Какой ширины должна быть наружная дверь в подъезд 5-этажного жилого дома
Ведущий инженер по подготовке производства
Воркута
архитектор Регистрация: 18.09.2014
При эвакуации считается дверной проем. а он у вас состоит из 2-х дверных полотен что в сумме дает 1,100 все проходит. Ширину постоянно открывающегося дверного полотна надо было оговаривать при заказе.На мой взгляд вам надо было ставить 1-у метровую дверь.
Offtop: Кстати, по поводу таких сомнительных ситуаций (которые в нормах чётко не описаны) лучший путь - письмо во ВНИИПО. Ответят в течение месяца. Можно по электронной почте. И будет квалифицированная оценка для суда, в отличие от письма от ИП. Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.10.2014 в 14:03. |
Ведущий инженер по подготовке производства Регистрация: 22.03.2007
Воркута
Они нам дали договор о установке домофонного оборудования. Там ни слова про монтаж металлического дверного блока. =(
----- добавлено через ~10 мин. ----- Нашел нижеописанный документ. Могу ли я его использовать в качестве аргумента? Важное выделил другим цветом: СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. 5 Требования к помещениям и их элементам. 5.1.4 Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м. Применение дверей на качающихся петлях и дверей вертушек на путях передвижения МГН не допускается. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. Наружные двери, доступные для МГН, могут иметь пороги. При этом высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м. В качестве дверных запоров на путях эвакуации следует предусматривать ручки нажимного действия. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для однопольных дверей. |
Увы, СП 59.13330.2012 пока не входит в перечень документов (определён постановлением правительства), обеспечивающих выполнение техрегламента о безопасности зданий и сооружений. То есть он сугубо добровольного применения. В данном случае можно упирать только на противопожарные нормы и СНиП по многоквартирным домам. Но и в них ничего конкретного по Вашему случаю нет (на каждый случай маразма норм не предусмотришь).
![]() Последний раз редактировалось иваниваныч, 08.10.2014 в 20:14. |
Воркута
Звонил главному пожарному города, он говорит по их нормам всё в порядке. Типа даже при пожаре можно открыть дверь которая на затворах и выходить. А из СНиПа на чем основываться?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Деньги со всех взяли, монтировали дверь с домофоном, а после этого принесли договор об установке домофона. > ![]() |
Да не на чем и в СНиПе основываться, я уже посмотрел. Попробуйте, всё-таки, во ВНИИПО написать. А вообще, прежде чем сдавать деньги, надо было договор прочитать и образец двери посмотреть.
Воркута
Спасибо за подсказку. Написал. Жду ответа =)
----- добавлено через ~12 ч. ----- Цитата:
Буду очень благодарен! ----- добавлено через ~12 ч. ----- Подскажите пожалуйста, есть ли документ в котором указано что при изменении конструктивного решения дверного блока с изменением ширины полотна, установщик должен согласовать эти изменения в управляющей компанией (ЖЭКом)? То есть принести свой проект новой более узкой двери ЖЭКу на согласование? Ведь это изменение первоначального проектного решения. |
Воркута
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу. | Александра1989 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.10.2012 08:20 |
В КАКИХ НОРМАХ НАПИСАНО КАКОЙ ГРУППЫ ГОРЮЧЕСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТДЕЛКА ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ!!!!! | WIT | Архитектура | 9 | 04.08.2011 10:57 |
