На какой стадии разрабатывается типовая документация?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На какой стадии разрабатывается типовая документация?
Непрочитано 18.08.2012, 19:31 #1
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Собираюсь разрабатывать модульный зональный проект здания амбулатории для центрально-церноземного района предназанченного для размещения в сельской местности (цит. заказчика) возник спор с назначением стадии проектирования "проектная" или "рабочая" документация, кто сталкивался с подобными примудростями проектирования что можете посоветовать с назначеним стадии и соотвественно состава работ проекта...
Последний раз редактировалось Witsoon, 19.08.2012 в 13:58.
Непрочитано 18.08.2012, 20:20
Tyhig
В СПДС ныне есть термин типовая документация. Это имеющая положительное заключение экспертизы ПД.
По ней в лохматом году должен был быть сделан РД.
Однако я также слышал слухи о перечне ТПД в неком министерстве, видимо Минрегионразвития. Якобы надо пройти долгий путь для попадания ПД и РД туда и только тогда он станет ТПД ПД ?и/или? РД.
Истину не знаю.
Сорокин и др. гранды знают, но объясняют так, что я уже темы 2-3 прочитал и так и не понял.
Поищите по форуму...
Tyhig на форуме
Непрочитано 18.08.2012, 20:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что значит "собираюсь разрабатывать"? Просто так, от избытка энтузиазма? Тогда уж надо бы ознакомиться со СНиП 11-03-2001, который так и называется "Типовая проектная документация", в котором установлен порядок разработки, согласования и применения ТПД. И с Градостроительным кодексом, а также с комментариями к нему Минрегиона.
Разработка ТПД выполняется на основании задания на проектирование. А решение о присвоении разработанной проектной документации статуса «типовая» принимает Федеральный орган по архитектуре и градостроительству независимо от источников финансирования разработки, форм собственности и подчиненности организаций-разработчиков.
Т.е. прежде всего надо иметь заказчика, да заказчика солидного. Такого, который знает, что ему придется пройти, и которому в голову не придет спорить о стадиях.
Документация, претендующая на статус типовой, должна разрабатываться и в виде проектной документации, и в виде рабочей документации. И госэкспертизу оба вида документации пройдут, потому что потом, при применении ТПД, типовая часть экспертизе уже не подлежит.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.08.2012, 21:23
BYT
Согласен с Tyhig.кто берётся объяснять чтото в области НТД-в результате ни чего конкретного.
Я подозреваю что ни кто не может дать вразумительного ответа.
ShaggyDoc,вот Вы можите конкретно ответить на вопрос-какой СНиП на сегодняшний день является действительным по стальным конструкциям?
Не спростали ходят слухи что актуализированный СП 16.13330.2011 не действует.
Здесьже вопрос.По какому регламенту я должен собирать нагрузки при проектировании конструкций линий электропередач:
по ПУЭ или всётаки по СП 20.13330.2011,и какой статус у актуализированной редакции "Нагрузки и воздействия"?
BYT вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 05:24
Ворчун
Шибко вредный, однако!
В будущем - 36 кольцо МКАД
Тот, что согласно распоряжению ПРФ № 1047-р. А СП - только по заданию на проектирование (хотелки заказчика).
Ворчун вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 07:38
1 | #6
ShaggyDoc
Причем здесь какая-то "НТД", если вопрос о типовой документации?
По типовой документации самое свежее - Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 791 г. Москва "О формировании реестра типовой проектной документации и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации".
В развитие ПП Минрегион разработал Правила формирования реестра типовой проектной документации. Но утвердить - руки не дошли, начались увлекательные игры с выборами и переназначениями.
Вы о чем, "о своем девичьем"? Какое отношение я имею к СНиП по стальным конструкциям? И какое отношение это имеет к теме ветки?
По типовой документации я все ответил. Со ссылками на документы, которые заинтересованным лицам надо изучать.
Автору ветки надо понять, что для того, чтобы разработать действительно типовой проект, надо иметь задание на проектирование, причем утвержденное той инстанцией, которая будет утверждать типовую документацию.
но хорошо тогда как быть с разделами ПД которые должны быть разработаны по постановлению 87, но в нем четко сформировано понимание для конкретного объекта Т.е выдаются ТУ, градплан, геология, изыскания
Так же, как всегда при разработке типовых проектов. Почитайте СНиП. Типовые проекты разрабатываются всегда на некие абстрактные типовые условия. У них и генплан делается, и фундаменты, и прочее - по правилам для типовых. При привязке к местным условиям всё это корректируется.
