Расчет кол-ва машиномест для инвалидов, в том числе для М4
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет кол-ва машиномест для инвалидов, в том числе для М4
Непрочитано 04.10.2014, 11:52 #1
CiyPetrov
Добрый день!
в СП 59.13330.2012 есть такой пункт:
4.2.1 На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:
до 100 включительно 5 %, но не менее одного места;
от 101 до 200 5 мест и дополнительно 3 %;
от 201 до 1000 8 мест и дополнительно 2 %;
1001 место и более 24 места плюс не менее 1 % на каждые 100 мест свыше.
Кто как его понимает?
У меня расчет такой: 657 м/м, входит в диапазон от 201 до 1000, т.е это 8мест и + 2% от 657 м/м. Получается 21 м/м. Я так понимаю это м/м для всех МГН, из них 5% это М4. Получается, что для колясочников необходимо всего 1 м\м?
Как вы считаете?
Непрочитано 05.10.2014, 23:35
DJo Frey
Архитектор
Мы считаем машиноместа скопом 10% (но не менее одного) для любых МГН по п.3.12 СНиП 35-01-2001, так как его требования обязательны по Перечню №1047.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 12:08
VMT
Сообщение от CiyPetrov Посмотреть сообщение
СП 59 вообще какой-то мутный.
Весной проходил экспертизу, пришлось половину (см. 1 цитату) из всего количества для инвалидов делать с размерами 6х3,6 м. Зато пандусы прошли по 8%.
VMT вне форума
Непрочитано 21.10.2014, 13:59
| 1 #4
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Поясните пожалуйста правильность расчета, никак не могу понять
Вариант №1 - если у меня парковка на 480 машино-мест - получаем 480х10%=48 мест для инвалидов и из них (480х5%)=24 места для инвалидов на кресле-коляске
Вариант №2 - 480 машино-мест - получаем 480х10%=48 мест для инвалидов, для инвалидов на кресле-коляске - 8 мест+(480х2%)=8+10=18 мест (эти же 18 мест входят в общее количество 48 мест)
Буду очень благодарен за пояснения.
Алексей Киселев вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 08:29
VMT
Последний раз расчет делал по следующей методике (на вашем примере):
480:100х10%=48 - общее кол-во мест для всех групп инвалидов. Далее: из СП 59
"...в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:
от 201 до 1000 8 мест и дополнительно 2 %;"
8+(48:100х2%)=9 мест. Итого: 48 мест для инвалидов, в том числе 9 - для колясочников.
Однако за правильность не ручаюсь, так как замечаний от экспертизы (а как без них) еще не получал.
VMT вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 11:00
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Посмотрим, что скажет экспертиза.
Непрочитано 22.10.2014, 22:02
Red_line
Коллеги!
Вот есть письмо по поводу Коммерческих автостоянок с местами для инвалидов...
https://standartgost.ru/b/Письмо_35-2/357 Вопрос-Ответ.
Red_line вне форума
Непрочитано 22.10.2014, 23:10
Алексей Киселев
Конструктор
Краснодар
Сообщение от Red_line Посмотреть сообщение
к сожалению письмо от 20.12.2010 г. , а СП 59 от 01.01.2013 (дата введения)
в письме идет речь, что собирались ввести в СП 1-3% норму, но этого мы уже не видим в СП
Непрочитано 17.09.2018, 15:18
mindchamber
Не буду плодить тему.
У меня по расчету 500 м\м на квартал для постоянных жителей.
Для инвалидов нужно выделить 10%. Я эти 10% добавляю сверху в виде дополнительных и получаю 550м\м или же число остается 500, но из них 50 для инвалидов? Спасибо.
mindchamber вне форума
Непрочитано 17.09.2018, 16:49
1 | 2 #10
иваниваныч
Сообщение от mindchamber Посмотреть сообщение
Вариант 2 (всего 500 м/мест).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 15:34
1 | 1 #11
Glop
500 м/м = не менее 5,3х2,5м
из них 50 м/м такого же размера для МГН М1-М3, из 50 еще 18 мм размером 3,6х6м.
Это если дословно по СП. Как, правило, встречаются случаи, когда проверяющие читают норму более разумно и не буквально, кол-во специализированных м-м для колясочников уменьшается. Это зависит от чего 2% брать...
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума
Непрочитано 18.09.2018, 15:42
| 1 #12
Stierlitz
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Так же как архитекторы исполняют во заказчика или инвестора
Оффтоп
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 10:49
mindchamber
Сейчас архитектура затребовали чтобы было по 1му варианту. Дожили.
Последний раз редактировалось mindchamber, 25.10.2018 в 11:01.
Непрочитано 24.10.2018, 11:01
DJo Frey
Архитектор
Сейчас в архитектура затребовали чтобы было по 1му варианту. Дожили.
МГН - это такие инопланетяне, высаживающиеся из своих машин на территории обычных людей...
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 14:31
Glop
А кто эта "архитектура"?
Glop вне форума
Непрочитано 24.10.2018, 15:56
mindchamber
http://guag.mosreg.ru/
И ведь не поспоришь, нигде не указано, что эти места в расчетных...
Непрочитано 30.01.2019, 16:14
2 | #17
mindchamber
Добился ответа от архитектуры. Можно спать спокойно, число мест МГН входит в расчетное.
Тип файла: pdf Ответ по МГН в расчетных парковках.pdf (544.8 Кб, 793 просмотров)
Непрочитано 30.01.2019, 19:41
DJo Frey
Архитектор
Судя по письму, в Мособлархитектуре никто не в курсе существования СП 59.13330...
Может быть, и слава богу!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.01.2021, 13:03
maxnemo
Количество парковочных мест для МГН входит в расчетное число парковочных мест
Но количество этих мест считать от общего расчетного числа машиномест (на постоянное + временное хранение) ?
Или МГН - это 10% от кол-ва мест на временное хранение?
maxnemo вне форума
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? Полякоф Конструкции зданий и сооружений 800 18.03.2017 09:51
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Как выполняется расчет машиномест?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2006 21:04
