Как быть с силикатным кирпичем в фундаментной части здания в рамках реконструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как быть с силикатным кирпичем в фундаментной части здания в рамках реконструкции?
Непрочитано 08.10.2014, 12:42 #1
Antoxa1305
Существует одноэтажное кирпичное здание, выполненное из силикатного кирпича. Фундаменты - ленточные - на глубину 60см - 70см из силикатного кирпича! далее до глубины 1.5м идет монолитный ж/б. Заказчик хочет второй этаж ( Металл. каркас ). Чего разрешить нельзя, так как в фундаменте силикатного кирпича быть не должно. Что можно сделать? может пролить силикатный кирпич бетоном, исключив контакт кирпича с грунтом?
Непрочитано 08.10.2014, 13:04
Андрей Скуратов
Смоленск
Я думаю нужно любым известным способом убрать контакт силикатного кирпича с грунтом. Откопать по периметру и выполнить защиту (гидроизоляцию например)
Андрей Скуратов вне форума
Непрочитано 08.10.2014, 16:38
Бахил
Царицын
Выкинуть на фиг силикатный кирпич. Гидроизоляция не поможет. Столько домов порушилось из-за силиката в подвале...
Бахил вне форума
Негосударственная экспертиза. Вступила ли в силу поправка в ГК РФ? Mafffka Прочее. Архитектура и строительство 171 25.01.2016 16:32
Какое растояние должно быть от проезжой части до здания Сытник Н.К. Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2011 12:40