Разумеется, для каждого конкретного объекта надо будет получать все ТУ и разрабатывать проектную и рабочую документацию. Вот тут уже всё - по П87. Только документация на само здание, включенное в реестр типовых проектов, уже не будет проходить госэкспертизу.
Заказчики часто неграмотно применяют термин "типовой". Они просто не знают, что такое настоящий типовой проект, какие мытарства надо пройти, чтобы его разработать и утвердить. Под "типовым" они понимают какой-то просто удачный проект, который можно использовать повторно.
Это-то как раз часто делается. Повторно применяют очень много проектов, но они не имеют статуса типовых с соответствующими юридическими последствиями.
Непрочитано 19.08.2012, 09:36
BYT
Именно этот ответ я и ожидал,как один из основных,и на мой взгляд абсурдных.
Ворчун,Вы только абсурдность ответа не принимайте к себе.Я это к тому,что подобные ответы звучат повсеместно.
В общем бардак везде и во всём.
На сайте тогоже минрегион развития как то скачивал приказы и распоряжения на ввод в действие СП.Так один документ противоречит другому.
ShaggyDoc.Да,гдето я о своём,но в общем смысле подозреваю что автор ветки и здесь не найдёт ответа.
BYT вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 09:41
Ворчун
Действительно, нет ни одного утверждённого ТП, хотя уже направлено их на утверждение немерено. Может даже и из Воронежской губернии. И даже "амблатории".
http://www.minregion.ru/activities/u...velopment/507/
Последний раз редактировалось Ворчун, 19.08.2012 в 09:51.
Ворчун вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 10:20
бывший...
Краснодар
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
типовой зональный проект здания амблатории для центрально-церноземного района
Скорее всего подразумевается не типовой проект, что-то типа "проекта повторного применения". В этом случае изготавливается рабочая документация, которая проходит экспертизу и по которой строится амб(у)латория. После ввода амб(у)латории в эксплуатацию рабочая документация перерабатывается в части привязки к конкретным условиям и эта (привязанная) часть проекта проходит экспертизу.
Оговорюсь: деталей не знаю и в них разбираться не стремился, но я принимал участие в разработке рабочей документации спортзала, которую потом размножили на 16 объектов в разных районах области.
Offtop: Witsoon, встваьте "у" в амблаторию, а то она обидится и экспертизу не пройдет)))
357 вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 10:49
1 | #10
ShaggyDoc
Ну, про "везде и во всём" мы можем только догадываться. Например, с развалом всего - как раз полный порядок. Или с отъемом денег у населения в пользу руководства ЖКХ - просто очень хорошо организовано.
А конкретно в строительной отрасли - да, бардак. Сначала ликвидировали Росстрой, где работали специалисты и отдали всю отрасли в ведение убогого департамента Минрегиона, поставив везде "манагеров". Теперь вроде как собрались строительство в отдельное министерство выделять. Но где кадры-то возьмут? Опять во главе будет преданный человек, а у него свои "эффективные менеджеры". Но даже если специалисты найдутся, попробуй-ка восстановить порушенное.
Потом еще и с помощью "техрегулирования" внесли полнейший хаос в систему всех нормативных документов. Опять же отдав в лапы "эффективных манагеров".
Ну, а автору ветки можно посоветовать забыть про "типовой проект", а делать обычную рабочую документацию, рассчитанную на возможность повторного применения.
Непрочитано 19.08.2012, 10:54
vladas
Саратов
Статус типовой документации (типового проекта на строительство ...) может в достаточной мере иметь проектная документация для повторного применения на стадии РП, с вариантами нагрузок по районам и климату, с вариантами конструктивных решений: стен (по составу материалов), перекрытий (сборные, монолитные), фундаментов (свайные, на естественном основании (сборные, монолитные, по ширине подошвы)), и т.п.. В т.ч. с вариантами инженерных сантехсистем по возможности применения. Варианты нужны для полноценности проекта и выбора инженерных решений по обстоятельствам.
+ Каталожный лист для внесения (предсталения ТП) в информационную документацию. Все разработанные варианты д.б. технико-экономически обоснованными для районов строительства.
По минимальности могут быть ТПР (типовые проектные решения) состоящие, например, из основных АР чертежей, или ТХ -если производство.
Последний раз редактировалось vladas, 19.08.2012 в 11:03. Причина: дополнение
vladas вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 11:07
vladas
Саратов
но зачем еще тут на экпертизу деньги тратить
для престижа, все, даже лишние, регалии (регламенты соотвествия) не помешают, а "за государственные деньги" финансирования - просто необходимо. На Багамских островах вероятно этого не надо, а в отсталой России по другому.
