf (139.5 Кб, 166 просмотров)
Тип файла: docx пояснения.docx (2.64 Мб, 87 просмотров)
Непрочитано 23.09.2014, 13:15
roman111
Идея хорошая, но требует очень аккуратного производства работ. При армировании на наших стройках 100% пробьют или сверху арматурой придавят. Если сделать защиту торца сверху (уголком съемным например) может и будет работать. По нагрузкам нужен запас от расчетных (коэфф. 1,5-2,0) потому что когда с бадьи заливать будут, смесь с высоты будет падать и может выпереть всю конструкцию. Давление уполовинить нельзя потому что бетонируют всю плиту сразу и еще вибрируют бетон при этом.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 14:14
Сергей Караваев
Сообщение от Сергей Караваев Посмотреть сообщение
да ну, не надо нагнетать. Пролили от краев к центу 200мм, уплотнили, затем выдержали 2 часа и второй слой. Проблем не вижу, тем более что "шов" в районе нейтрали.
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
вопрос дисциплины и контроля.
Прикладываю свойства пеноплэкса:
Тип файла: docx пеноплэкс.docx (175.5 Кб, 30 просмотров)
Сергей Караваев вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 14:31
Tyhig
Какие будут мнения?
Сергей Караваев, вы определитесь за кого вы будете.
Или вы инженер, как и весь форум тут.
Или вы экономист/менеджер/оптимизатор, каких тут очень не любят.
Если инженер, то это обычное уникальное инженерное решение. Которое тут недодумано. Есть идея, но нет конкретного решения, идея недоработана. При чём тут экономия ? Да ещё и на опалубке ?
Если бы поработали хоть 1 месяц в проектном институте, вы бы поняли какие миллиарды там выбрасывают на ветер из-за лени, глупости, низкой квалификации, глупого заказчика, плохих норм и т.п. А вы тут на торцевой опалубке экономите.
Если вы работает на подрядчика, так и там можно очень много сэкономить иначе.
1) Повышение квалификации рабочих, ИТР, ППР, ПТО, снабженцев
2) Грамотная организация строительства
3) увольнение из организации "экономных кадров"
4) Организация проектирования на стадии ППР
5) Снабжение заранее
6) ПОР на все объекты по организации
7) Проектирование уточняющих стадий после РД с сосгласованием с РД...
Столько способов сэкономить.
Вы обратили внимание на мелочь.
Но и это правильно. Только идею доработайте.
Например, арматура в утеплителе зачем и ржавеет. Плюхи от бадей не выдержит (возможно тут потребуется технология работ). Связь с прочим утеплителем. Гидроизоляция. Как в плиту класть первую арматурину ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 15:02
Сергей Караваев
- не по теме.
- по делу.
инженер действительно высокое звание и я не претендую, закончил Макаровку по специальности ГТС. Насчет "весь форум тут" сомневаюсь.
Тема создана с целью услышать ваше мнение и на мой взгляд тема имеет право на существование. Если допустим планируется строительство малоэтажного жилья (поселка), думаю можно пробовать это применить и будет экономия. Или вопросы экономии для вас вторичны?
То, что под этот способ устройство опалубки нужно делать ППР - согласен.
Последний раз редактировалось Сергей Караваев, 23.09.2014 в 15:18.
Непрочитано 23.09.2014, 15:08
Tyhig
Да. Более того, мне не нравится стремление людей экономить вообще и на мелочах.
Все очень не по делу экономят.
И вы в каждой теме используете это слово. Потому и высказался.
А этот конкретный узел, давайте в этой теме дальше обсуждать.
В прошлом посте куча претензий, что вы на них скажете ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 15:16
Сергей Караваев
- это оцинкованная шпилька, а не арматура. Швы окрасить.
- нужен ППР (порядок бетонирования)
- поясните.
Гидроизоляция
W6
Как обычно. В нашем случае укладывается на полосу и приваривается, шаг по проекту. Завести стержень через верхнюю полосу - проблем не вижу.
Непрочитано 23.09.2014, 15:27
Tyhig
То есть на стены просто наклеивается тот же утеплитель с той же толщиной ?
Как обычно.
Первая арматурина должна же куда-то упереться ? В горизонтальное плоскости, по своей оси ? А тут куда, в мягкий утеплитель ? И как сохранить защитный слой ?
Как конкретно шпильки соединять с арматурой ?
То что нарисовано в ворде - это готовое замечание экспертизы, с которым никак не побороться. Есть путь для коррозии внутрь ж.б. через шпильку. Ну, в принципе, так часто делают. Только изредка некоторым КЖ замечания приходят.
Судя по картинке есть лишняя деталь - планка.
Как выверять опалубку ? Сейчас это делается по внутренней грани щитов/досок жёстко соединённых между собой в более-менее прямую линию. Утеплитель явно мягче, явно не будет друг с другом скручен болтами, линии не будет, будет ломанная кривая. Как выверять такую опалубку ?
