Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу.
Щелково МО
Нигде. А оформить ее как типовую можно?
Вот что нашла. Все эти документы есть, каких нет можно сделать. Критериями отнесения проектной документации к типовой проектной документации являются: - положительное заключение государственной экспертизы в отношении применяемой типовой проектной документации, выданное любому лицу не ранее 3 (трех) лет до дня принятия решения о повторном применении проектной документации; - заключение органа государственного строительного надзора (если такой надзор осуществлялся в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) о соответствии объекта капитального строительства, построенного на основании применяемой типовой проектной документации, требованиям такой проектной документации, иным нормативным правовым актам; - документ, подтверждающий соответствие указанных в типовой проектной документации климатических, гидрогеологических и иных условий, в которых она может применяться, условиям, в которых она подлежит применению повторно, подписанное осуществляющим подготовку типовой проектной документации лицом; - наличие документа, подтверждающего право застройщика (заказчика) на использование типовой проектной документации, если исключительное право на данную типовую проектную документацию принадлежит иному лицу (договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор, сублицензионный договор и т.п.). |
Щелково МО
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
В любом случае для узаконения здания Вам придется нести документацию для проверки в экспертизу, только вопрос в каком объеме - либо проектную документацию, либо ПД и обследование. Согласно действующему ГК и приказам к нему понятия - типовая проектная документация, документация для повторного применения удалены.
Спасибо за ссылку. А если: "Скорее всего подразумевается не типовой проект, что-то типа "проекта повторного применения". В этом случае изготавливается рабочая документация, которая проходит экспертизу и по которой строится здание. После ввода здания в эксплуатацию рабочая документация перерабатывается в части привязки к конкретным условиям и эта (привязанная) часть проекта проходит экспертизу." А с проектной документацией что делать и какую часть в моем случае отдавать на экспертизу, или все таки полностью всю проектную документация отдавать на экспертизу?
Ярославль
Можно. Для этого нужно внести ее в реестр Минрегиона, которого де-факто не существует.
Самара
Вообще то на экспертизу отправляют документацию на стадии ПД (проектная документация) выполненную в соответствии с ПП №87. Рабочку сейчас можно представить, но это уже консультационные услуги. В любом случае для получения положительного заключения Вам нужна стадия ПД.
Реестр типовой проектной документации появился в 2011 г по Постановлением Правительства РФ от 27.09.2011 N 791, а если первая проектная документация еще до 2011 г. была сделана ее сейчас надо вводить в этот реестр или можно самим как-то написать что это типовая?
В любом случае на новый дом, построенный в новом месте, вы несёте на экспертизу изыскания, несёте ПЗУ, несёте все внешние сети, если есть перепланировка - то и АР и внутренние сети тоже несёте в полном объёме. Фундаменты вы тоже несёте, с учетом новой геологии. Что там остаётся из неперепроектируемого? Конструктивные решения выше "ноля"? Так может быть буде проще перебить штампы на них всего лишь?
Festina lente |
Самара
Появилось постановление о формировании реестра, а сам реестр лично я ни разу не видел.
написать то можно все что хочется, вопрос что Ваша надпись не несет никакой юридической нагрузки так как документация не включена в реестр, который еще не создан. И узнать много нового о своем объекте в виде новых замечаний, время идет, меняются нормы. |
Ярославль
Все |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
