Какое растояние должно быть от проезжой части до здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какое растояние должно быть от проезжой части до здания
Непрочитано 12.05.2011, 21:11 #1
Сытник Н.К.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какое растояние должно быть от проезжой части до здания?
Непрочитано 12.05.2011, 21:22
burdyugov
Зам. директора строительной компании.
Пермь
Отправить сообщение для burdyugov с помощью Skype™
Если промышленное то СНиП ²²-89-80 * Вам в помощь там всё расписано.
Что нам стоит дом построить...
burdyugov вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 21:50
иваниваныч
Сначала надо уточнить, что за здание (жилое, общественное, пром.; сколько этажей), и что за проезжая часть (улица, пожарный проезд, магистраль). И вообще, с какой целью задается вопрос (сделать проект, пройти экспертизу, вздрючить дорожников, просто из любопытства).
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 22:57
Сытник Н.К.
Это однаэтажный магазин, проезжая часть - улица, цель - сделать проект и успешно его сдать.
Сытник Н.К. вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 11:17
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
СНиП II-89-80*
табл.1* - расстояния между зданиями
табл.5* - расстояния от дорог до всего остального.
особенно в вашем случае обратите внимание на 3.46 и далее - это пожарные проезды.
Witsoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 12:40
Сытник Н.К.
Большое спасибо!!!
Какое должно быть Сечение у проводов!? Headoff Прочее. Архитектура и строительство 27 19.03.2012 20:47
Что должно входить в проект при реконструкции здания? котя Прочее. Архитектура и строительство 4 30.10.2009 01:03
Какое расстояние, между противоположными домами в переулке, должно быть по нормам? M@ngo Архитектура 10 19.10.2009 20:32
Каким должно быть расстояние между вертикальными планками при усилении простенков? fenomenЧИК Конструкции зданий и сооружений 2 05.05.2009 16:52
Что должно отображаться в утверждаемой части? Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 2 08.07.2006 21:48