Знаю это как муниципальный заказчик ПИР, в прошлом.
Последний раз редактировалось vladas, 19.08.2012 в 11:23. Причина: дополнение
vladas вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 11:23
бывший...
Краснодар
прошли ценовую и вперед с песней на повторное примение...
Это у Вас на Багамах так, а здесь без экспертизы не получится
357 вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 11:27
vladas
Саратов
Что ли теперь уже нет стадии РП?
vladas вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 11:49
1 | #15
357
бывший...
Краснодар
обоснуйте почему...?
Только после появления буквы "у" в слове амбулатория
357 вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 21:22
Сорокин
Этот СНиП никогда не действовал на территории РФ! Сейчас не действует ни одно из его положений (и его предшественника - СН 227-82). Т.е просто нельзя разработать абстакный типовой проект.
Сейчас есть только лишь типовая документация в определении, данном в постановлении № 145.
"типовая проектная документация" – проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и применяемая повторно;
"реестр типовой проектной документации" – формируемый Министерством регионального развития Российской Федерации перечень проектной документации объектов капитального строительства, получившей положительное заключение государственной экспертизы и рекомендуемый для повторного применения.
Все прежние типовые проекты - это только лишь "справочная литература".
Т.е. в определение отражено продвигаемое кем-то воззрение, что никаких стадий нет, что рабочая документация только лишь "может разрабатываться" ( в качестве дополнения к проектной), и объект можно построить по проектной документации. В определении нет никакой "рабочей документации", которую раньше привязывали!
Фактически даже "типовые серии" находятся вне закона - нет никакого действующего правого документа, что их вообще можно применять. (ГОСТ Р 21.1101-2009 не в счет - в нем просто зафиксирована действующая практика).
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 19.08.2012, 21:39
1 | #17
ShaggyDoc
Ну да. Был утвержден постановлением Госстроя России от 29 ноября 2001 г. N 122. С вводом в действие с 1 января 2002 года, но "не действовал".
Так это всего лишь последствия общего бардака, административной "реформы", да боданий между министерствами. Не Минрегион СНиП разработал, вот он и повис. Хотя именно Минрегион в своем письме от 7 ноября 2006 г. N 10808-Ют/08 именно на этот СНиП ссылается.
Кто же его отменил? Или просто, как и иные СНиПы Минюст не зарегистрировал? Так он их не регистрировал не потому, что они "плохие", а потому, что в них не правовые, а технические нормы содержатся. Незачем было их, сдуру, в Минюст направлять.
Таких примеров хватает - разработаны новые СНиПы, но действуют всякие акты, написанные какими-то "укурками" (как тут выражались). Много чего есть "действующего", но не работающего. И "не действующего", но работающего.
Кому-то очень нравится "управление в ручном режиме", когда по техническим вопросам издаются Постановления Правительства. Вот опять Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 791 г. Москва "О формировании реестра типовой проектной документации и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Российской Федерации". На которое Минрегион положил с прибором, так и не издав уже подготовленный приказ о порядке формирования реестра.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 19.08.2012 в 21:59.
Непрочитано 20.08.2012, 09:00
vladas
Саратов
Читаю комменты уважаемого ShaggyDoc как песню с сарказмом. А может быть действительно есть некий прибор в Минрегионе, о котором многие и не догадываются?
Так ведь деньги на это формирование и поддержание многие годы нужны, вероятно для ГУП ЦПП.
читать как "урками"?
vladas вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 13:11
Tyhig
А они являются оборудованием с паспортом. А не зданием с РД.
Под них каждый раз разрабатывается фундамент и подводятся сети.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.08.2012, 13:23
Владимир.
Проектирую
как тогда обстоят дела с модульными котельными которые сплошь и рядом только и привязываются..
Там всё ясно. Котельная - обычное оборудование, комплектной поставки.
Значит, при "привязке", вначале- проектная документация, потом - рабочая.
Кстати, здания тоже, очень часто, бывают комплектной поставки.
Последний раз редактировалось Владимир., 20.08.2012 в 13:36.
Владимир. вне форума
Технический отчет о сотоянии строительных конструкций к какой стадии проектирования относится? bigden Обследование зданий и сооружений 27 23.03.2016 13:00
Собираюсь начать разрабатывать проект по какой стадии формировать состав проекта? Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 154 05.10.2013 12:52
Расчеты на стадии "Проектная документация" Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 16 15.11.2011 16:49
Вив, оформление чертежей, как правильно и в какой стадии? Bagettt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 16.12.2009 18:01
Какой документ регламентирует расчет спецификации стали на стадии КМ San987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 14.07.2009 13:56