Сам принцип. У вас опалубка держится за арматуру (движущуюся при заливке), а не наоборот как везде.
После того, как сдвинется арматура, сдвинутся и шпильки. И вы не поставите там уже отделочную плитку.
Ручные работы - крутить болты на шпильки. Зачем ? Надо бы исключить...
В целом не думаю, что вам удастся уйти от жёсткой опалубки, как вы хотели. То есть изобретение имеет слишком много минусов или слишком узкое применение.
Последний раз редактировалось Tyhig, 23.09.2014 в 15:35.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 15:41
Сергей Караваев
- стены имеют собственное сопротивление теплопередаче, в зависимости от принятого решения по ограждению. Торец утеплителя закрыть отливом и все.
Зачем арматура должна упираться - не понял. Стержень арматуры должен быть отделен от края (торцевой плоскости плиты) на величину защитного слоя - 20-25мм. Коррозия через торец шпильки, через швы, через полосу дойдет до конца стержня (М=0) через 200 лет. Если вы об этом.
Посмотрите вложения.
Вы видели когда-нибудь экструдированный пенополитсирол - где он мягкий? + жесткость за счет оцинковки, полосы, стетки. Установка опалубки в проектное положение - не сложнее чем обычно. Здесь важнее подготовка основания, подбетонка в горизонт.
К тому же есть возможность подтянуть гайки, выверять резьбой.
Непрочитано 23.09.2014, 15:42
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
По нагрузкам нужен запас от расчетных...
Не надо ничего сочинять, все есть в СНиП "Несущие и ограждающие...".
Нагрузки определены неверно.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 15:46
Tyhig
Вот и отлив появился. Можно то можно, а если утеплитель стен будет тоньше ?
Вот именно поэтому ? Так а как рабочему класть арматуру по вашему ? Он же не робот, не может положить с точностью несколько мм по СНиПам. обычно надо во что-то упереть торец арматуры и отпустить. Потом убрать или оставить этот боковой фиксатор. Правда на стройке и правда забивают на это дело и кладут на глаз. Но мы тут обсуждаем изобретение, а не "как обычно" ?
Вот только что упаковывал им подарок.
Вы не поняли про что я или в чём суть ?
Хорошо, разработайте тогда технологию установки такой вашей опалубки. Пооперационно и момент выверки ещё подробней, для геодезиста.
@$K&t[163RUS], мне думается (без обоснования и расчёта), что пенополистирол в данном случае должен выдержать. Другой вопрос что именно. Статику выдержит, а динамику нет.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 15:58
Сергей Караваев
в любом случае должен появиться, утеплять торец плиты нужно по-любому и закрывать чем-то.
- без проблем.
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1315069]Нагрузки определены неверно.
Где ошибка, не вижу. Надежность по нагрузке имеете в виду?
Непрочитано 23.09.2014, 16:11
@$K&t[163RUS]
Расчет надо произвести согласно приложения 11 СНиП 3.03.01-87 с учетом таблиц 3 и 4 данного приложения.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2014, 16:15
Сергей Караваев
Слушаюсь.
Непрочитано 24.09.2014, 10:52
gofra
4 и 5 не нужно, т.к. задаем шаг шпилек кратно 200 и привариваем нипосредственно к рабочей арматуре
сделайте расче в экселе, что бы посмотреть зависимость кол-ва шпилек от высоты
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 11:28
Сергей Караваев
- это не удобно с точки зрения производства работ (не всегда попадешь прямо в стержень), да и варить удобней.
- здесь на мой взгляд есть ограничение по высоте до 500мм, далее потребуется вводить ребра в вертикальном направлении. Все досчитаю, но позже. Сейчас очень занят по работе.
Посмотрел СНиП 3.03.01-87 вроде остальные нагрузки (ветер, удар) не сильно повлияют. Досчитаю через неделю прим.
Непрочитано 24.09.2014, 11:35
gofra
неверно,
1) к арматуре экономичней и матереалоемче-соответственно менее трудозатратне
2) попадают еще как (межно шпильки выполнить длинее), если надо скину фото как мы крепим торцевую опалубку ПП
от гаек можно отойти, т.к. крепеж ЭПП должен быть
gofra вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 11:40
Сергей Караваев
скиньте.
что такое ЭПП?
Непрочитано 24.09.2014, 12:22
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Была тема уже. Потом человек мучился с гидроизоляцией торцов плиты.
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2014, 12:30
Сергей Караваев
Сообщение от ВладимирК Посмотреть сообщение
от каких воздействий, атмосферной влаги?
Я кажется смотрел эту тему там был заглубленный фундамент - монолитные стены на плите.
Расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 28 11.02.2025 13:11
Руководство по наблюдениям за деформациями оснований и фундаментов зданий и сооружений msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 14.12.2021 16:41
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
